Topic: Koji motor (Read 5951 times) previous topic - next topic
Odg: Koji motor
ah pa mogo si odmah ugradit motor od kosilice ... po 652 puta se to pise ovdje daj malo nekad citajte stare thearde uglv:
motor:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12919__D2826_6_2200kv_Outrunner_Motor.html
esc (ja koristim) :http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18005__HobbyKing_Red_Brick_50A_ESC.html
serva (moja preporuka):http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14458__HobbyKing_939MG_Metal_Gear_Servo_2_5kg_12_5g_0_14sec.html
batka:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21346__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_25C_Lipo_Pack.html
prop : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22423__APC_Style_Propeller_6x4_2pc_.html
Sada letim: -Ništa
Odg: Koji motor
pa da li onaj motor koji sam gore stavio valja ili ne valje ako moze neko da mi objasni
koliko ti je vrijeme leta sa tim tvojim setupom
Odg: Koji motor
ovaj motor sto si objavio je prejak za obicni zagi ovo sto sam ti ja dao je ajmo rec zlatni zagi i parkjet set up btw zagi nebi preporucio po meni je previse nestabilan i brz za pocetnika,imas pod samogradnja temu mw build loggs eto pogledaj tamo i vidjet ces f16 falcon to je avion na kojem sam ja naucio skoro od prve letit napravi njega naruci ovaj set up i leti
Sada letim: -Ništa
Re: Odg: Koji motor
G10 810 kv motor je za propelere cca. 12-13 incha, propeler 6x4 bi ti dao jako malo potiska
Sent from my ST10216-2 using Tapatalk 2
mos mislit
Odg: Re: Odg: Koji motor
al na 2200kv je pefekt za pocetak mu ne treba toliki motor
Sada letim: -Ništa
Re: Odg: Re: Odg: Koji motor
Aj procitaj malo bolje sto sam napisao
mos mislit
Odg: Koji motor
skuzio sam sta si napiso,reko si mu koji mu tj koliki prop treba za motor sto je on objavio al ja mu samo kazem da mu toliki motor ne treba za pocetak
Sada letim: -Ništa
Odg: Koji motor
a ja pitam valja li taj motor ne bih isao preko 50% gasa dok ga ne savladam a kada naucim letit onda bih isao i na full gas nemam para za bacanje da kupijem 2 nego mislim da je bolje kupit jedan jaci
i jos jedno pitanje imaju li kv veze sa brzinom modela ili je samo vazan potisak
Odg: Koji motor
Sto vise kv, to brzi! Ovaj tvoj je spor, ali onda vjerojatno i stedljiv!
Odg: Koji motor
Ajde ti mene sada lijepo poslusaj! Za zagija kupi ovaj 2200kv, a za poslje ovaj 480kv! Oba ta dva motora dodu 26dolara, a ovaj tvoj je 25dolara! s ovim 2200 vozis zagija i ostale manje avioncice, a s 480kv mozes sve veliko i na 6s baterije,ili manje! Na taj 480kv ti ide 16x8, ili 15x8 prop!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14740__Turnigy_L3040A_480G_Brushless_Motor.html
Odg: Koji motor
Sto veci prop to veci potisak, a sto vise kv, to manji prop! Ako na motor s puno kv, stavis preveliki prop, zvakat ce previse ampera, previse batke i mogao bi ubiti regler, bateriju i motor!
Odg: Koji motor
Tako je kupi 2200kV Turnigyev ili RcTimerov motor (ista stvar) jer je best buy za prvu kupovinu definitivno.
Nemoj ga kuriti kao mnogi ovdje nego lijepo 6x4 prop gore i uzivaj, dobro ce te sluziti a cijena je smijesna.
