Topic: SD team testiranja (Read 409215 times) previous topic - next topic
Odg: SD team testiranja
Reply #1980
Adresa za svaki slučaj napisana  :D
Sanse da padne uvijek postoje,
pregoren motor, ESC, riknut servo je cesce nego se misli,
vtx pregoren se mnogima dogodio,
GPS lost,
nesto se odspojilo, zapelo,
baterija riknula celija,
kontakti od baterije do svega,
zblesan FC,
cak i uz RTH i Failsafe ne bi ruku u vatru da to uvijek radi 100%.
Neke i ptice napadaju, Amere i puskama obaraju.
Ne kosta nista a posteni nalaznik bi dobio nagradu,
jedino ako napravi stetu onda zna tko je krivac. :-)
Reply #1981
Danas stiglo.
Reply #1982
Sad ce ptice padat oko aviona kad bude ovo radilo  ;D
Reply #1983
Pocnem koristi za lov na patke, odmah imam i GPS kordinate gdje sam ih oborio.
2w zvuci puno ali ima ih vec dosta i kod nas s 2.4 pojacalima iste ako ne i vece snage,
ima cak i gotovo 2w pojacalo za malog phantoma,
1.2-1.3 se prodaje i u 5w varijanti,
novi rmilec je 4-5W standarno.
Nadam se da i salje 2w da nije samo da pise.
Reply #1984
Dobar tx Maki.....mogli bi probati ovih dana 15-tak km čisto za test......mislim da bi s dva wata EIRP-a na 5.8ghz uz pravu antenu na rx strani trebalo ići 20-tak km bez frke......
Reply #1985
Sve se pojacava, nicega dovoljno, vise A,V,mAh,W,mW...
no placa se povecanom tezinom.
Reply #1986
Malo sam testirao x8 mini pod opterečenjem i termalno uslikao dijelove koji se najviše griju kod leta...
Reply #1989
Znamo svi da si ''profi'' ,pa ne očekujem ništa manje    8).....komentirao sam na YT..Hvala i Lp.
Reply #1990
Nasao prihvatljivu pistu.
Reply #1991
Vrhunski video Mario, stvarno profi, ugledao hrpu lokacija gdje bi se rado provozao  8)   a ovo sa termalnom kamerom mi je top, predator look, nemozes bolji nacin da vidis stanje stroja
Reply #1992
Hvala momci na pohvalama.....termo slike su dobre za analizu stroja nakon nekoga vremena....
Glede lokacija da da bilo je super letjeti na njima ali  mi je još važnije iskustvo leta po raznim terenima i uvijetima   8)   živio vitar i turbulencije u Dalmaciji    :) :)
Reply #1993
Maestro od coptera i videa... Očaravaj nas i dalje s odličnim uradcima  ;)
A sada i avione! :-(
