Topic: Sky Cruise 2400 jazz mod (Read 46462 times) previous topic - next topic
Odg: Sky Cruise 2400 jazz mod
Reply #31
video link i FPV kamera su na svom mjestu :)
ovo ce bit zanimljiva pila  ;D
svaka čast :)
Reply #34
Da stvarno, ljudi se trude ukopat u model opremu a ti je postaviš ko kralj na model.
Reply #36
Rekao je da ce ga na rep stavit
Reply #38
velik će otpor tu biti..  :o
ne brini se ti za otpor.
Otpor je isti ko i što je bio na bixleu koji je duplo manji avion a letio je prefektno.
A što češ tek reči kada napred stavim gimbal?
Koliki je to otpor.
To je avijon koji ide sporo pun gas oko 70 kmh a normalno oko 30 do 40 kmh tako je letio bixler koji opet kažem je manji  i samim time zahtijeva veču brzinu.
To bude letilo ko beba ne brini.
Ako išta to može dodatno ustabiliti avion jer mu to dođe kako dodatni vertikalac :)
Reply #39
Svaka cast Majk, to moram vidjeti uzivo kad bus letio, obavezno javi
Reply #40
Znaš frende da se javim nema problema. :)
Dans sam radio malo u trupu reda, neke modifikacije i tako to.
Auto pilot sam flešao na zadnju verziju i kalibrirao prvi puta fpv upalio sa novim video linkom i fpv kamerom da vidim dali sve radi.
Čekam ostatak da mogu konačno to čudo da poletim. jedva čekam. :) :) :) ;)
Reply #41
Evo konačno radivu se nastavljaju.
Servo motori su zapeli na carini tako da viša sila nije dozvolila.
Poslje sam skonto da imam pre malo kabela za sve dovršit.
Evo danas sam postavio jedna dio instalacije u avion.
Navečer ću ga poljepiti tj spojiti trup.
evo par slika:
Reply #42
Majk kod tebe najviše cijenim kabliranje .Urednost ti je nenadjebiva .Ove spirale su sastavni dio mojih aviona od trenutka kada sav vidio kako ti to radiš. ;)
Reply #43
Bas sam te jucer mislio pitat di si nestao sa tim buildom! Meni dosao Skyhunter, samo ga nemam vremena graditi... Kad ga slozim, idemo zajedno letit!!!
Reply #44
perverzija  :)
nego, preporučio bih ti jedan zgodan gadget, PPM dekoder.
umjesto sadašnjih koliko ono... oko 21-24 kabela za provesti 7-8 kanala do sredine modela... može samo 4 voda :o
pošto je Rangelink opremljen PPMSum izlazom,
onda su ti dosta samo 4 male žice za sve što ti treba (+5V,ground,PPM,RSSI)
i to možeš iskoristiti onaj FLAT kabel iz chipoteke, jer su to sve signali i ne ide jaka struja, serva napajaš preko BEC-a koji se spaja u dekoder u sredini modela.
to sam si prvo radio na arduinu,
i radi super (čak imaš i failsafe podesiv u slučaju da pukne veza negdje između RX-a i arduina)
http://www.flyfreak.net/multirotor/cemu-sluzi-i-kako-radi-cppm/msg103041/#msg103041
a ima i za kupiti gotovo.
na x8 je to omogućilo da prijemnik bude u vrhu jednog krila a da se onda svi kanali, i RSSI prenose preko MPX konektora,
pa je click-in sustav dosta ubrzao spajanje,
tebi tu ne treba zbog spajanja, ali bi moglo smanjiti kablovinje,
te udaljiti RX još više prema repu (dobro i zbog RF-a i zbog težišta, svaki dodani gram u repu je oko 3x onoga u nosu)
a i vjerujem da bi prošlo kroz karbonku onda i to sve, bez da ide iznad nje  ;)
