Topic: Sky Cruise 2400 jazz mod (Read 46406 times) previous topic - next topic
Odg: Sky Cruise 2400 jazz mod
Reply #106
Narvno moras racunat sa vise vibracija, prljavijom i smrdljivijom opremom i mijenjanju balansa kako se gorivo troši...
Reply #108
Ha isto kao što sam ih riješio na helikopteru benzinskom,
Samo poletna pista.
A još mi samo fali da bacam benzinca iz ruke
Reply #110
skoro :D
Ma ne vijerujem da ću raditi benzinca bar ne za sada.
Reply #112
super nisam znao da postoji taj popis.
A budem ja to u drugom pokušaju popravio ja se nadam.
Da budem bar u prvih 10 :)
Reply #113
Evo i mog videa sa tog letenja... Na žalost nema Skycruise snimljen u zraku jer je manijak odmah nakon polijetanja zbrisao na 2k metara... Možda drugi put.
http://www.youtube.com/watch?v=tJ3gOO9UAGo
Reply #114
2 laser: u vezi kolica za X8, imaš već to na rcgroupsima,
pošto x8 nema rep, ne može korigirati rulanje, pa se onda naprave kolica s zakretnim kotačem i servom,
koji ili se ušteka u x8 odozdola pa se išteka u odvajanju, ili ima svoj prijemnik(možeš koristiti hitecov ili hobbykingov iako letiš na UHF; pošto aurora odašilje i na 2.4 simultano)
ako ima svoj prijemnik, onda možeš ići i u ekstreme pa staviti motor i batku, pa da kolica aktivno ubrzavaju model prilikom rulanja, motor ugasiš na prekidač, tako možeš kasnije i vratit kolica kada sletiš s x8  ;)
2 Majk: vidim da te lože rekordi,
baci oko na ovaj moj post,
kako relativno jeftino do preko 4km...
http://www.flyfreak.net/fpv-i-ap/fpv-80km/msg119782/#msg119782
a benzinac mi je draža opcija i za let u daljinu i visinu od ovih na batke.
uzmi u obzir da sada imaš oko kilu batki, kako ideš u vis, napon pada, motor daje manje watta van (KVmot x Vbat = RPM)
a masa ISTA. pa je omjer W/kg lošiji nego na polijetanju.
dok recimo s litrom goriva kako ideš gore i dođeš na 1dcl, lakši si 900 grama!!!  ??? a motor se vrti jednako kao i kada si poletio, na full gasu  8)
dakle omjer W/kg se mijenja u pozitivnom smislu.
tu na forumu se prodavao jedan RTF model od 50kubika za oko 1500kn, baci oko u oglase.
to ima potiska možda i za vertikalu (pošto se radi o šleperu)
a tu je slikica jednoga za FPV LongRange što se polako dovršava  :P  :o
Reply #115
big lift
Reply #116
Hvala Tom .sve sam već tehnički rješio čekam samo da mi dodju kotači.
Kolica radim za Skyhuntera.sa tri 4s 5000 batke i poletanjem sa kolica ide do 4 km visine bez problema. Ali to su već ekstremi sve što je interesantno dešava se do 2 km visine a to imam i sada kod lansiranja iz ruke.
Reply #117
ajmo se naći i odletit petorica-šestorica u formaciji do nekih 300m AGL,
dok su nam još svima modeli čitavi, a onda u visine kud koji mili moji  :)
Reply #118
Ovo mi je super , dok su nam modeli još čitavi  :D
Reply #119
Ja se nadam da ću sutra probati poletiti sa 20000 mah.
Danas mi je došla propela 14x7 i sa njom je potisak 3350 grama s time da su baterije na storage-u.
Prije je potisak bio 3200 grama.
E sada još dvije baterije su teške ravno 960 grama plus produžeci za konektore i dodatni kablovi zaokružim to na 1 kg
Avion je do sada bio težak 3200 grama a sada če biti 4200.
Moglo bi sutra biti vrlo interesantno ako vreme dopusti kako če se to odigrati u svakom slučaju ja ču probati pa što bude.
Naravno odma če se vidjeti iz potoršnje u letu dali to ima smisla ili ne.
Da se nebi dogodilo da troši duplo više nego sa 2 baterije.
U svako slučaju kablovi su napravljeni još sutra samo da baterije učvrstim na krila i veselje počinje. :)
