Topic: SKYHUNTER FPV PLANE (Read 67353 times) previous topic - next topic
Odg: SKYHUNTER FPV PLANE
Reply #105
Vjetrovit dan sa povremenim jakim bočnim udarima (poslušajte na početku videa kod lansiranja ) .
Razmišljao sam ima li smisla letjeti ali prognoza o 5-6 kišnih dana me natjerala da iskoristim sunce , makar i vjetrovito.
Jedna od glavnih karakteristika Skyhuntera je što obožava vjetar i leti stvarno super po vjetrovitom vremenu .
Drugi razlog je bio ponovno testiranje poljetanja i slijetanja sa 2 x 4s 5000 mah .
Na prvom testu nisam bio zadovoljan a saznao sam i zašto , bila je puknuta hinga na elevatoru(zbog dvije kune izgubiš opremu od 6000 kn, zato molim provjera vitalnih djelova prije svakoga leta ).
Danas je Skyhunter poletio i sletio kao beba sa 1 kg baterija .Iskreno imam osjećaj da mu je i to malo.Bolesnici na forumu ga pune sa 20000 mah batkama ali to mi je suludo.
Nekako mi se čini da je najbolji sa ovom kombinacijom od 1 kg baterija .
Skyhunter windy day
Reply #106
Nakon ovakvog videa odmah pozelim jednog Skyhuntera,
do sada najbolje slijetanje. :)
Odmah i par strucnih pitanja.
- treba li low pass filter na vtx 1.2 ako je LRS na 433?
- jesi li probao micati rep ( vidim da se moze naprijed nazad)
- moze li glajdati
- da li model najavi stall, tj vidi li se nekako po ponasanju modela
Reply #107
- moze li glajdati
1.netreba filter
2.rep sam postavio na optimalnu dužinu (prema testiranju i savjetima konstruktora)
3.da može, glavna karakteristika mu je da može voziti jako sporo ali i jako brzo
4.da , najavi stall i izlazi se bez problema
Dečki ga vani voze uredno u laganom akro modu , ja ga još sa time nisam maltretirao.
I na kraju za tebe vrsnog znalca to je avion za preporučiti.
Reply #108
U planu je, cekam jos cijenu i dobavljivost za nesto slicno pa cu ici u nabavku ( imam nesastavljenih na cekanju)
manji je 1.7 m
prije toga jos vjezbanja na XL i LRS pa helical pa ...
imam jos dosta rupa u vjestini FPV-a od gubitka orijentira, procjene visine i daljine, pa skupljam sate leta dok ne uvjezbam za korak vise.
XL mi se tu pokazao kao dobar odabir za trenutni nivo ( FPV pocetnik).
No tvoji videi mi daju podstrek i ohrabruju da se proba dalje, bojao sam se ici dalje nego vidim model i onda pomislim laser ode 7km!?! a ja trtam na 500m. :)
SKYHUNTER FPV PLANE
Reply #109
Hej Laserići, sto jos treba uz trup narucit? Mislim na servace, ruke itd...
Reply #110
Marko evo ti snimaka sa jućerašnjeg penjanja na 900 m .Stall se tu najlakše vidi odnosno avion cijelo vrijeme pleše na granici sloma uzgona .Jednostavno za primjetiti , jednostavno za ispraviti osim ako nisi jako nisko.
Skyhunter stall
Reply #111
servaće nemoj imam jedno 15 kom na lageru , motor imaš ,esc 60-80 a, imam ti i propova ,servo 360stupnjeva ,ostalo ti pošaljem na pm.
Reply #112
Skyhunter stall
Hvala Laser,
to mi je prihvatljivo, vecina mojih modela isto tako lagano drhti prije stalla.
Do zime ce biti jedan.
Reply #113
uh jesam vas zarazio , ovo je već treći u najavi.morat ćemo se svi naći na jednom grupnom letu.
baš mi je drago.
Reply #114
Sredio sam pan da se okreće 360 pa evo videa kako to izgleda poljetanje is Skyhunter perspektive.
Ubacio sam i novi software 1.1 u storm osd , sve radi kao beba.
Većeras  su mi cijelo vrijeme kružili helikopteri oko glave pa sam se nakon 2 batke spakirao.
skyhunter takeoff rear view
Skyhunter storm 1 1
Reply #115
poljetanje sa osd kamere od 0 do 100 m za cca 25 sekundi .nije loše.
Skyhunter takeoff osd
Reply #116
snimka današnjeg letuckanja .testirao sam i mobius full had kamericu koja mi trenutno služi ka beck up kamera ako gopro2 kamerica zakaže (za sada još nikada nije osim što je jednom prestala snimati )
evo videa sa gopro2 kamere , snimka sa mobius kamere kasnije kada se prenese :
skyhunter 07092013
Reply #117
skyhunter 07092013
Nekako mi se cini da ti mirnije i stabilnije leti nego prije,
kao da ima novog pilota. :)
Reply #118
Ovo je snimka sa dvije batke dakle oko jednog kg baterija.konstruktori su imali pravo kada su rekli da je skayhunter pravi tek sa 10000 mah baterijama.a gore su još gopro2, mobius kamerica,gps traker sa3s 850 mah dodatnom batkom i još mu nije dosta.popeo se na preko 600 m visine kao ždrebac.
Najviše volim letjeti sa jednom batkom ,pa mislim da ću za test naručiti koju4s 6 ili 8000 mah batku.
Reply #119
evo videa mobius kamerice u full had rezoluciji.ima malo jello efekta jer je kamerica samo sa velcro trakom zaljepljena na nos aviona .
Mobius 1080 30 test fpv,skyhunter
