Topic: Mpx fox a la hotliner (Read 3998 times) previous topic - next topic
Evo ćisto da kažem, u foxsa sam se zaljubio
kad ga je mali Fran vozio u ig na mitingu. Prije
godinu sam kupio foxsa već prerađenog u jedrilicu.
Sad na mitu u Prelogu mi je Shimpa poklonio plush 6
I neka dva 20 g motoriča puno sam zahvalan na tome i
da nije bilo njega nebi bilo i mog foxsa. Danas od 4 pa sve
do 10 sam bio u podrumu i završio ga. Ima 5x5 prop i
trebao bi u vertikalu iz ruke. Želio bi da ide batem 100km/h
ako može i više super. Koristi 2s 420 mah bateriju.
Sutra idu slike a meiden ide s nadam se velikim bratom
dinamicom. Oprostite zbog pogrešaka, pisano je na mobu.
Pozdrav
Odg: Mpx fox a la hotliner
Ma too majstore! Jedva cekam  ;)
Samo nemoj previse frkat dok ce bit brzine da krila ne zapljscu posljednji aplauz :)
Model ce bit prezabavan!
izgleda slicno floaterjet-u kojeg imam. BTW 2s i 100 km/h? IMHO nebu islo  :)
gle stvarno, 500mm raspon krila. na slici djeluje vece  ???
Krila se nebu sklopila zato što ima karbona u krilima i repu.
Iako neznam koliko brzine bu imal zato što je to 20g motor i neznam točno koji
ali mislim da bi išo i na 3s pa bi onda puco od snage.
Moram priznat da sam se dobrih sat mučio samo da mu
metnem servo za elerone, on je skroz neprimjetan. Budu slike popodne.
Toki,
5x5 prop na 2s bi vrlo vjerojatno moglo rezultirati sa višeo da 6A, a ako sam dobro shvatio ti imaš 6A regler, nadalje bojim se da će ti to sve skupa biti malo preteško. Naime taj FOXić sa svojom površinom krila se najbolje ponaša kad mu je masa od 100-120g, a tvoj setup bi mogao biti dosta više od tih 120g (Franov je 111g i da je lakši bio bi pitomiji). Nadalje 100 km/h cca. sa 100-tinjak grama modelom nije jednostavno postići...
Dakle, po meni za početak sve trebaš staviti na vagu i ako osjetno prelaziš 120g, mjenjaj batku i/ili motor. Nadalje ključ za odabir propelera su definitivno kV-i motora...ako je 2000kV ili više definitivno ćeš preći 6A, no najbolje je sve izmjerit (ako ti treba pomoć javi pa ti ja mogu izmjeriti)...
BTW ima nekih koji lete i sa težim od 150g. foxom, ali to je više leteća "cigla" i zahtjeva iskusnog RC pilota...
Ma neznam ni kolko je težak. Nadam se da je oko 150g.
Što se tiće motora, mislim da ima oko1600 kv ali neznam koji je toćno. Probao sam ful gas  10 sekundi.
i esc je lagano topao. Trup je cijeli šupalj tako da će se hladit i batka i regler i sve kaj je nutra.
nekak sam htijeo da bude brza ciglica pa bumo vidli.
Izvagao sam s kuhinjskom vagom. Ima oko 120-130g ( kuhinjska vaga nije precizna).
1/1 potiska na 3/4 gasa.
Evo ga.
još
Svaka čast , javi kad je maiden.
Lp
Hvala, meiden bude ili preksutra ili najvjerojatnije petak sa dinamicom. Ako ne onda ne ovaj nego sljedeći vikend.
Mališa super leti, letjeo je svega minutu prije nego mu se jedan
aleron odvojio. Nem štete. Prizemljio ga sigurno. Ipak nije tak brz
ali je onak živahan. Ako ima neko gws 6x3 ili 4 elisu neka se javi.
