Topic: SD team testiranja (Read 407585 times) previous topic - next topic
0 Members and 10 Guests are viewing this topic.
Odg: quad iz Slavonije
Reply #630
Ima RSSI digital i analog,samo sam ja imao problema podesiti.
Trace III s buddy je 91$ plus postarina.
Najftiniji OSD mi je na APM 18$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36844&aff=448825
treba jos FDTI kabl zapodesavanje
naravno povoljno ako vec imas APM.
Na wookongu i sl ustekas iosd i letis. 69$ mozda ima i povoljnije
http://www.getfpv.com/dji-iosd-mini-osd-for-naza-and-wookong.html
Na avionu mi je najvise falila strelica kuci gubio sam se na pocetku,
na quadu s rth potrosnja mi je najvaznija da imam struje.
OSD samo s voltazom je lagan i vrlo koristan.
No tako je i s kamerama, vecinu koje nabavis zelis bolju poslije.
vtx poslije trebas jaci,
monitor veci,
DVR kvalitetniji
Za bixlera storm s autopilotom je povoljan i mocan,
jednostavniji za podesiti od APM, no i APM vise nije tako skup za ono sto nudi, pogotovo klonovi.
Ja sam dosta nepovjerljiv prema autopilotima ( vecinom bez razloga) pa to ostavljam kao krajnju soluciju za spas.
Biraj, sve ima svoje za i protiv.
Reply #631
Mogu i Naze kao i APM i Multiwii, ak netko ima volje :)
za oko 20$ se dobije:
    Visible Sats
    GPS Lock
    GPS Coord
    Heading Rose
    Heading
    Home Direction
    Home Distance
    Altitude
    Home Altitude
    Climb Rate
    Velocity
    Time
    Radar
    NAZA LED interpreter
   Voltage measurement
    Current measurement
    RSSI input
    Artificial horizon
    Screen switching
    Throttle percentage
http://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/Stages
Reply #632
Eto malo zujanja iz Đakova:
LRS do centra grada, let na malo jačem vjetru, plašenje ptica...
Blagdansko letenje MK Đakovo 2013
Reply #633
Malo sam probao na x8 nove propove rctimer9x5.5 .
U odnosu na plastičnjake 9x4.7 ft nije ništa bolji ali su vibracije manje.
Reply #635
Imas sve slike x8 u ovome thredu samo par stranica prije.
Motori su ntm 2826-1200 kv 3s batke,regleri blue serija 20A s simonik.
Reply #636
Uz dosta nagovaranja proradio i RSSI na OSD-u,
pokazuje kolicinu smetnji od 0% ( to je 100% signal) do 100% (nema),
zovu ga crap o metar kada tako pokazuje.
Link quality ide od 0.100% ali za pocetak gledam RSSI.
Na prekidac na stanici ili na modulu prebacujem s 100mw na 500 po potrebi.
Za sada mi jos nije falilo ali lijepo je znati da moze i da radi.
Reply #637
ma citam na mobu pa nisam listao. trazim sebi adekvatan prop za hexu pa sam pitao.
znaci rssi radi na ovom osd-u. to je super vjeroatno cu ga kupit. :)
Reply #638
Rssi podatak je svakako dobar i koristan ali ja osobno ne preferiram kao vazno.
Ako imas 433mhz upravljanje cca 500mw a video link na 1.2ghz i višlje, uvijek će ti prvo puknuti video link.(bar mislim-radi prostornoga gušenja itd)
Snaga video predajnika (1w ili 2w)  ne treba zavarati, jer 500mw na 433mhz telemetrije dalje će ići prostorom nego video modulirani signal(cca8mhz širine) na 1.2ghz,2.3ghz,5.8ghz,bez obzira na usmjerene antene video linka,pa je upitna korisnost toga podatka u smislu informacije o mogućem gubitku signala......
Lijepo ga je imati ako se može.
Imam navedeni osd već neko vrijeme i napravio sam nekoliko stotina letova -nema niti jedan problem-u svakom slučaju dobra kupnja... :)
Reply #639
Evo iz Slavonije danas na testnom aerodrumu :) kod srepflera u Valpovu poletio LF slavonac (kockica :)).
Kao i svaki Slavonac ima kila viška  :) :)
Biti će za fpv dovoljno dobar....
Reply #640
I kakvi su prvi rezultati sto se tice flight time-a
Reply #641
I više nego dobri,danas samo napravili samo test pošto se čekaju nove batke i regleri.....
Koristili smo jednu 3s batku 2200mah 20c (s kojom ne mogu više letiti na starom slavoncu) bio je u zraku 11 min na alarm 3.6v po čeliji.
Brzo smo ga skarabuđili tako čemo još kasnije skinuti cca 300 grama(konektori za reglere,žice,cijevi,nitne umjesto vijaka,lakši regleri itd....) ali s normalnim batkama očekujemo 30tak minuta sada što nam je dovoljno za fpv uživanje.  :)
Reply #642
Superiška majstore, vidiom sam od doktora pilu i stvarno vrhunska stvar, kako kazes za FPV najbolja stvar
