Topic: Quad LTF (long time flight)  (Read 95973 times) previous topic - next topic
Odg: Quad LTF (long time flight)
Reply #45
vidio sam i frejm sa 60g, samo kažem ;)
Reply #46
Na netu ima svega za pogledat, istina....
Za 17 colne propove, velike motore i batku od kilu?
Ili mislis na neki manji frame za funfly quad Toki?
Metar 12/10mm karbonske sipke ima 50g.
Tu idu 40-35 cm krakovi.
Dakle oko 80g su samo dvije okomito polozene sipke.
Bez spoja u sredini koji je jako bitan a ima i masu nazalost.
Moj frame je 100g
Ti radis isto to?
Reply #47
2 tonik: stvarno lijepo izgleda frame :)
 jesi ga možda vagnuo, da vidimo koliko estetika 'košta' grama, nadam se ne previše.
standardni frejm je oko 100g
Mene je frame (cijevi i centralne pločice zaljepljene) došao 122 g.
Ove cijevi su po težini u rangu kao i tvoje ( metar cijevi od 21x20 je 53,2g.)
Ali ima još dosta toga što povećava težinu u odnosu na standarni frame;
-   12g. kupola
-   22g. nogare  ( moglo i za 8g. samo tanke šipkice ravno dolje)
-   35g. dodatno ožičenje  na kraj svakog kraka i oko centralne ploče
            radi baterija u frame-u
-   28g. mehanizmi za baterije na kraju  frame-a da stoje dobro priljubljene u cijevi
Za čas se skupi 100g više .
Kod baterija sam malo ušparao jer se ne leme  :)
Večeras bi trebao biti gotov  :)
Bit će težak RTF oko 1550g.
Sutra ako vrijeme bude ok sljedi prova i podešavanje.
Kako ti napreduješ, jesu ti stigli motori ?
Reply #48
huh, brz si, svaka čast!  ???
tebi je sezona prošla pa imaš free vremena  ;D
a meni je sezona cijelu godinu  :'(
sve je gotovo i čeka da ušarafim motore, spojim batku i u zrak.  :)
a motori bi trebali stići uskoro, oni od nedavno jasno http://ips.posta.hr/IPSWeb_item_events.asp?itemid=RE627024850SE+&Submit=Submit
od onih poslanih 1.9. sam se već oprostio.
čeka nas uzbudljiva zima s takvim pilama koje polete i slete u ruku a mogu i dugo biti u zraku, što je za FPV dušu dalo.  ;D
2 Kroky: to je rctimer, posten.se
Reply #49
Tom kakav je to ducan u svedskoj? Daj link  ;D
Reply #51
a tu ovaj isto veli 101 gram.  :-\
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=25977350&postcount=1097
samo karbonske cijevi su oko 75-85 grama, bez centralne ploče.
možda li kuri ekipu  :o
dovoljno su krhki i ovako, s dugim tankim krakovima, kamoli ak se pretjera pa samo kapneš koju kap CAK-a,
za rekord ok, ali za nosit na livadu više puta baš i ne  :D
Reply #52
  :) Quad provan i mogu reć da leti odlično i dugo dugo.
Kroz koji dan ću da ga testiram koliko vremena može biti u zraku i okačim video.
Za sada su odrađena 3 leta po cca 20 - 25 min bez punjenja baterija  ;D, sve super.
Za gps sam poslušao kolegu "frankycro" koji mi je savjetovao da nije baš pametno proć sa žicama  blizu točke feed-a gps receiver-a (hvala kolega  ;)).
[attach=1] [attach=2]
Gps radi dobro  :)
Evo i slike cijelog;
[attach=3] [attach=4]
Težak je točno 1542g.  RTF
Kad bi htio, mogao bi ga olakšat za više od  50g. ;
      -lakši receiver (gore je sada optima 9)
      -maknut skroz crvene žice koje sa signalom i minusom idu od reglera na nazu
      -kupolu samo od jednog sloja platna
      -lakše nogare
      -poskidat 80 posto izolir trake koja pokriva žice
      -skinut hxt60 konektor sa žicama koji je namjenjen za let na LiPo baterijama
ali ja to neću napravit, ovakav mi se više sviđa  ;)
Sad je na redu gimbal i video link  :)
Reply #54
Ako stvarno dobro i dugo leti ja bi ga volio imati s fpv opremom, a kamera dovoljno da ima tilt, čisto da bude quad za fpv zujanje, od osd-a ne mora imat ništa napredno, dovoljno da imam stanje baterije. Koliko bi ga taj dio opreme koštao vremena letenja to bi trebalo testirat ali za sad dovoljno da objaviš video da vidimo kako stroj stoji/leti u zraku.
Lijepo izgleda složen.
Reply #55
Planiram raditi brushles gimbal za keychain kameru , jedino što još moram nabaviti
to su motori za gimbal, ili premotat dva mala  .
Osd mi netreba jer stanje voltaže imam na Aurori preko SPC-a, a ako se nema SPC
onda onaj mali "čvarak" od H.K. riješava stvar svega 4 grama težine (bez žica).
Ja ga imam na Hexi  i za sada radi bez greške.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35419__Super_Simple_Mini_OSD_System_for_FPV.html
Reply #56
Ja bum probao složit gopro gore s ovim gimbalom,
keychain kombinacija bi bila lakša puno, motore sam previklao već prije,
ali ak ne bu jaki penal gopro za ukupno vrijeme leta, onda bu i ostala gore.
jasno vibracije bu rekle svoje, ak trese sve u 16 onda nema smisla hd snimka, samo za FPV je i kechain dobra.  :)
a u vezi OSD-a, pa imamo isti  :D
to je fakat najlakši, a da se hakirati da prima GPS senzor.
u biti ak netko hoće biti ekstreman, može se spojiti multiwii+gps+OSD sa svim podacima na ekranu za masu koja je manja od same nazeIMU(bez gps-a i osd-a)
onaj što drži rekord od 100 minuta je i letio na multiwii-u pločici 2x2cm bez ičeg drugoga, masa oko 2 grama  :D
Reply #57
Danas smo imali druženje pa sam ja poneo i quada, letio sam na LiPo baterijama.
Evo detalja:
-Baterija Zippy compact 5800 4s
-težina RTF 1340g.
-vrijeme leta (većinom u hower-u)    50 min.
-buzer na 3.5v
-od baterije "pocicano"  5782 mAh
Kolega Šubić je snimao pa će da okači snimku  ;)
Sve u svemu zadovoljan sam , preko 20met. više ga se niti i ne čuje da leti
(odlično za FPV  :) )
Reply #58
To Dr.ToniK :-) :-) :-) :-)  bilo je pre jako :-)
Leti samo leti :-)
Reply #59
E stvarno si doktor nema šta  ;), po netu samo nešto nedorađeno i klimavo za keychain  a vidi ovo ljepo, uredno i kompaktno.
Nemogu se nagledati onog malog "zelenog" na prvoj slici  :)
Ako smijem pitat; gdje si kupio motore za mali gimbal i koja je to pločica ljevo na drugoj slici ?
