Topic: BT F4U Corsair u 1/6 skali (Read 36636 times) previous topic - next topic
Evo, kao što je i obećano, nabacil budem par slika.
Model: F4U - 1A Corsair
Dizajner: Brian Taylor
Skala: 1 / 6
Raspon krila: 2150 mm
Dužina 1700 mm
Evo, malo sam vas zatrpal sa slikama... Uglavnom kostur trupa, i obje polovice horizontalnog stabilizatora su gotove... Kad dođem doma budem sklopil horizontalca i počel raditi elevatore, pa onda vertikalac, pa kormilo i tak polak odok sve nebude gotovo... Uglavnom, trudim se najviše kaj mogu da model bude u skali... :)
Jedino kaj me ždere je to kaj mogu na modelu raditi jedino vikendom kad sam doma pa sve ide užasno sporo...
Cijeli model bude plankirani u 2 sloja 1mm balzom istim načinom ko i horizontalac...
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
Odg: BT F4U Corsair u 1/6 skali
Sve gledam i sline mi cure. Palac gore, ako ti to kaj znači od jednog početnika.
Tko umre  na jesen, za njega nema zime.
ajde samo ti brusi i smirglaj pa ce i tvoj biti takav
:D
bravo Robi!!!
ide to tebi, puno špenadla, balze, živaca...  ;D
lijepo napreduje....
samo jedan savijet....
vidim na stolu ti neka bijela boca, izgleda ko Patexov drvofix.....
ispod stola vidim metalnu posudu, idealno bi bilo da drvofix ide u tu posudu  ;D
skočiš lijepo do Velekema i kupiš poliuretansko ljepilo oko 750g 50kn, ako imaju, a ako ne, skočiš do Obija i kupiš UHU PU-Max 250g 50kn....
dok jednom probaš PU na balzi, zaboraviš na drvofix, drži neusporedivo bolje i neusporedivo je lakši....
a pogotovo kod brušenja planka, sa drvofixom je užaš, jer se ne brusi jednako ko balza, dok se poliuretan brusi odlično, i bolji su prijelazi....
inače svaka čast, "modelčić" je mrak
Hvala, hvala...
Ništa, onda drvofix za neku drugu prigodu... Ima satri tog poliuretana, on to nekaj koristi za brod pa budem mu maznul... :) Ako veliš još da je i lakše... :)
Nego, jedan kveščn... Videl sam da ima vani za kupiti fino pleteno platno (http://www.fibretechgb.com/B1.html) , nekih 25 g po kvadratu, a po kvadratu upija samo 20 g epoksida... Zanima me da li bi se toga dalo naći kod nas ili je narudžba iz vana neophodna...
samo se ti smij... moj ne samo da bude takav nego bude i bolji... ;)
obozavam ovakav nacin gradnje i sam radim samo tako,imam jednoga ovdje koji ima takav avion i istih dimenzija kao ovaj tvoj,motor 50ccm
leti jako lijepo i sigurno sto se nisam nadao za oblik krila,takozvani Galeb,
posalji nam ponovo slike kada stignes dalje,
pozdrav
Hvala, hvala...
ja ti toplo preporucam 'POLYTEX" platno poliestersko ide sa peglom kao folija i mozes ga farbati kako zelis,veoma cvrsto
Pa, naravno, kak budem kaj zgotovil tak budem i popratil sa slikama... ;)
Još sam uvijek u fazi razrade ideja za motor i za finiš... Za sad još skupljam ideje i iskustva... :)
jos malo pa ce i tvoj biti ovakav  ;)
Lijepo, lijepo izgleda... ;)
Daj mi reci prem kojim nacrtima si to radio? I koji motor planiraš ubaciti?
Ja sam se odlučil kasnije malo više igrati s bojama pa budem probal napraviti što detaljnije budem mogel...
I također mislim da ga nebudem farbal u klasičnu USAF, USM ili USN shemu, nego razmišljam o Royal Navy shemama...
ovo sam ti ja kupio od Štefe ima vec..a prema kojem nacrtu je graden nemam pojma..malo je razlicit nego tvoj,jer je ovdje raspon krila 234 cm..motor ce ici prerada od motorne pile 40 kubika..a ako budem skupio novaca onda bi ga i ja obuko cijelog nanovo u foliju pa bi isto takva neka shemica isla..
Aha, pa kaj ne veliš tak onda... :)
Aha, znači, folija i naljepnice?
Nego, da te pitam, podvozje ti je statičko ili dinamičko?
