Topic: ECOMRC EDGE 540 78'' (Read 49504 times) previous topic - next topic
Odg: EDGE 540 1,8M
Reply #30
Pa kud si nestal?   :-[  Vidim te rjedje od povrata poreza.   :'(   Kaj ti letenje skodi?
Cekal sam motor iz HK ;)
Odg: EDGE 540 1,8M
Reply #31
Ovaj Edge fakat lijepo izgleda - vidim da je isto made in china ko i moj MXS a i kutija je slična. Imati ćeš lijepu zanimaciju idućih dana ili tjedana.
Hawker SeaFury / FMS Critical Mass / Mikado Logo 400 / FW190-D9 / F9F Panther
Futaba T14SG
Odg: EDGE 540 1,8M
  Evo malo sam u istraživanju i pretraživanju.. Sastavljam troškovnik pa me zanimaju neki detalji..
Zanima me koristi li itko ove ili slične servače http://www.der-schweighofer.at/artikel/109133/servo_savoex_sc-0254mg_digital ? Ja imam Savoxe sh-0255mg na Katani S30 i nisam imao problema, ali ovo je ipak drugačija okolina za rad.. Na netu nema baš puno o njima. Metalna je getriba pa mislim da bi trebali biti dobri.. Nebih baš nešto preskupo kupovao jer žena mi ograničila buđet pa moram pažljivo birati  :).
Motor će definitivno biti DLE 30 te sam pronašao prikladne propove:
18x8 za razrađivanje - http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1679_1690_1694&products_id=70070
19x8 za dalje - http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1679_1690_1694&products_id=70076
Prop spinner će biti crveni također iz Lindingera: http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1679_1690_1695&products_id=69649
Također me zanimaju neke stvari vezane za opskrbu gorivom.. Jedni pišu da treba postaviti filter goriva u spremnik, drugi da treba između karburatora i spremnika.. Ja bih nekako najradije stavio filter na cijev za punjenje goriva u spremnik. I koji se to filteri koriste jer vidim da ih ima svakakvih??
Pilot RC EDGE 540 V3 DLE35
Odg: EDGE 540 1,8M
Reply #33
Bok,
ja imam Savoxe na ciklici na Rexu 250 - koliko sam skužio to su u principu brand kopije Alignovih servoa, imaju dobru elektroniku i metalne getribe. Mislim da ti je to dobar izbor. Pogledaj i Hitecove servoe za usporedbu - doba cijena i kvaliteta.
Benzinci imaju filter mrežicu u samom frgiću pa ti filter ustvari i ne treba. Međutim, ja sam ipak stavio filter na cijev za punjenje goriva kod sebe (just to be safe -  ;) ), pa ako ga i staviš tu, ne može škoditi. Imaš na HK filtere koji odgovaraju za benzin, pa možeš potražiti slično i kod Lindingera - u principu paše ti i filter koji ide na skutere.
Futaba T14SG
Odg: EDGE 540 1,8M
Reply #34
Ima filtera na Ini za 12kn, a imaju dobar protok :)
Flieger gdje je u karburatoru ta mrezica? Kaj nije jednostavnije prije ulaska u karb bit "cist" :)
Odg: EDGE 540 1,8M
Reply #35
Stavit ću filter sigurno između motora i spremnika. Pogledao sam na INA-i - imaju za 14 kn filter za benzin pa ću najvjerojatnije staviti taj. Danas sam malo prepeglao cijeli model. Ima dosta mjesta gdje se folija odvojila. Inače, model je stvarno precizno napravljen i sastavljen. Prednji zid  je debljine 6 mm + alu kutnici 3 mm. Sve zajedno 9 mm kako i piše u uputama za motor. Srednji dio konstrukcije koji vuče avion - od zida do cijevi za krila je dobro ojačan poduplavanjem šperploče. Ja ću za svaki slučaj sve spojeve na prednjem dijelu još jednom premazati epoksijem u slučaju da su kinezi nešto preskočili.. Evo malo slika s detaljima.
Odg: EDGE 540 1,8M
Reply #36
Part2
Odg: EDGE 540 1,8M
Reply #37
Ne znam kako je kod drugih motora (vjerojatno slično), ali kod DLE-a je mrežica na frgiću ispod metalnog poklopca - vidi pdf.
Imam loše iskustvo sa filterom između tanka i motora - smanjivao je protok goriva u motor, pa nisam mogao dobiti rad kako spada. Osim toga u tanku je dobro imati onaj uteg sa filcom (mislim na pendel - većina ga zna pod tim imenom) na cijevi koja ide na frgić, pa ti to već služi kao filter. Mislim da je bolja varijanta imati filter na cijevi za punjenje i filtrirati gorivo već pri punjenju.
Futaba T14SG
Odg: EDGE 540 1,8M
Reply #38
nekaj mi se jako svida..tvoj stil fotkanja detalja kakav i sam vrlo rado koristim. super fotke  ;)
Odg: EDGE 540 1,8M
Reply #39
Napokon malo slobodnog vremena za hobi.. Malo sam preuredio shemu repa - umjesto njemačkih boja sam stavio naše. Da ne bude sve izvorno. Zalijepio sam jednu stranu elevatora. Šarke predviđene za elevator i smjer su mi nekako preslabe (2 mm) za model ove veličine stoga sam ih zamjenio rezervnim šarkama 4,7x67 mm. Na eleronima su predviđene ove jače.
Naručio sam neke sitnice s HK:
- otvor za ulijevanje goriva: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21922
- spužva: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12979
- tahometar: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23555
- prekidač: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=25164
- odušak: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21924
Kako vi punite gorivo u avion? Jel rabite pumpe ili jednostavno spojiš cijev i podigneš kanister iznad spremnika pa po principu spojenih posuda?
Odg: EDGE 540 1,8M
Reply #40
Fino napreduje. Imaš na HK ručnu i električnu pumpu za gorivo, pa odaberi što ti paše. Ja osobno koristim ovu ručnu.
Futaba T14SG
Odg: EDGE 540 1,8M
Reply #41
Nastavio sam s gradnjom. Za svaki slučaj ojačao sam 160g staklom nosač motora i unutrašnje zidove koji spajaju motor i cijev od krila.
Još ću ubaciti karbonske cijevčice da povežem dio od krila do iza poklopca kabine. Taj dio mi izgleda malo slabije.
Ubacio sam karbonske cjevčice na poklopac kabine jer je šper dosta tanak i savija se te kabina ne sjeda iz prve na trup. S cjevčicama problem riješen.
Stigle su mi neke sitnice iz Lindingera - prop Metts 19x8 izgleda fascinantno i skoro odlično je izbalansiran, pumpa za gorivo sa svime potrebnim i filter goriva sa sinteriranim metalom.
Odg: EDGE 540 1,8M
Reply #43
Ja koristim Futabu, 3050 digi mg i 3152 digi.
Futaba T14SG
Odg: ECOMRC EDGE 540 78''
Reply #44
Pronašao sam jednu dobru on line trgovinu za benzinske motore..
http://www.mbuynow.com/c/rc-engines-rc-airplane-engines-109_134_135
Cijene su im povoljnije nego na ebayu a poštarina je ili besplatna ili oko 3 Eura.. Još se može skupljati bodove za popust tako što napišeš recenziju proizvoda... Najvjerojatnije ću uzeti DLE35 ovdje..
Osvojio sam Rcexl kill switch na Ebayu  za 4 funte pa mi je na omotnici pisala adresa pošiljatelja. Tako sam pronašao ovu stranicu. Imaju skladište u DE i GB.. U biti one trgovine na ebayu - QPstore, Agmuk, borantrading sve je to ista trgovina s različitim imenima a ovo je njihova web stranica.
