Razmotrio sam dobro sve u vezi sa uhf sistemima i sve mi je savršeno jasno.
Za 410 eura sa Scherrer dobije najbolje filtere koji postoje trenutno na tržištu zadnja verzija je izbačena 2013 godine s kojom i u low power modu dokazano i dokumentirano i ne samo jedno isporbano baca preko 100 km uz signal od 40 do 70 % na tu daljinu.
Kažeš ima kupiti buster je to je točno, ali range link košta 200 dolara, plus buster od 100 dolara, znači na minimu si 300 dolara ako k tome još antenu neku dodaš na 400 si završi i to sam malo reko jer tu je kabel nosač stativ dodatne baterije i za sve to skupa.
Da ne kažem na pokraj range link ne smiješ upaliti upaljač da ne ubije domet na pola.
Pogledaj slike pa vidi gdje je video link a gdje LRS na njegovom avionu nema više 1 m i to sam puno reko pa radi.
Sa Scherrerom na kraju u cijenu dobiješ buster koji pojačava u njačem modu domet za duplo o kvaliteti izrade neču niti govorit.
Ipak je Scherrer prvi koji je krenuo u svijetu sa tim, i ima najviše iskustva čak više nego i dragon link koji je po pitanju dometa odma iza svi ostali zaostaju.
Je skuplji 3 puta od range linka ali imaš 2 w izlaznu snagu, imaš diversity, imaš filtere.
Ako kažeš da je skuplji 4 puta a u testu bi htio koristiti samo njegov njaslabiji mod odnosno 500 mw low modu a to je na range linku najjači mod.
Ja znam kako radi range link isto tako znam da ekipa na forumu let od 2 ili 3 km smatra jako dugim i dalekim i nadasve opasnim letom u tvom slučaju max od nekih 10 km i to je opet malo da bi bio long range.
Ja sam range link koristio 3 puta prvi put na brani 6500 m link na 25 do 30 % morao sam se vratiti.
2 put na brani u vis 2136m visine 3000 m daljine fail safe nisam mogao iči dalje
3 put domovinski most 8250 m signal 40 do 50 % naravno sve sam letio u full power modu.
Na dana kada sam odletio 8 km sam ga prodao.
Sa starim dragon linkom koji je kupljen 2007 ili 2008 godine sam letio 9,5 km uz signal od 70% na istom mjestu na domovinskom mostu gdije je range link na večem avionu imao 40 do 50% signala na manjem dometu..
Je nisam mogao letiti sa tobom u formaciji, jer dragon link stari koji sam imao nije radio u tom slučaju ali domet je i 2007 puno bolji i jači nego što range link ima sada u 2013 godini.
Rangle link je loša kopija dragon linka i koliko košta dragon link 280 dolara sa shippingom je puno bolji izbor nego range link.
Sa stock antema koje se dobiju sa dragon linkom imaš puno veči domet nego sa rangelinkom, to ja ne govorim zato što sam to negdje pročitao nego sam probao i to ne range test na zemlji nego u letu u stvarnim uvjetima i to sa manjim avionom gdije je sve fizički bliže nego što je to bilo sa velikim avionom sada.
Range link je ok ak ne misliš letiti dalje od 10 km, u najidealnijim uvjetima sa malom snagom na vtx-u to će raditi ok sve preko toga će biti kemija sa antenama i pojačalima i folijom u tvom slučaju
Evo kada dođe scherrer idemo na livadu izeti čemo moj video link od 1500 mw ili tvoj od 500 mw pa čemo napraviti test i to sa videolinkom zaljepljnim izolirkom na prijemnik od LRS-a pa čemo odšetati sa stanicom pa čemo vidjeti koji će prije krepati.
Eto ako si za testiranja ja sam isto ja za razliku od nekih napišem šta me zeza i sa čim imam problema bez obzira dali ja to imam ili neko drugi i bez obzira kakvi su rezulatai.
Nikada do sada nisam reko da nešto valja a da ne valja.
Evo ako kojim slučajem bude lošiji sistem tu ću napisati da je lošiji.
Ali isto tako ove fore uspoređivati cijenu sa dometom je glupo i nerealno ako si nešto platio 400 eura i sa time dođe snaga od 2 w a k tome kažeš da je 4 puta skuplji onda bi realno bilo upaliti isto high power pa vidjeti koji ima veči domet a kada je sve u antenama a antene su stock i na jednom i na drugom sistemu.
Je 4 puta skuplji ali ima i skoro 4 puta više izlazne snage.
A ovdje bi uspoređivali najslabiji mod na skuljme sistemu sa najjačim modom na najeftinije sistemu uz napomenu da je skluplji sistem 4 puta skuplji da je zbog toga omjer cijene i dobivenog na strani rangelinka a nije.
Imao sam dragon link sa 2 prijemnika jedan je stari bio a drugi novi verzija 2.
Verzija 2 mi je satjala u rezervi ali nakon pokušaja da letim sa tobom u formaciji sa verzijom 1, nisam mogao jer verzija jedan je osjetljiva na druge lrs.
Pa sam stavio verziju 2 sa kojom sam letio još dalje.
Nažalost zbog krepane baterije sam bio prisiljen sletiti na 1452 m o točke poljetanja i dok sam došo do modela netko ga je uzeo (ukrao).
Kako mi se nije dalo slati dragon link na upgrade na verziju 2 prodao sam ga za 500 kn znači komplet i htio uzeti dragon link v2 ali na tvoj nagovor sam uzeo range link.
Kojega sam probao na večoj letjelici od bixlera pa sam vrlo brzo shvatio da je domet range linka slabiji od dragonlinka i to onog starog iz 2007 godine.
Pa sam opet rekao zašto ga prodajem i nisam ljudim govori kako je to dobor i ima range milion i stavlja slike koliki je rssi na neznam ni ja koliko km sve u nadi da ga bolje i brže prodam.
Nego sam ljepo napisao u oglasu šta me smeta i zašto ga prodajem.
Dalje je ostao samo EZ ukf range link i scherrer.
Ez ukf je otpao odma iz razloga što je u odnosu na ova 2 (DL i scherrer) kompliciraniji za set up jer ti treba komp da ga podsiš a za ovo drugu dvojicu ne treba imaju oba port za update firmvera i to je po meni jedino za što bi trebalo služiti to a ne za mapiranje kanala i ostalih gluposti.
Još jedna mana je što ima samo 8 kanala i ako želiš spojiit rssi na bilo koji drugi osd osim njihovog taj broj se smanji na 7 uz još dodatna plačanja.
Može se povečati broj do 12 ali uz dodatne kombinbacije ppm decodera ili još jednog prijemnika ali opet dodatna plačanja.
Da ne kažem da za bindanje trebaš držati gumb na prijemniku što je glupo i kada je sve posloženo i krajnje nepraktično
Domet manji nego sa DL i scherrerom
Prednost je što u odnosu na stari scherrer ima kao bolje filtere što sumljam da je slučaj sa zadnjom verzijom iz 13 godine.
A i da nije tako, koja budala leti na avionu sa 2 linka on 3 wata na cm jedna od drugaoga.
To po meni nema smisla jer to nisu ralni uvjeti u letu i nitko tako ne sastavlja setup za long range.
Sa DL i scherrerom imaš odma 12 ch i rssi možeš spojiti na bilo koji osd ili auto pilot.
Ostaje još dragon link i scherrer.
Razlog iz kojeg sam uzeo scherrera nije zato što ima ljepšu kutijicu u kojoj dolazi i bolju završnu obradu.
I jedan i drugi imaju jako dobar domet to je reko i Ibecrazy ali
scherrer se prodaje u EU nema carine nemaa problema oče li ti vratiti paket jer se neki nadobudni carinik digo na krivu nogu pa je čak uspio i pročitati da je uhf i da je pola wata ili 2 w i da to ne može jer bla bla bal bal bal.
Prodaje se na puno mjesta posvuda po svijetu za razliku od dragonlinka koji se može kupiti isključivo na jednom mjestu
I scherrer ima poačanje od 2 w i ima diversity koje dođe u orginalu bez potrebe, za pojačalima i kemijanjem i sigurno sistem sa največim dometom kojeg možeš dobiti direktno iz kutije bez dodatnih davanja.
Zato scherrer
Nakon 3 dana što sam pročitao sve o svakom od sistema što se može pročitati na forumu i nako što sam 2 sisteam imao .
Poredak je sljedeči:
1.Shherrer (najskuplji ali i njaviše dorađen uredaj sa brojnim prednostima i sigurno bez dodataka sa antenam i pojačalima ima največi domet direkt iz kutije)
2.Dragon link v2 (definitivno best buy jer sa v2 verzijom je odličan za cijenu koju ima zadovolja 99% svega )
3. Ez ukf (super uređaj kvalitetan i dorađen sa super toolsima ali 8 kanala plus digitalni rssi znači 7 ch i cijenom skuplji od dragona )
4.Range link (predost jedina je cijena velika mana osjetljiv je na svako sranje)
Zaključak :
Dragon link je best buy sistem uloženo dobiveno ti je sigurno.
Naveo sam razloge zašto sa muzeo scherrera.
Ali evo još jednom volim iči daleko a ne mislim kupovati pojačalo.
Ima naveči domet sa onim što dođe u stock pakiranju.
