Topic: MXS-64 OD EXTREMEFLIGHT verzija GREEN (Read 6157 times) previous topic - next topic
Tehnicki podaci:
Sirina krila - 1,62m
Duzina modela - 1,48m
Tezina - 2,2 do 2.7kg u zavisnosti od elektronike koja je ubacena u model.
Ovaj model je oko 2,5kg sa maximalnim potiskom od 3,5kg.
Model pogoni brushless motor DYMOND V-MAX V50-L koji ima maximalnu snagu od 1300Watti. Preporucen propeler je 16x10 mada je na ovom modelu koristen 17x10 jer ima dovoljno snage (Sa 16x10 mereno 1050watti, sa ovom elisom 17x10 je 1300 watti mereno watt metrom)
Brushless regler je od 70A OPTO. Za napajanje prijemnika se koristi dodadtan lipo baterija 2 celije 1500mAh. Motor dobija pogon od 6 celijske lipo baterije 4000mAh (moguce i veceg kapaciteta recimo sve do 6000mAh bez problema u promeni tezista). Servoi su digitalni sa metalnim zubcanicima. Model leti fenomenalno,super 3D ACRO model naravno u rukama profesionalca! Model definitivno nije za nekog ko je pocetnik! I nije siguran u svoje letacke sposobnosti! Jer samo prazna masina kosta oko 300€! A kompletan ARF sa ovom navedenom elektronikom je preko 700€. Znaci bez daljinca. Bilo bi steta 700€ da se otrese od travu.. Danas je i pao probni let... Nije se prejerivalo sa 3D letenjem iz razloga sto je model nepoznat
kako reaguje,kao i dal je sve kako treba sklopljeno.. A bit ce vremena i za EXTREM Flight..
Odg: MXS-64 OD EXTREMEFLIGHT verzija GREEN
Cestitke! Predobar vijuncek....okaci kakve slike i video ako imas!
EE drug rado.. al nesto slike kacenje nece da idu.. verovatno jer sam nov?? Al bit ce slike i video cim bude moglo.. Veliki pozdrav kolegama u Hrvatskoj.
Ici ce kad se nakupi postova, ako sad zelis slike stavljat moras negdje drugdje uploadat pa linkat.
Da izgleda ne preostaje mi nista drugo.. moram negde upload odraditi.. :)
Ne razumijem kakve veze slike imaju s brojem postova ???
Moraju biti samo određene veličine u Bajtima
Lp
Lp
Izgleda da imaju il ja ne znam d anadjem.. Ali ne bi reko.. bit ce da slike nemoze postaviti neko ko je nov isto kao sto i slucaj kod oglasa.. Ako mislis drug da ide daj objasni mi ja sma sve pokusao.. Lp i tebi.
Ako misliš da je blokano ko oglas, onda možeš sad i oglas i slike postati
Jer si napunio 5 postova, makar bi bilo lijepo da se u temi za predstavljanje predstavis
Da te ljudi s foruma upoznaju.
Lp
Lp
Da da.. Vidim evo ispucali smo vec 5 postova i sad ide evo slike sam ubacio.. A ovo za predstavljanje? Ja sma nov ovde i ne znam kako funka sve ovo.. Evo trazim i to gde se predstavlja i da se resi i ovaj problem :)
Evo ovdje se predstavi
http://www.flyfreak.net/nasforum/predstavite-se/
Oprosti za koji pemac Ak se dogodi u pisanju
to je jer sam na forumu 70% preko moba
Uuu jako mi je lijepi zeleni...prije mi se so zuti svidjao al sad vidim da je i ovaj sexy :)
Hahahah... Pa znas kako vecina ovog modela i jeste kombinacija Zelen-CRN i meni licno je stvarno ta kombinacija kao 1 prelijepa a sto najbitnije lako uocljiva..
