Topic: Trokiranje elektro motora o.O (Read 7035 times) previous topic - next topic
Pozz,ovako kupio sam na forumu prije 2-3 dana ovaj motor http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39942__Turnigy_2836_Brushless_EDF_Motor_3200kv_EU_warehouse_.html. Kolega mi je reko da na 6x4 vuce manje od 50A al nisam tjeo riskirat (esc mi je red brick 50A) pa sam stavio 5x5 gore i testiro ga da vidim dal radi. Sve oke samo imam problem kad je na full gasu kao da trokira,mislio sam da nema negdje dobar spoj al to je nemoguce jer je na bullet konektorima, btw jel moze netko izracunat koliko A vuce taj motor,prop 5x5 apc,batka 3s 2200 mAh 25-35c ? Ide i video uskoro lp mario.
Sada letim: -Ništa
Odg: Trokiranje elektro motora o.O
vjerojatno je pitanje timinga.
provjeri na esc-u koji je timing isprogramiran.
D2836-3200kv with 5x5 apc evo i video pa vi odlucite,ovaj esc mogu samo preko stanice programirat pa ako to sta znaci ...  :-[
Sada letim: -Ništa
Skini kuciste i pogledaj koji je magnet ispao, morat ces malo jace podizat magnete jer se prime za kuciste.
mislite da je magnet otpao?  ???
Sada letim: -Ništa
Da, magnet,dogodilo mi se na dva, uzeo epoxy i zalijepio.
a jbt  :( pa sta cu sad? ne znam otvarat motore itd ... ev kaze mi kolega da je do propa "The airflow at the propeller blade will stall. Therefore the static thrust and max. current may not be reached. On ground you will measure *Stall Thrust* as maximum."
Sada letim: -Ništa
Da je do magneta, onda nebi samo u max okretajima trokirao!
I pogledaj da ti ne vuce previse ampera!
pukni gore 4,75x4,75 i mislim da bi bilo dobro s tim reglerom!
Meni je s tim tgs propom 5x5 , vukao konstantno 87 ampera s 4400kv motorom!
Evo pogledaj koliko ampera vuce s 5x3 propom! to je napisao netko na hobbykingu!
Great motor, have it on my Fun-jet, with Master airscrew prop5*3, on 2S lipo, 31 amp, on 3S lipo, 55 amp, 650 watt. Great little rocker.
je imaitko 4,75x4,75  prop apc da bi mijenjo za 5x5? ::)
Sada letim: -Ništa
ima, ali za takav motor ga moraš balansirat.
ovako probat cu dns ogranicit gas na esc-u ako ne uspijem stavit cu neku letvicu ispred palice za gas xd
Sada letim: -Ništa
