Topic: Quad LTF (long time flight)  (Read 95683 times) previous topic - next topic
Odg: Quad LTF (long time flight)
Reply #60
motori su ovi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__26988__Turnigy_Aerodrive_SK3_2822_1275_Brushless_Outrunner_with_Short_Shaft.html
jasno, ručno previklani s 0.1mm žicom, prilično naporan posao, pogotovo jer su jako sitni pa je muka izvaditi nalakirane namotaje van.
imam prakse iz prošle god kad sam se naviklao oko 20ak motora sigurno, nije bilo za kupiti gotovih.
danas vjerujem da ih ima negdje i previklanih, ne možda tih istih, ali sličnih.
a ona pločica lijevo je GPS sa rctimera,
http://www.rctimer.com/product_984.html
i onda imaš full OSD, koji možeš jasno koristiti i kao primarni kontroler za letenje
(radi i na avionima, a praktičan je jer ne zauzima puno mjesta, modularan je)
pa možda zaživi kod mene na nekom malom FPV avio modelu.
Reply #61
Kaj ti se ne ćini da ti je malo prevelik kv na motoru+ nejde na 4s, koji budu propovi Tom?
Reply #62
toki ak sam ja dobro svatil to su motori za gimbal
Reply #63
Hvala Tomislave  ;)
Reply #64
Evo par sličica testiranja novog quada dok ne bude video...
Reply #65
Jest, sad sam i ja skužio, dopunio je post pa se sad vidi da je za gimbal.
Reply #66
Bravo za tona  :) i mog zgija od 1.6m u pozadini  :D
Leti samo leti :-)
Reply #67
Bravo toni, super je ispo quad.  :D
Reply #68
nakon prvog ciklusa, batka ima puni kapacitet. (3,400 mAh po ćeliji)
14,000 mAh  4S     u 790 grama
mislim da LiPo nemre ni 8,000 mAh ugurati u tu masu  8)
4s 10000 GENSACE
 Spec.
- Product Type:lipo battery pack
- Capacity: 10000mAh
- Voltage: 4s
- Max Continuous Discharge: 25C (250A)
- Max Burst Discharge: 50C (500A)
- Weight: 910 g
Sada stižu nove 12000mAh koje če bit 830g i isto 25c. Ako bi napravili 2c ili 4c istu bateriju bila bi puno lakša ali je nažalost za masovnu potrošnju neupotrebljiva.
Lanzar
______________________________________
Sky is no limit.
www.kopterworx.com
www.facebook.com/kopterworx
Reply #69
Zanimljivo,
Možeš li napisati cijenu za ovu 10,000 mAh?
to je nazivni kapacitet ili onaj upotrebljivi?
iz onih LiIon se izvuče 14Ah, a iz ove punih 10 ili pak 8Ah kao i kod ostalih(80% nazivnog)
isto vrijedi za onu od 12Ah, jel to 9.6 ili punih 12?
Reply #70
Ova batka je jako zanimljiva (12000mAh koje če bit 830g i isto 25c).
ajde javi kad stigne i cijenu . može se kupiti i bez poreza ako ide na firmu ?
Ups doktor me pretekao sa upitom
Reply #71
Zanimljivo,
Gens Ace 10000 mAh je 129 €. Ak si mislil na to. Ja je imam i vrlo sam zadovoljan.
J
Reply #72
I koliki je flight time sada na kraju tog quad?
Moj max na quad prije godinu dana je bio 32 min.
Bezvezni motori mali propeleri i hrpa baterija.
Reply #73
Evo i kratkog videa QUAD LTF na trenutno lippo bateriji dok ne uhvatimo vremena za druge baterije...
youtube.com/watch?v=NgnCAsvaICI
Reply #74
dugo dugo da ti dosadi letit  ;D
svaka čast :)
