Topic: SKYHUNTER FPV PLANE (Read 67356 times) previous topic - next topic
Odg: SKYHUNTER FPV PLANE
Reply #165
Stigla dva T motora za testiranje.
Reply #166
T-motor at2826  900 kv težina motora 180g,12x7 prop , jedna batka 4s 5000 mah 20c ,
55 ampera  full throtlle , dakle oko 800 w , 3500 g potiska
usporeni video,volti i amperi dolje lijevo:
T-motor at2826 900 kv,12x7 prop power comsumption test
Reply #167
Nisi jos letio sa njime?
Reply #168
Ne .budem prvi normalan dan kada vrijeme dozvoli.
Reply #169
Baš sam si danas razmišljao da je lijep dan i da sigurno letiš sa novim motorinom...
Javi kad odletiš kakvi su dojmovi...
Reply #170
Budem.danas sam imao goste i sve kaj ide uz svi sveti.
Sent from my GT-P7100 using Tapatalk
Reply #171
Moj se Skyhunter nakon dva sata leta jednostavno odlućio oprostiti od mene.
Došlo mi je do prekida video signala , uplio sam RTH ali je storm ovaj puta zakazao , umjesto da se vraća kući išao je još dalje .
Uspio sam dobiti još par puta video ali u prekidima jer se avion spustio (storm je bio narihtan da drži visinu ali nije )
zadnja slika je negdje oko petruševca , evo slika sa koordinatama .gps traker mrtav .slava mu.
Reply #172
E moj Zlatko , uistinu loša vijest  :'(......mislim da si i Ti postao žrtva velikih brojeva...puno sati leta i to po dva sata  :o
Ako možeš pokušaj se smiriti iako to nije lako....Mi svi volimo naše ljubimce .... :(
Reply #173
Ima istine.odradio sam jedan divan let, htio sam još jedan.
Reply #174
Svima se dogodi prije ili kasnije, samo ne pišu svi javno o tome, nemoj se bedirati.
a ako je to preko FPV-a, još je mnogo više faktora koji mogu zeznuti stvar nego dok se leti na oči ispred sebe.
bit će novih modela i guštanja.
nego, pa daj uploadaj zadnjih 30ak sec(ili minutu)  leta, od kada imaš sliku pa dok ne izgubiš skroz.
jel se vidi neko divljanje napona, ampera, signala RSSI, GPS tracker...
jer samo si promijenio motor a crkao i video link i komande ručne i storm autopilot i gps tracker...
da nije vrisnuo BEC na regleru? onda bi to objasnilo otkaz svih komandi barem
ako imaš sliku zadnjih koordinata, i ako se vidi da ponire 12m/s, mislim da nije mogao daleko odletjeti.
pa neka izvidnica s multijem iz zraka bi mogla uroditi plodom, odi sutra ak nisi već danas pa probaj naći.
Reply #175
Budem stavio video.
Prije ovog leta sam uredno odletio 40 minuta i sve je radilo OK.
Video smetnje sam počeo imati na 3 km.
Batka je imala dovoljno soka da se vrati doma ali rth nije slušao. Jednostavno ga je gurao dalj od mene a nisam imao
video signala da se vratim manuelno.sve komande su radile.rssi je na 75% a avion se zadnju minutu kao i prije pod rth udaljava umjesto vraća.
Pokušao sam i vratiti u manual pa opet RTV ali nista.moja je  krivica sto nisam testirao rth nakon polijetanja.
Zadnja lokacija koju mogu skinuti sa osda je 200 m dalje od zadnje slike.
Bio sam na lokaciji ali to je igla u plastu sjena bez GPS locatora.
Nakraju sam i zagasito stanicu sli ledi se nije vratio.
Reply #176
Laser, zao mi je cuti :(
Javi ako hoces da zajedno potrazimo model iz zraka ...
Reply #177
Hvala frende .Može kada vrijeme dozvoli.
Reply #178
Čovjeće! Pa koma! Gopro 3 jos nije kupljen i stavljen gore?! Mislis da je gps tracker stradao pri padu ili?
Reply #179
je stradao je pri padu , gopro nije bila gore .
Evo analizom sam locirao potencijalno mjesto pada unutar 300 m .Ako je netko voljan hexom ili quadom pročešljati područje plaćam janjetinu ako ga nađemo a čevape ako ga nenađemo  :D.
zadnja slika i google karte satelitska snimka , prepoznaje se ovaj objekt sa 12 jedinica
ova snimka je ulovljena na udaljenosi od 6,5 km pri visini letjelice od 200 m .nema pameti ali slika je ulovljena.
