Topic: BT F4U Corsair u 1/6 skali (Read 36670 times) previous topic - next topic
Odg: BT F4U Corsair u 1/6 skali
Reply #60
Evo, malo da obrišem prašinu s ovog threada...  :D
Uglavnom, radovi napreduju (ne željenom brzinom, ali kaj je tu je... :) ), pa da opet malo opteretim modelarsko pučanstvo svojim glupostima...  ;)
Na slikama se može vidjeti produkt višesatnog šmirglanja radi dobivanja željenih krivina na horizontalcu, elevatorima i vertikalcu (rudder je ostal za kraj), prašine je bilo do koljena... ;D
Dalje sam krenuo s izradom mjesta za tank, ali sam odlučil napraviti neke promjene koje ovaj vikend nisam stigel, više o svemu slijedeći puta...
E, a onda je krenulo testiranje servača... Sve priključeno i radi... :) Naravno da sam zaboravil prebaciti sklopku na UBEC-u na ON, pa sam mislil da sam napravil neku glupost s prijemnikom... :D Ali je sve ubrzo (5 min) rješeno...  :)
Obratite pozornost na izvedbu konektora... :D
E, a onda je došla igrancija s detaljima... Uglavnom, ovo će jednog dana biti dio kroz koji će provirivati auspuhi (baš ko na pravom avionu)...  Za sad nije baš jasno što pjesnik hoće reći, ali jednog dana... ;)
Uglavnom, to je sve od mojih konstrukcijskih misli i slika za sad...
To be continued...  :D
Ideš, ovo leti... :D
na stolu: BT 1/6 F4U Corsair
u zraku: Skyartec 182 Cessna
Reply #61
Malo da osvježim temu... :D
Danas sam sklopil krilo skupa... I malo namjestil trup pa malo naslikaval...  8)
Uglavnom, za sad sam sa svim zadovoljan... Polako crtam i mehanizam za retrakte u AutoCAD-u, tak da ih dam stricu u proizvodnju... ;)  Sad idem slagati flapseve i elerone...
Reply #62
ide se dalje s gradnjom, makar postovi idu na kapaljku...
za početak, retrakti su u fazi izrade... 8)
flapsevi su pošmirglani i trenutno ih ugrađujem...
od ukupno 6 segmenata (3 lijevo i 3 desno) za sad ih je ugrađeno samo 2... ::)
ima porihtavanja kolko ti srce hoće, otprilike mi je trebalo 3 sata po segmentu...
uglavnom, da nabacim 2 slikice i jedan video (užasno loše kvalitete)... :D
BT 1/6 F4U Corsair - flaps
[attachimg=2]
Reply #63
Robi, svaka tebi čast. Dal si si posla s ovim idučih godinu i pol. Ja nebi imal kuglica* riskirati toliki trud da se eventualno skrši. To bu model za izlog.
*muda
Tko umre  na jesen, za njega nema zime.
Reply #64
Hvala Tobias...
ha čuj, vozim stalno u kombiju jedan ašov... ako se skrši uzmem lijepo ašov, skupim sve na hrpu, uzmem van ono kaj se da dalje iskoristiti i idem raditi dalje... ja sam ti jedan od onih koji ne plaču previše za razlijanim mlijekom, nego skočim u frižider po novo... ;)
trudim se kolko god mogu da pogodim linije originala... bude model za izlaganje, ali u zraku... 8)
mislim da je ova godina i pol malo optimistična... ;D
samo se nadam da su Maye fulale za 2012... :D
Reply #65
ide gradnja fino dalje...
evo, za vikend sam uhvatil koju minuticu slobodnu pa sam uspjel sve narezati za elerone i jednoga polu-sklepati... neke stvari sam moral malo modificirati jer prema nacrtu je napadna ivica elerona hrga balze pobrušena na oblik i na nju se nastavljaju rebra... pošto ja radim napadne ivice od XPS-a sam moral napraviti jednu pregradicu od 3mm balze na koju sam polijepil rebra sa zadnje strane, a sa prednje strane onda lijepim XPS kojeg šmirglam na željeni oblik, nešto kao i na flapsevima...
evo, par slikica...
Reply #66
Evo, gradnja se nastavlja i dalje u vrijeme između 2 semestra...  :D
Na krilo su zakačeni svi segmenti flapseva i eleroni, kaj smatram velikim uspjehom...  :D
Bilo je u prošlosti nekih pogrešaka koje sad ispravljam tak da radim novi horizontalac i vertikalac (i rudder i elevator  ;D)... Uglavnom, sve je bilo 8 mm predebelo... >:( Pa bu sad moj diler s balzom malo bogatiji...  :D
Evo, par slikica za pogledati...
Reply #67
Rob590
stvarno svaka cast, za ovo napravi je potrebno jeb jako puno volje i zivaca
nadam se da cemo vidjet i prvi flight sa zvjerkom
kolko se krece cijena ovakvih avioncica cisto informativno ruke i materijal bez elektronike
Reply #68
fakat je brutalan model ...
Ovo sa flapsovima nisam ni znaooo :o :o :o
Totalno mrak ....  :P
Reply #69
Pozdrav, dečki i hvala na komentarima... 8)
@ipodairbrush
koje s flapsevima?
gledal sam malo tvoje airbrush radove i mogu ti reći da sam fascinirani... mogli bi se dogovoriti za koju lekciju ili dvije kad dođem do farbanja i općeg ukrašavanja... ;)
@zokizo
Živaca i volje treba, a bogami i financija... :D Takvi modeli se najčešće prodaju u kitu, tipa dijelovi rezani na laser pa ti onda još trebaju retrakti, kaputaž, poklopac kabine itd... Onda ti se cijena penje na nekakvih 700+ dolara... Ruke su najčešće tvoje, naravno i ljepilo, epoxy, platno, boje i sve ostalo kaj ti treba... Znači ispod 1000$ nebreš proći...  :o Tu se ne uračunava motor... ::)
Ja svoje sve radim od nule, nacrt, luk-pilica, šmirgl papir i deri... :D Ovakav model iziskuje nekih 300-tinjak radnih sati do završetka, s time da sam ja utkel nekih 100-tinjak radnih sati; balze, drvenarije i šperploče za nekih 700 kn + ljepilo + epoxy + aluminij što dovodi do neke brojke od 1000 kn...
Što se tiče prvog leta, nadam se da bude negdi početkom druge godine, no o svemu budete pravovremeno obavješteni... ;) Pošto studitam u Zg, a živim u Vž, mi za rad ostaju zapravo samo vikendi kad sam doma... :-[
Evo, nadam se da sam ti bar malo predočil kak stoje stvari... ;)
Reply #70
@ipodairbrush
koje s flapsevima?
He he Ma kako se razdvajaju zbog samog nagiba kria , Fora izgleda ...
Tnx nema frke , nije neka kemija samo treba crtat i crtat i crtat do iznemoglosti ... Nema drugog ljeka ...
samo puno puta ne stignemo sve tako da je to jedini problem :)
Reply #71
a taj dio...  ;D
kad dođe vrijeme se sve lako dogovorimo...  ;)
evo, još jedna slikica dijelova za retrakte koji su gotovi i spremno čekaju... :)
Reply #73
kak je veliko krilo, il nisi niš narasel od zadnji put? ;)
odlično izgleda kostur krila :)
