Topic: problem sa avionom (Read 6973 times) previous topic - next topic
problem sa avionom
imam art tech cessnu
pojavio mi se problem sa motorom. kada dodam puni gas sa punom baterijom ne daje dovoljan potisak, a ako još dodam na trimerima onda počne štekat. taj sam motor zamjenio jer sam skužio da mu je pukla jedna žica. jučer sam stavio novi motor ali opet se ista stvar događa. u čemu je problem.  :'( :'(
KEEP CALM AND DRIVE RC PLANES :)
Odg: problem sa avionom
Ako si zamijenio motor, ostaje ti samo regler kao potencijalni problem (ako nisi nesto zmucko na stanici sto sumnjam)
ne pomaže i dalje sve po starome
i to sa motorom se događa samo kad je propeler na njemu
Da li si probao staviti manji prop, jer možda ti vuće više struje nego ESC može dati.
probaj na calculatoru izračunati koliko ti vuće struje motor i koliki ti je ESC i koju maximalnu struju daje.
a koji je motor u pitanju? pretpostavljam da je regler originalni isto kao i baterija.
struja zakon, nitro USTAV
  na motoru je propeler sa kojim letim već 3-4 mjeseci
A koju bateriju imas? Meni na Jednoj nema ni pola gasa kako je jako zatoplilo!
jesi li probao s drugom baterijom?  koji punjac imas?
jesi li mozda nedavno ustekao 3s bateriju u avion. sjecam se da je netko u klubu napravio to i da esc nije skroz prdnuo vec se motor skroz kilavo vrtio.
A koliko su ampera baterije!
A ako je do reglera onda postepeno dodaji gas pa vidi! Mozda je njemu prevruce!
Kada si motor promjenio, dali si dobro prop okrenuo?
