Topic: SD team testiranja (Read 402898 times) previous topic - next topic
0 Members and 10 Guests are viewing this topic.
Odg: SD team testiranja
Reply #1710
Cini mi se dosta velike elise za 6s,
ako radi probat cu i kockicu na 6s.
Reply #1711
Ma ja isto mislim da će biti prevelike, tu ne treba ništa veče od 15".
Reply #1712
Motori ce izdrzati, 5s 15" je manje od pola snage 200w od 450,
6s doda jos malo,16" jos malo i 17" je tu negdje ali potisak bi onda bio za puno tezi frejm.
No tko zna, naza pegla svasta, zanimljivo svakako.
Reply #1713
Isprobao i radi pristojno, letne karakteristike i stabilnost su ok, baterija jos uvijek nije uhodana do kraja pa je nisam panjio max iz nje, sletio u 40toj minuti, 22,2v ocitavam na bateriji, vidit cemo koliko cu vratit nazad u nju, nista se ni negrije, esci i motori jedva mlaki, prosao i hard yaw test, a tu inace motor hoce izletit iz synca ako mu je prevelik prop.
Reply #1714
Nije lose,
sada me naravno zanima koliko bi letio s 16000 ali 4s, ili jos bolje jednako teskom baterijom ali na 4s.
No daje nade u 17" 6s kombinacije.
Za koji dan izlaze u HK mali afro do 8s pa ce biti interesantnih konfiguracija.
Reply #1715
U zadnje vrijeme sve je vise tajnih projekata, skrivenih detalja,
pa najobicnija pitanja, za sto, kako, koliko, gdje ostaju neodgovorena,
ne kazem da se ima neka obaveza ali vec postanjem na forum smatra se da se zeli podjeliti iskustvo.
No da ne skrecem temu, zanima me da li oni koji koriste high votage setupe stavljalju
anti spark  zastitu, naime oni koji su probali visoke napone to iskri da svjetli u mraku kada se spaja.
nema nikakvih tajni...osim kompliciranog objašnjavanja kako sam ih naručio u preorderu da bi bile jeftinije...e da bi mi onda nakon mjesec dana rekli da ih ne mogu poslati e da bi onda poslali u drugi dučan koji je pristao poslati nama bliže e da bi onda frend donjeo...zadovoljan?dao sam sve linkove di ih ima I svugdje isto dođu...ne kužim komentar....pa osim tebe I 4 tm I još par ljudi svi ostali šute ko zaliveni...slažeu multije,prodaju ih...itd...
And some days you're Icarus.
Reply #1716
Nije lose,
mislim da može I sa 17....ja ovih dana na Multistar 4010-375KV motore stavljam 20" na 4S na X8 octu....a bogme mi se čini da idu I 20" na Multistar 4830-420KV na y6.....
Reply #1717
Franky koji je to tarot frame
Sent from my SM-T211 using Tapatalk
Reply #1719
Kolika ti je ukopna tezina ako se moze znati
Reply #1720
Nije lose,
Imas mozda neka mjerenja, sta se dobilo s vecim elisama.
Koje elise, RCTimer gdje uzimam nema nakon 17".
Reply #1721
Hm ...mjerenja..nemam...isprobavo sam ove jače motore na Y6 sa 18 elisama I na 6kgRTF bilo je 40A za hoover....
e calc veli da bi trebalo biti ok
za Y6(3kg) sa dve 4S 16Ah(2.5kg) gensice,nosačem kamere za kameru(0.5kg) do 1kg RTF 6kg
za X8 sa nosačem kamere ,retract..etc kamera do 2.5kg RTF 7.5kg
[attach=2]
propelere uzimam od tarotRC,ima 17,20,22,i 24" samo treba im pun kua da dođu(30dana od tamo) pa možda po šifri sa tarot stranice probati ih pronači gdjegod drugo
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=index&cPath=65_72&sort=20a&page=5
Foxtech isto ima veliki izbor ali često u backorderu iako im je obični shiping brži od mnogih(10ak dana)
http://www.foxtechfpv.com/propellerscarbonwoodennylon-c-124.html
kod njih se ovi od tarota zovu MKII
http://www.foxtechfpv.com/2055-mkii-carbon-fiber-propeller-cwccw-p-1307.html
nisu loši ti propeleri,balansirat ih treba naravno,ne puno,al su puno,puno bolji.komad karbona,a imaju I high tip na kraju pa su tiši I bolje aerodinamike...od onih sa rctimera koji su ko flispapir tanki pa vibriraju mi previse pogotovo radi koaksialne kombinacije
Obratiti pažnju da ovi propeleri od 20" na više ,imaju četri rupe na 15mm..
zapravo ako se ovi 20" pokazu mi dobrim imat ću 18" za prodat 5 pari
Reply #1722
Hvala za podatke i linkove,
podaci zvuce odlicno, pogotovo eficency.
Dobro si primjetio za RCTimer 17, nakon duzeg leta vrhovi se mogu savijati kao plasticni,
vise su za light slow kombinacije,
ja sam oko 3 kg AUW i moram paziti.
Svidja mi se kada velike elise prave wush, no treba to i spakirati u auto.
Danas izasli 8s mali afro na HK.
Reply #1723
Evo par slika, jer rijetko imam vremena išta pisat.
nedavno je slavonac skraćen za nogice (~250g) jer ionako ga dočekujem u ruke
ispod svakog motora na nogama ubačeni plastični distanceri, oko 5cm nogica, i taman kompletan frejm stoji na 1 cm od poda.
sinoć sam bezveze probao, hover i malo vožnje sa AUW 1835g (nakon olakšanja)
do prvog alarma ~8min, nakon cooldowna čelije na ~3.65v otišlo 2500mAh
inaće sa 4s2p 3000mAh ide oko 12-15min vožnje lagane,
uskoro kaćim gore rhino 3700mAh (ćim riješim problem ;D )
propove čekam 12x3.8, sad su 11x4.7
srednja slika je još od prije
Reply #1724
Evo letio sam malo Y6 u gornjoj kombinaciji I moram reć da je ecalc jako precizan...hoover je na 45% gasa(ecalc reko 40 al nije računo coax..)..53A vuče za hoover...temperature motora me malo brine,malo su veće,pripisat ću to I suncu koje je po njima pičilo......gornji 44 doljni 53 stupnja,15 min,neznam kako bu nakon pol sata,escovi na 40...koiko dugo leti,neznam sleto uzleto namješto....
