Topic: SD team testiranja (Read 407118 times) previous topic - next topic
Odg: SD team testiranja
Reply #1695
Slažem se,ja ih isto nabavio,nakon pražnjenja I punjenja razlike 0.005V...a nije mi jasno kako su tako lagane(ak se to može reć za batku od 1.2kg)
And some days you're Icarus.
Reply #1696
franky, kaj je četvta ćelija 0 mOhma? ludo  :)
2 emin: Li-Ionka iste mase(1.2 kg) bi imala ravno 20Ah iskoristivih, dakle kao lipica od nekih nazivnih 25Ah
iliti skoro duplo nego ova gensace lipica
no jasno (nama amaterima) uz penal od max 40A struje.
ovo amaterima sam napisao, jer postoje i bolje ali ne može ih svatko i svugdje kupiti za sada  :'(
pa ako multi ne razbacuje struju, i LiIon je eto jedna opcija.
panasonic original inudstry grade ćelije.
sve iste, nema loših serija ;)
Reply #1697
Oš reć da LiIonka daje 40A van?hm,nešto sam onda krivo shvatio....a koliko okvirno bi koštala LiIonka od 16Ah,20Ah,25AH ?
Reply #1698
daje van ampera ovisno o speckama ćelije i broju njih u paraleli.
postoji masa njih, no zanimljive su one 18650  2C (oznakaB) i 5C (oznaka PD), obje su Panasonic original.
ove prve imaju veći kapacitet oko 3.4Ah a druge oko 2.9 ako dobro pamtim.
oko 43-47 grama po ćeliji.
pa onda ako složiš 4S6P to je 1100 grama
                                       = u verziji B = 20.4 Ah = i to je 40A pri 2C (dosta više Ah od LiPice iste mase, bilo koje)
                                        = u verziji PD =  17.4 Ah = 87A pri 5C  (100 grama lakša od gensace)
4 ćelije su oko30-35$ (obično se tako prodaju, makar ima i po komad i po 10 na ebayu)
više o batkama tim imaš tu
http://www.flyfreak.net/multirotor/quad-ltf-%28long-time-flight%29/
Reply #1699
Eminius, možeš pliz napisati gdje si kupio te batke i cijenu jedne?
Reply #1700
Da, na 4. je po procjeni 0,8-0,9 mΩ jer ako napravim više mjerenja nekad se upeca 1  :)
Evo malo slika, uglavnom je sve u naslovu slike opisano, ove moje 5,3Ah gensice nakon napornog rada na suncu još dodatno smanjile unutarnji otpor, mjereno na storage naponu, sad su u kombinaciji u kojoj letim, dakle s dvije, uglavnom "0" mΩ po iChargeru, ali zanimljiv je i podatak da kada poletim s punim batkama (12,6V) napon prvo zadrži par sekundi 12,4V, pa onda 12,3V već traje neko vrijeme ali uglavnom kroz raspon od 11,0-12,1V se ispuca velika večina kapaciteta, imam dakle jako mali voltage drop.
Tom - kako Li ionka radi na vjetru kad mora jako puno peglat i kad vuče duplo struje?
Evo npr sad na zadnjem snimanju mi je pirilo ko na motoru, otišao ko strijela jedno 300m i onda okrenuo pa nazad protiv vjetra jedva uspio navući 18km/h sa 45A potrošnje, a inaće u hoveru troši 26A, a može letjeti po mirnom vremenu i sa 23A.
Također testiram malo i eFuel 1200W napajanje i Graupner ultimate duo 400W X2, e da to može nafilovat sve (LiPo) u jako kratkom vremenu, samo pitanje je koliko je zdravo za batku?!
Ganc nove GensAce 10Ah 6S, ali nose nalijepnicu 5500mAh 4S vjerovatno da bi ih bilo lakše uvesti  :)
Kao što se može vidjeti unutarnji otpor neformirane baterije je dosta velik s obzirom na deklariranu snagu baterije, kroz slijedečih 10ak ciklusa pasti će na 0-1mΩ nadam se.
Reply #1701
@francycro koju pilu vozis na 6s?
Ako moze i detalji regler, motor, elisa...
Reply #1702
Reply #1703
Reply #1704
haja..kako navliste...kupio sam DIREKT od njih u njemačkoj I onda različitim kombinacijama dovezo ovdje pošto gensace ne šalju nego preko špeditera ili posebnim dogovorom sa nJima I uplatom dhl A...180 Eur komad 40 eura dhl za 4 kom...
Reply #1705
U zadnje vrijeme sve je vise tajnih projekata, skrivenih detalja,
pa najobicnija pitanja, za sto, kako, koliko, gdje ostaju neodgovorena,
ne kazem da se ima neka obaveza ali vec postanjem na forum smatra se da se zeli podjeliti iskustvo.
No da ne skrecem temu, zanima me da li oni koji koriste high votage setupe stavljalju
anti spark  zastitu, naime oni koji su probali visoke napone to iskri da svjetli u mraku kada se spaja.
Reply #1706
na 6s okti iskri dosta, bulleti se rastope s vremenom, a ec5 su puno bolji,
nisam koristio antispark.
Reply #1707
Evo ovako Vam izgledaju naši multirotoraši ,na rekreacijskom druženju i ''partijanju''.....dirigent je Marko a prva violina Mario....Krešu je zaustavio promet u lokalnom parku , Georg naplaćuje karte , a produkcija je u Majkovim rukama ..... :D ;D :) ;).....Da Vas malo oraspoložim  8).....LP
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qlqe1DXnJKQ
Reply #1708
Imam XT90 od jacih ( tj ima 4tm, zippy 8000 dolaze s njima), mogao bi njih probati, ako ne narucujem ec5.
Reply #1709
Ništa spektakularno, pomažem jednom gospodinu da poleti, Tarot quad frame, MN4010-14 370KV, Mytech 50A, 17x5.5, Naza Lite, GensAce 10Ah 6S, nisam ja slagao taj setup, tako mi je doneo pa sad radim neka poboljšanja i stavljam FPV opremu, javim kad isprobam kako leti.
