Topic: SBACH 342 2,2M (Read 46307 times) previous topic - next topic
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #105
Dymond, na njemu piše flight-model.com
Sprintal sam svakakvih uputa za sastavljanje prosao foruma i foruma nisam nasao nista o tom ovakvom modelu
j***te sad sam ko Pale sam na svijetu, nasmijal sam se slatko i moral sam si pivicu spiti, (sreća je kaj sam si danas dve gajbe donio u radionu) kad sam vidil na uputstvima kak se servo montira, lepo sam model pospremil i sutra bum nastavil, nisam vise zivceka imal
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #106
Evo vrnul sam se u radionu na pivu i da ti poslikam krilo
Izrezal sam papir 60x25mm kakva bi trebala biti rupa kad se otvori krilo i kako izgleda bez papira naravno rupu nisam otvaral mogu je smanjiti za 20mm ali sad je pitanje s koje strane, podnetnul bi odozdo ispod folije aviosper tak da ne krpam foliju,
Znaci pitanje je koju stranu da smanjim do elerona ili kontra, kak to mogu saznat ili po cemu da izmerim.
Sent from my Dancall logic using Tapatalk
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #107
Stavi push rods pa izmjeri po njemu kako servo puknut!
Jesi li siguran da ispod nema nikakve konstrukcije, samo je upustena tako da servo ude dublje?
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #108
Marjane ,poslao sam ti preko maila pdf manual ,mislim da baš to tražiš...LP
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #109
E to nisam siguran, zato bi volil ako je neko imal takvu stvar da napiše
Jer ako napravim rupu po otvoru imal bum lufta sa svake strane po 10mm, a ovako bi volio otvorit rupu da ne moram krpat foliju a da nije prevelika
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #110
Pa zarezi samo po sredini tako da vidis ispod, tako neces nista unistit!
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #111
Mes to uputstvo imam sprintano
Ali ako si primjetio ontamo ima rupu koliki mu je servo jer kad ga stavi unutra nema lufta izmedu folije i serva,
Onaj servo na slici je istih velicina ko moj samo na uputstvima je manja rupa nego u stvarnosti, mislim da mi je tu problem
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #113
Evo izrezal sam pa kud puklo da puklo i pase servo u rupu, je... Nisam nikad to radil na tak velkim modelima sutra bum ih poserafil unutra pa da vidimo
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #114
Taj visak folije nemoj rezati, samo zaljepi nazad pa servo preko!
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #115
Tvoj model ima i u phoenix simulatoru!
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #116
Kaj mislite jel je ovo dobro montiran servo?
Jos sam si na ploteru izrezao naljepnicu koja ce prekriti ove vijke kojim se šerafi servo
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #117
Lepo, lepo!
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #118
Pa cuj bilo bi bolje da je savrseno ravno ali i ovako je super :)
Odg: SBACH 342 2,2M
Reply #119
Mislim da bi ucinak serva bio bolji i direktniji da je u nuli sve ravno. Kaj nemres to ravno namjestiti?
