Topic: kabel za motor (Read 3668 times) previous topic - next topic
kabel za motor
kojim kabelom produzit zice od motora a da ga mogu kupit u nekom elektro ducanu, na motoru su ful neki tanki 2 zilice i svaka debljine oko 0.3mm  ??? radi se o rctimer 4215 650kv motoru
Odg: kabel za motor
Bilo bi idealno, ako imas staro napajanje iz kompa, pa iscupati iz njega!
Ako nemas nis tako, onda se raspitaj tipa u cipoteci dali imaju nesto da izdrzi dvadesetak ampera!
Odg: kabel za motor
Bila je rasprava i o tome, ne samo na našim forumima već i stranjskim.
Istina i bog ne sjećam se točno više koje žice kad produžiš ubijaju ESC. Jel one od batke ili motora a možda i jedne ili druge.
Vjerujem da se netko toga sjeća ili zna google.
Pa oprez!
Odg: kabel za motor
@coljo u cipoteci nista nema (bar ne u Puli) samo za zvuk
@zac
od esc-a do napajanja kao nije dobro da budu dugacki kablovi
dok od esc do motora se moze produziti, ako se dobro sjecam
Odg: kabel za motor
dali negdje u zg ima za kupit awg 12?
ili ako netko ima za prodat 4 metra
Odg: kabel za motor
lemim zice i idem provjerit dali pruzaju kakav otpor sve ok idem provjerit kratki spoj kad multimetar pisti, provjerim drugi motor takodjer pisti provjerim jos 10ak motora i svi piste wtf? kako moze tulit ako su to sve posebne zice?
Odg: kabel za motor
Normalno ako su žice spojene na motor.
Namotaji motora imaju jako mali otpor ( < od 1 ohm ) pa zato i pišti  8) .
Odg: kabel za motor
Motori su spojeni u zvijezdu ili trokut i sve tri žice su praktično u KS-u.
Odg: kabel za motor
Za ilustraciju:
                                      ZVIJEZDA                                                 TROKUT
Odg: kabel za motor
danas sam naucio nesto novo
pomislio sam da sam nesto zjebo  :)
hvala Plavi
Odg: kabel za motor
dali esc ima kakav otpor i dali i oni mogu pistati (kablovi od napajanja)
Odg: kabel za motor
Sve ima nekakav otpor  ;) ( statični i dinamični - pod naponom i bez )
Zvukovi koji se čuju kao sviranje, pištanje itd. dolaze iz motora a ne iz ESC-a.
ESC se uglavnom dimi kad propišti napon na izolaciji  :D .
Uostalom, kaj te pati ?
