Topic: Treba mi nacrti za Easy glider pro ili Bixler (Read 5930 times) previous topic - next topic
Odg: Treba mi nacrti za Easy glider pro ili Bixler
Ajde ti njega ipak posalji.
Pa raspravili smo to.
Do repa ce da ide karbonska cevka od 597mm kao po onoj semi. I kroz tu cevku ce da idu dve zice . Koje zice da koristimo za povezivanje repa i zadnjih krila sa servo motorima? Trebace nam dve zice  duzine oko 700mm. E sad ja pitam kakve zice da koristimo za to? Valjda smo se sad razumeli  ;D
Jeste kao ova prva ali necu da narucujem iz hobbykinga samo 2 zice :) Imam kuci razne zice pa moram da vidim koju da iskoristim za to
Dobro resili smo problem sa zicom. Sad on hoce da mi skrati krila za 20cm a trup za 10cm. Koliko to ima da mi utice na performanse jedrenja?
Znaci ima da mu dosta skrati duzina letenja?
Tako je...
Moram jos ovo da pitam u vezi motora. Dakle motor koji planiram da ugradim je ovaj:
http://www.rcsrbija.rs/motori/elektro-motori/brushless-outrunner/motor-bl-outrunner-roxxy-c281246-1720-kv
Pise da se koristi za jedrilice do 300gr tezine i preporucen propeler mu je 8x4.3in.
Kolika odstupanja od preporucene mere propelera smem da pravim? Nasao sam jedan spiner sa sklapajucom elisom sa 11x6in propelerom, ali to bi predpostvljam bilo previse
ne idi vise od ovog preporucenog skurit ces nesto definitivno
To ti je cca. duplo vise!
Dobro hvala na odgovorima puno ste pomogli. Trenutno je jedrilica u izradi inace pravi mi za 10% manju po svim merama. Kad bude zavrsena poslacu vam slike. Pozz
