Topic: SD team testiranja (Read 401910 times) previous topic - next topic
Odg: quad iz Slavonije
Reply #675
Hvala Mario na ovakvoj čestitki....kakva mirna snimka i kakvo ''meko'' prizemljenje... 8)
Reply #676
Hvala dečki....
Ima malo borbe po yaw osi :-[ ali to je standardni nedostatak quadova s kamerom koja nije u cg (postavljena naprijed),izraženije je kada se snima s mjesta pri vjetru, u pokretu nije toliko izraženo.
Radi se treća os za gimbal i x8 ili y6 bi to trebao riješiti.
Reply #677
Svima sve najbolje u Novoj. Puno uspješnih i mirnih letova želim.
4tm - odlična ideja. I sam sam imao sličnu al mi se učinilo da bi mogao ostati bez Goldija ako se upustim u tu avanturu. Dubrava me lagano noćas, naime, podsjetila na Bagdad s početka 90'. ha ha....malo pojačaj zvuk....prašili su tako jedno pola sata...
fireworks new years eve 2014.
Reply #678
Dobro jutro svima i sve najnaj u novoj!  :)
4tm - imate lijepo Božično drvce na trgu u VK, nije kao kod nas u DJ (slika u vic temi)  :D
Jako lijepo snima, ali da bi borbu s yaw-om sveo na minimum, budući da je to quad koji masu ima raspoređenu po x osi (nije z kao kad kamera visi u cg-u) yaw gain mora bit dosta velik, konkretno na nazi to znači da će i reakcija na yaw komandu biti pre žestoka ali to se riješava dodavanjem expo/DR na ruder. Ja na svom slavoncu imam ekstra kanal za poštimavanje yaw gaina u dok je u letu, a imam i na tro pozicijskom prekidaču na stanici 3 preseta expo/DR, sad štimam sve u letu po potrebi a prije je bila isto muka s yaw-om. Visok yaw gain jedino nije dobar za brza spuštanja ali to se riješi dodavanjem mixa na throtle kad ga se vuče prema dolje da što je otklon veči to više popusti yaw gain, evo za sve ima riješenje samo ga treba tražit.  :) Evo sad kad sam otkrio par trikova ode se još malo liječit od poslijedica noćašnjeg...  :)
Reply #679
Sretna Nova 2014 svima od reda  da nenabrajam i svako dobro ...
Mario snima i dok drugi nazdravljaju ... svaka čast samo deri...
slavonac radi ko sat...
pozz
Reply #680
Neradno novogodisnje jutro pa odlucio da stavim FPV na kockicu.
Previse zica ali privremeno za probu.
Testiram stavljanje vtx na krak za potencijalno veci domet i bolje hladjenje, mana je losiji balans ali naza bi to morala peglati.
Reply #681
Definitivno ima FPV potencijala,
trosi kao upaljac.
OSD s novim firmwerom jos bolji,  prilagodjeniji i rotorima.
Reply #682
Bravo Marko.  8)
Koliko si ukupno imao batki na njemu?
Reply #683
Bravo Marko.  8)
3 2650 4s oko 900g baterija.
Testirao s 1,2,3, danas i s 4 ( 1.2 kg).
Dugo traje probanje,
danas sam se smrzao testirajuci,
oko 3 C vani piri hladan vjetar i magla da jedva vidis.
Izraz kao Guske u magli mi je postao skroz jasan.
Moram se jos poigrati s gainovima, a dijeta krece kada dodju slim regleri,
kao i svaki Slavonac udeblja se preko praznika.
Reply #684
Prijenosni heliodrom
Reply #685
Guske u magli
Reply #686
To je izmjerena struja i potrošnja za jednu bateriju?
Reply #687
Da, uvijek mjerim na jednu, lakse mi pratiti,
zanima me koliko je opterecenje po bateriji,  dosta mi ostane neiskoristeno,
ideja je vuci sto manje i izvuci sto vise.
Reply #688
Zadnjih par dana sam testirao razne kombinacije propova na x8 slavoncu s kk2 i ima različitih rezultata za sada za ovu kombinaciju najbolje su mi se pokazali dji 10x3.8 propovi.
S dvije batke turnigy (cca 18 dolara) 4s 2650mah 20c na alarm 3.5V po čeliji imam oko 9 minuta laganoga leta za snimanje s svom opremom na njemu.
U batke upucam oko 2100mah pri punjenju.
Danas je u mom selu bio vjetar oko 30-tak km/h i mali stoji kao da je zakopan,puno je otporniji nego quad ili hexa.(video poslije....)
KK2 ide na odmor odnosno na novi projekt a na x8 slavonac ide apm2.5-  Marko stižem sutra da to podesimo i poletimo :)
Reply #689
http://www.youtube.com/watch?v=8au0t8xnIo0
Evo kratkog videa jednog od testiranja raznih propova....x8 konfiguracija je uistinu puno bolja na vjetru....
Snimano je s cx730 u dosta lošim uvijetima ali je slika svejedno ok...
