Topic: Racing quad - Team Hrvatska (Read 1193104 times) previous topic - next topic
Reply #765
Hahaha koji manijak!
Reply #766
''Šaptač konjima''...moš'si mislit... :D ;D
Reply #767
Krešo, jel ovako Switch setup ok? Attitue, Ratitude, Rate, a Yaw uvijek lock?
Reply #768
E da tako, to je ok, kazem puno je bolje kad je yaw na axislock jer kad se zaletis onda nema onog plesanja zadnjim krajem, on to dobro umiri
Reply #770
Evo, i moj je u letnom stanju, za sada bez FPV opreme, ali biti ce :)
http://tinyurl.com/k7ewgbe
drugi let, sa 2200 TGY nanotech 35c baterijom (12 min 2000mAh napunjeno nazad - znam malo previse, ali bila je proba)
Blackout mini H
Narucena danas:
http://www.surveilzone.com/sony-super-had-ccd-600tvl-fpv-camera-2.1mm-lens-cc1418f
boscam 200mW komplet, i one sirotinjske HK Quanum "naocale" su ostatak kompleta...
Nego, jel ste vidjeli ovu 3 u 1 boscamicu, kamera + 200mW transmitter i snima? Malo prevelka za minije, ali uz kombinacije...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56990__Boscam_TR1_FPV_All_In_One_Camera_and_5_8_GHz_Transmitter_with_HD_Video_recorder.html
i jos nesto, vidim da je u HK stigao na stock Fatshark Dominator v2 sa DVR
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__54300__FatShark_Dominator_V2_Headset_System_Goggles_Video_Glasses_600_X_480_VGA.html
Reply #771
Zgodna masina, jos kad stavis fpv opremu pa udri.Super sto ima sve vise ekipe kojima se svidjaju malci. Moj veliki quad stoji I skuplja prasinu jer mi nije gust ga voziti kao minija
Reply #772
A shit nisam smio vidjeti ovaj video, izgleda da vise nemozes naci posteni store za kupiti donekle ok dijelove. Ko za vrag bas sam narucio bas ove motore na svoju hexu , a ispada da su koma  :'( :'(
Rctimer 1806 2300kv mini review!
Reply #773
Nisu to neispravni ležaji nego imaju malo različitije tolerancije u kojima se rade. Ma to samo trebaš malo "utegnit" motore, tj. osovinu podmetanjem odstojnika prije C-clipa ili što se već koristi na kraju osovine ili raspustit onaj mali imbus što drži osovinu na rotoru i pomaknit osovinu prema gore taman toliko da kada se stavi clip da blago priteže motor - to će "poništit" zračnost ležaja i vrtit će se bez tog zvuka, ali ne valja ni da su prejako pretegnuti jer će stvarat otpor vrtnji.
Reply #774
E moj Krešo, a da ti nisam 5862345 puta rekao da je sve sa RC Timera čisti drek i da su lopovi kakvih nema......................ali ti nikako da naučiš
a mogo si sačuvati pare.
I znaš da su od 4 kom 30A SimonK reglera 3 bila neispravna, i znaš da su rekli da će poslati nove kada prime ove, i ni para ni reglera.
E moj prijatelju da si učio na mojim greškama sada bi imao pare.
A lijepo sam ti govorio NIŠTA SA RC TIMERA
Reply #775
Motori s RCTimera se daju sredit ko zna i umije, ESC-i su katastrofa iako oni davno prije su čak i bili ok, propeleri su isto koma ali ručnim finiširanjem se daju sredit (karbonski), samo to je sve sati i sati posla - pitanje je isplati li se.
Reply #776
A vidjet cemo kad dodju , moguce da je to sto kazes franky, isao sam na to da ce biti ok, jer sve motore koje sam uzeo od sa rctimera su bili super
Reply #777
Pozdrav ekipa!
Stvarno neznam kako sam previdio ovu temu od 50+ stranica, al dobro. Uglavnom, nakon proljetnog pospremanja radione, našao sam staru elektroniku koju sam prije 2 godine koristio na svojem prvom quadu, pa sam nekako se zaželio opet uživat u FPV-u. Moja ideja je izrada upravo takvog nekakvog mini quada koji stane u gotovo svaku torbu pa bih Vas zamolio da mi predložite nekakav setup koji bi relativno dobro funkcionirao s ovim kaj već imam na raspolaganju, iako znam da je to već zastarjela tehnologija. Ne tražim nešto "profi" nego onako, za zaje*anciju. Bolje da leti nego da stoji...
Znači ovo imam:
4 x Turingy Plush 10A ESC trenutno nije na SimonK frimewareru ali kolko se sjećam to nije bio problem flashat
1 x HobbyKing Multirotor control board V2.1 FC
Nekoliko 3S baterija od 1800 do 2200 mAh
5.8 gHz 400mW FPV sistem
GoPro Hero 2
Znači jedino kaj mi fali su motori i propovi. Što se motora tice, nekakvim brzim čitanjem ove teme vidio sam nekoliko varijanta pa me zanima da li ipak ima nekakav "best buy"? Pa evo sto sam nasao pa me ispravite ako grjesim:
http://www.rctimer.com/product_1132.html  - trebao bi biti dobar, ali problemi s ležajevima
http://www.myrcmart.com/zmr-1804-2400kv-micro-outrunner-brushless-motor-clockwise-p-6281.html - navodno da je za te pare super
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39033__Turnigy_Multistar_1704_1900Kv_12Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html - navodno također dobar, ali HobbyKing nije baš više najbolji shop za kupovat
Nemam buđet trenutno da dam više od 25$ za jedan motor, tako da bih ja odabrao ovaj ZMR ili možda imate neki pametniji prijedlog?
Za propoveo bi uzeo 5x3 gemfan..
LP, Nixa
Life is simple; eat, sleep, FLY!
Reply #778
Pozdrav ekipa!
Znači ovo imam:
GoPro Hero 2
LP, Nixa
Pozdrav, hobbyking ti od neki dan ima nove motore za ovakve malce i za 3 incne propove.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56094__Multistar_2206_2150KV_Motor_The_34_Baby_Beast_34_.html
E i myrcmart isto:  http://www.myrcmart.com/rcx-13062-2300kv-micro-outrunner-brushless-motor-best-for-200250-frame-accepting-preorder-discounted-price-p-7927.html I to su ujedno i najjeftiniji koje trenutno mozes naci. Njih bi bilo dobro isprobati, pošto su tek izbaceni, odnosno, bit ce ovih dana.
Što se tice kontrollera, mozda bolje da si uzmeš naze 32, jeftina je, a ekipa je ful zadovoljna. Osobno imam KK2.0, ali možda uskoro preijeđem na naze32.
Propove si uzmi gemfan na myrcmart. Ima i hobbyking neke 5030 ali vele da ne valjaju.
Jurica
Reply #779
Uzmi te ZMR motorice , za te pare nema konkurenciju,ali uzmi odmah koji viska za rezervu. Ja cekam ove sa rctimera a  to cemo jos vidjeti kakvi ce doci.  Regleri si ti ok, a frame ti je najednostavnije da ti jazavac izreze.
