Topic: Savjet za Turnigy Multistar esc u kombinaciji sa nazom (Read 3923 times) previous topic - next topic
Dali ima netko kome se desilo da sa ovim reglerima nema pun gas?
Kad spojim ovi motori direktno na prijemnik sa turnigi PLUSH reglere oni se vrte puno brže
Kad spojin na prijemnik MULTISTAR vidljiva je manja brzina okretaja motora http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27776__Turnigy_Multistar_30_Amp_Multi_rotor_Brushless_ESC_2_4S_OPTO_.html
te se u letu dešava da ako treba se naglo dignut na pun gas on jedva da se digne dok pri uzlijetanju nema problema, kao da ga unešto koči u esc-u
stanica je kalibrirana, regleri također
stavit cu i sliku programerske kartice
Leti samo leti :-)
Odg: Savjet za Turnigy Multistar esc u kombinaciji sa nazom
jesi li probao to isto u MANUAL modu dok letiš?
Kaousto je on rekao nismo probali u maual modu ai mislim dato neb radilo nikavu razliku, ali nesto stvano zeza jer je bilo slucajeva di bi mi letili i ako naglo krenemo prema dolje nema nikakve sanse da ga spasimo, jedva bi se zaustvio nakon par sekudi punog gasa koji ga niti ne dize, jedva da ga spasi... Zato je nekoliko puta zavrsio i na podu jer se nije stigno zaustaviti :/
Youtube: RcPikiDu
Ne jer je danas jako puhalo a ovo je bio prvi let, ali bez propela po zvuku i vidljivim okretajima nema razlike u ta tri moda, mozda sam zeznuo sa programiranjem esc-a
Eto piki du potvrđuje to
Leti samo leti :-)
Slika kako sam programirao
Leti samo leti :-)
jesi uspio riješiti problem? ako jesi daj odgovor zato što i ja imam sličan ;)
Rijesio prijatelhu ali na nacin da sam ih skinuo i staviodruge, pa kad bude vremena cu kemijat po njima
Leti samo leti :-)
koje si reglere uzeo?
turnigi plush, govore da ne rade sa nazom, i zato sam uzeo ovo smeće od multistara i ništa, srecom kolega imao 4 viška i rade ko urica:-)
Leti samo leti :-)
hk blue series... fleshas sa simonom i piči
radi ko sat
ja stavio ove plush i za sad sve funkcijonira, bez flešanja, serijala
Leti samo leti :-)
Moze link verzije koje si ubacio i sta sve moram instalirat,nisam to nikad radio ali sam idio isto tako po videima da igleda bolje nakon flesanja
Lp
Leti samo leti :-)
Na ovom videu mozes videti kako se spaja sa multistarom usb programator
http://www.youtube.com/watch?v=UWw-xdAIdKo
A kada ga spojis skini kkmulticopter flesh tool i sa njim programiras ecs  pogledaj ovaj video
http://www.youtube.com/watch?v=dZefDri3bls
I da neprodjes kao ja sto sam prosao nesme da se odvoji konektor sa ecs u toku fleshovanja jer ce crknuti i neces moci nista raditi sa njim
