Topic: Speedy - ajmo malo brže za siću (Read 19872 times) previous topic - next topic
Odg: Speedy - ajmo malo brže za siću
Reply #75
Patrik, tako mlad a već zna znanje :D
Bravo :)
Reply #76
Toki samo za tebe na model sam namontirao MG servace :)
Na prvom Speedyu je za let aviona serva bilo potrebno držati na 40% pomaka, 30% expa. To ih je činilo užasno nepreciznim.
Na ovom drugom sam ispravio tu grešku polugicama na servačima i samom sistemu pomicanja, tako da su sad servoi na 100%, a eleroni imaju iznimno mal pomak.
plusevi:
- bolji moment serva
- precizniji rad
- veću izdržljivost
minus:
- manji pomak kontrolne površine (što je u ovom slučaju plus)
Speedy
Reply #78
Kada ide u zrak?
Pogledaj ovo drug! Bas me zanima sto su upakirali u ovu batku!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__38516__Turnigy_2200mAh_3S_60C_Lipo_Pack.html
svega 10 grama teža i koji milimetar veća,
zanimljivo treba probat
Reply #79
To su ove kaj su se skrumpirali pa dobro napravili batku...prepakiras i prodajes duplo skuplje :)
Ima jos dosta posla nazalost ali pozurit cu sad jer me svrbi vec lagano za poletit :)
Reply #80
Kaj te svrbi, kaj si dobil neki osip od ljepila?
Reply #81
Bolje od ljepila nego od ženske :D haahhaah
Nije nije sve je u redu ali ima puno posla. Stalno problem za problemom :)
Reply #82
Sve je izvagano, još uvijek sam ispod 400 grama sa cijelim setupom 8) na kraju vjerojatno oko 430-450 (do 650 avion još leti)
Radi se novi nosač motora (hvala na šperi Saša), vjerojatno i kaputaž tako da motor bude unutra, da model bude aerodinamičniji i liči na nešto (iako je po prirodi ružan) :D
Reply #83
pozdrav kolega svideo mi se ovaj model interseuje me jesi ga poleteo i jel moze setup od zagija motor 2200kv esc 30 ampera ....
Reply #84
Kako ne, samo ne preveliki prop!
Reply #85
Setup od Zagija, 6x4 prop i 1300mAh baterija. Poletio iz ruke bez ikakvog problema - jako lijepo leti, odlicno za izvjezbat letenje bržih modela!
