Topic: SD team testiranja (Read 406519 times) previous topic - next topic
Odg: SD team testiranja
Reply #1455
Stigao novi boscam set pa je u tijeku izrada 7 zavoja helix za isti.....
Sutra testiranja dometa i kvalitete signala... :)
Reply #1456
Znači, pa pa garanciji? :-) A neka , sve u cilju napretka
A sada i avione! :-(
Reply #1457
Lako za garanciju kada isti košta 24 dolara :) :)
Napadamo 3km udaljenost s 200mw na 5.8ghz......za početak... ;D
Reply #1458
napali smo mi to vec odavno he he  :D  garancija sta je to  :P
svaka čast :)
Reply #1459
Ivor podnio danasnji vjetar,
prezivio i 2650 4s.  :)
Kad Plavi dizajnira model onda je sve moguce.  :) :)
Reply #1460
Morat ću i ja svoga očistit od prašine  :D , imam čak i dva različita krila V1 i V2 pa se još uvijek može experimentirati.
Ili da ti to sve pošaljem pa uživaj u testiranju  ;) .
Reply #1462
Vec sam zeni sumljiv sto na takvom vjetru letim,
kaze zelis ga spucati da mozes novi.  :D
Samo ti nastavi svog testirati, mozda i nadjes sta se moze poboljsati,
ja vise nisam objektivan,
meni je model fantastican.
Uz brojne gotovo model i dalje za LOS Ivor pobjedjuje,
na vjetru malo modela moze letjeti kako spada,
Zagi XL je jedini model koji jos to moze a on je od istog Autora.  :) ;)
Reply #1463
@4tm izgleda odlicno,
nemoj zuriti s tim modelom idemo letjeti.  :) :D
Reply #1464
Moze netko objasniti koja je prednost ovog modela u odnosu na klasicni Zagi i zasto? Kako to "bolje leti" po jakom vjetru?
Reply #1465
I Zaginjo i Nurfinjo odlični su za jaki vjetar, kada ti se ne riskira ništa drugo.  Sam Zagi, odnosno Nurfovo krilo kod mene nemaju bitnih konstruktivnih razlika, no trup + dodatna težina kod Nurfa i jedna mala, kažem v-r-l-o  m-a-l-a pomoć vertikalca daje Nurfu prednost i bolju stabilnost pri jakom vjetru. Danas gruva burin, mogli bi na retenciju to isprobati  ;) ..
Reply #1466
Ma pitam jer pokusavam naci prednosti ispred Zagija, a cini mi se da ih nema. Nurf je tezi, kompliciraniji, itd.
Tesko je nadjacat konja koji vec neko vrijeme pobjedjuje :)
Plavi nadam se da citas ovo i da rezes Alule as we speak :P
Reply #1467
Ivor ima simetricniji profil i ne treba toliko zadignuta krilca,
krila su mu cvrsca i ne podize se kod dodavanja brzine.
Zahvaljujuci repu ima vecu yaw stabilnost i jednostavno bolje reze krzo zrak.
Lakse ga je lansirati i sletjeti, podesiti CG,
ne treba ukopavati motor i oslabiti krilo.
Tko nije letio ne moze razumjeti samo po slici,
model je precizniji i ne leluja kao zagi.
Losije glajda ali kada je jurnjava u pitanju Zagi ne prati.
Reply #1468
Upravo to, modeli nisu ni blizu jedan drugome po letnim karakteristikama ( ili bolje rečeno razlikama ).
Ivor odlično probija zrak pa tako da u brzini nema usporedbe - Ivor pobjeđuje.
U kombinaciji gdje se traži i glajdanje - Zagi pobjeđuje.
Upravo kako su Diogen i Srep napisali.
Reply #1469
Nista Marko stavi gore neku mrcinu pa da vidimo kolko ide :)
Zapeo si na dark side nema te medju letjelicama :)
