Topic: Quad LTF (long time flight)  (Read 96098 times) previous topic - next topic
Odg: Quad LTF (long time flight)
Reply #90
Nakacis FPV gore i imas savršen stroj za špijunažu , stavis mu NAZU , nečuješ ga i ostavis da visi ko luster u zraku i osmatras, svaka cast Tom
Reply #91
Ja ni u ludilu nakon ovih padova s nazom nebi uzimo.
Reply #92
a drugi kontroleri su super pa je naza smece  :D
Reply #93
MK sa GPS-om je zakon, sve ostalo su naljepnice ;)
@Dr.Tom
Svaka ti dala...nekoliko puta, aj mu nakaci neki teret recimo tezine nekog fpv seta i eventualno gopro sa gimbalom, zanima me koliko ce izgubiti na vremenu leta sa recimo dodatnim teretom od cca 300-400g
Reply #94
ma nek nakaži još jednu bateriju pa nek leti 2 sata to bi bio posao. :)
Ako sa 800 grama dodatnog tereta  padne na 40 min možda je i upitno dal bi sa duplo večim kapacitetom dogurao do 2 sata.
Baš me zanima oče li moči netko na forumu dogurati još više?
Reply #95
2 davorvž: o mk s gps-om nisam čuo baš puno dobroga. a opet za nazu nisam čuo da je itko u zg pao, a dosta nas leti.
a što se tiče tereta. nekih 900g nosi bez problema.
s dvije batke od 800g nažalost ne leti duplo duže jer poraste i potrošnja. reza je negdje oko 95-100 minuta.
pa onda ako se stavi teret od 800 i jedna batka od 800, vrijeme je 95/2=oko 45 min (pošto je potrošnja ista kao s dvije, ali je kapacitet duplo manji)
a s teretom od 400g oko 60 min.
gopro i vtx su valjda oko 200g, + što cuclaju nešto struje iz glavne batke,
tako da ak bu letio 60 min, ja sretan, pa tko bu toliko u komado vozio ljudi ?
Reply #96
Duze ce ti biti u zraku nego bixler, hehe, moram vidjet to čudo, javi kad bus letio
Reply #97
kao i uvijek nisam pročitao cijeli post do kraja.
Ja sam mislio da si to postavio taj rekord?!
A to je onaj lik sa rcgrupsa napravio.
Ima cijeli setup što je koristio.
Here the equip used:
 Props: foxtech 17x5,5
 Motors: tunergy Multistar 390KV
 ESC: Tunergy Plush 12A
 FC: Naza with GPS
 Battery: 4S4P Panasonic NCR 18650
 AUW: 1480gr
 Flighttime: 90min 16sec
Pa mi sada nije jasno, ako koristiš iste baterije i sve isto kako to da njemu leti 5 min duže što je u tim ekstremima velika razlika.
Ekipa vani to masovno leti na fpv dobivaju super rezultate sa običnim baterijama 50 min sa fpv opremom.
Bome ne loše budem pročitao cijeli taj tred na rc grupsu pa ću na svojeg quad stavit isti setup.
Meni je flightime sada sa 3 s 6600 baterijom oko 13 do 14 min ako mi se podigne za duplo flight time jako puno sam napravio.
A da ne kažem da je tu još i gimbal sa gopro u  orginalnom kučištu.
Meni je ukupna masa 2200 grama sa svime fpv gimbal sa caseom i kamerom.
Znači stavim lite gimbal koji je sa gopro 200 grama, quad i nadam se pola sata sa orginalnim batkam sigurno.
Reply #98
A što ekipa kaže na ove baterije:
http://shoraipower.com/battery-specifications
Na papiru ove baterije su lakše od lipo ako uzmemo kapacitet u obzir a ako uzmemo struju pražnjena ne zaostaju puno za lipo a puno su jače od ovi lion baterija.
Mogao bi si ovo staviti u avion bez greške a i na multirotor isto.
Reply #99
Evo ovako stvari stoje:
Zippy 5000 25c 3s je teška 412g
Gore navedena bateriija od 36000 mah 12v s time da se puni do 14 v a nazivno je 12  ima struju pražnjenja 540 A i teška je 2,19 kg
Zippy bi bio 2,9 kg i još mu fali do 36 000 amh 1000 mah a da ne kažem da je 3 s batka  na 12,6 skroz puna dokj je ova na 14,5 odnosno koliko regler na motoru puni 14 do 14,5 kako koji model.
Ista stvar je i sa manjim kapacitetima ovih baterija lakše su od lipo snaga je tu negdje cijena je isto ok.
Reply #100
A da ne kažem da su dugotrajnije sigurno od lipo jer se na vozilu stalno pune i prazne ,sigurnije su od lipo ne mogu se zapaliti same od sebe, da ne kažem ne treba balans port znači običan punja bez balansera a to znači brže punjenje. :)
Reply #101
eh da je bar to tako sve ko što pišeš,moje dvije 6s od 8000MAh svaka,skupa su 2,1kg...a ove
http://shoraipower.com/lfx36l3-bs12-p130
cijena 349$?dimenzije 88x166x155mm pa di ti to stane?
And some days you're Icarus.
Reply #103
Ja neznam koji je tebi, tvoje 2 baterije su ukupno koliko mah??????????????????????????????
A koliko je baterija koju si ti naveo?
Vidim da ti nije jasno pa da ti malo objasnim:
Ti imaš 2x 8000 =   16000 mah i to je teško  2,1kg
A baterija iz linka ima 36000 mah i teška je 2,2kg znači i da to prepoloviš da bi dobio 6s opet 18000mah, ali opet ni to nije skroz ispravno jer pune baterije bi prije bile ekvivalent 4 s ne 3 s.
A ako uzmeš u obzir da u lipo bateriji mora ostati 20% imaš iskoristivog 12800mah
Tako da opet je lipo teža baterija a oko dugotrajnosti nečemo niti spominjati.
I sumljam da su 2 p 8000 6 s puno manjih dimenzija manje jesu ali su i teže.
Što ti y6 toliko troši pa da tolike baterija moraš na njemu tegliti?
Toliko baterija niti luxo na svom x8 nema :)
Reply #104
A da ne kažem da imaju  3 godine garancije na baterije.
  • Lithium-Iron technology LifePO4
  • Ultra light – 1/5 the weight of lead-acid batteries
  • Up to four times the service life of lead-acid batteries
  • Faster cracking for better starts
  • Carbon Composite Case
  • Japanese engineering and components
  • Hold unloaded charge for one year without maintenance
  • Super-fast recharge rate wit Shorai charger
  • No explosive gasses during charge, no lead, no acid
  • Zero sulfation
  • Environmentally friendly
  • Three Year Warranty
    • 12Ah PbEq 12V eq,
    • "A" polarity, Case Type 1
    • Cranking155 A
    • Weight 689 g
    • Dimenzion (height x width x length) 105 x 66 x 148mm
