Topic: SD team testiranja (Read 403038 times) previous topic - next topic
Odg: quad iz Slavonije
Reply #60
Jučer letio s quadom malo višlje iznad sebe cca 100m(što i nije bog-zna što) kad ono čujem bip bip od frsky-a.
Opa šta je sad spustim malo niže i sve ok -idem dalje letuckam kada ono opet na nekih cca 200m bip bip od frsky-a.
Ja nazad ono stane.
Isključim danas fpv opremu  i probam ponovo-nema bip bip do negdje 800m u dalj,  a u visinu nisam ni mogao dostiči jer bi ga prije izgubio iz vida nego signal od frsky.
Neznam za druga iskustva ali kada koristim 5.8ghz opremu ovih problema nema.
Pokušaću još napraviti testove s cloverleaf antenama i lowpass filterom za 1.2ghz pa čemo vidjeti.
Nije to ništa opasno ali eto čisto da se zna biti na oprezu posebice kada se leti bez mogućnosti rtl ili rth.
Frsky je stvarno prava stvar. :)
Reply #61
Svakako low pass filter i transmiter montiraj skroz iza koliko god ide a RC RX namontiraj skroz koliko god možeš naprijed. Nekad je bitan i razmak između samih uređaja a ne samo njihovih antena.  8)
Reply #63
Mozda nije baš previše vezano uz temu ali pravim za quada slavonca :) pa stavih ovdje... :)
Već duže vrijeme planiram, i eto radi se nešto..
Testovi bi trebali biti u slijedećih desetak dana još mi nedostaju neke stvari za mehaniku i izbacni mehanizam.
Sutra šivanje pa prvi testovi s teretom na ispucavanje iz ruke :)
Dosta piskaranja idem u podrum :) :)
Reply #64
Svaka cast , ako bude to dobro funkcioniralo, ja sam prvi kupac , mogu biti i pokusni kunić , nema frke
Reply #65
Nema frke za probavanje, ali  znaš da i sam volim padati :) :) :)
Kada napravim  probni pošaljem jedan kod tebe na testiranje.
Reply #66
Prvi testovi u zemaljskom zračnom tunelu :)
Reply #67
U j***te koliki je padobran, pa to se ja spustim s time
Reply #69
Gimbal štekao ali mojom greškom.
Imam 3s 1000mah batku s kojom napajam gimbal i mislio sam da je to tako dobra batka pa je nisam nikako punio :) :) :).
Napon malo pao i samim tim motori na gimbalu nemaju dovoljno struje da peglaju što treba.
Reply #70
Kaj ne bi takav padobran trebao imat rupu na vrhu?
Gotovo svi padobrani kupole imaju rupu u sredini (radi stabilizacije vertikalnoga propadanja kada se kupola već formira i da lakše podnese dinamički udar kod otvaranja), imati će vjerojatno i ovaj ali ću prvo testirati bez rupe.
Reply #71
http://www.youtube.com/watch?v=GKmHrGBR_5E
Malo sam letio s slavoncem :) na vjetru koji je bio dosta promjenjiv.
Postavio 12x4.5 karbonce s rctimera koje smo kod Marka poštelali(parametre).
Probalo se jučer na +40 stupnjeva i 11x4.7 ali se nisu baš pokazali kao najbolji izbor.
Definitivno opcija su 10x4.5 i 12x4.5 karbonci.
Reply #72
Evo drugi quad s nekim manjim izmjenama.. :) :)
Reply #73
Ovo mi se svidja,  :) :)
idealno za experimentiranje,
hoces ustekati power meter na motor posebno,
probati drugi regler,
drugi motor,
sve se moze prestekati i prici, idealno.
S tvojom kvalitetom lemljena ne treba se bojati konektora.  :)
Reply #74
Pedantan ko i uvijek. Hvala na podacima kako rješavaš probleme.  ;)
A sada i avione! :-(
