Topic: Jedno pitanje u vezi baterija... (Read 2354 times) previous topic - next topic
Ovako kolega koristi 4s 5Ah 40c batku na quad-u ali mu je jedna celija krepala pa ju planira zamjenit a posto mu je neisplatljivo uzet s hk-a tj. ima ovdje jeftinije planira uzet 5s 4000mAh 30c pa ga zanima dali se moze celija slabijeg c rejtinga i manjeg kapaciteta prenjet na batku s vecim karakteristikama? jel itko isprobavo? lp mario
Sada letim: -Ništa
Odg: Jedno pitanje u vezi baterija...
NE... problem sa punjenjem i isto tako praznjenjem.. tj jako brzo ce riknuti i samo to u najboljem slucaju.. moze biti i opasno..
lp Zoran
Znate imam felge od 17 cola ali su mi zimske gume preskupe pa bi metnul gumu od 13 cola na felgu od 17 cola - jel to ide?
Sorry - kakvo pitanje takav odgovor :)
NI U LUDILU NE MIJEŠATI RAZNE BATERIJE (ČLANKE) U PAKET.
Isto tako ako nisi apsolutno siguran i sposoban/spreman/načitan NE rastavljati paket. Samo mali dodir bilo koje dvije žice i Nova Godina dolazi ranije.
okk mislim svejedno to nisam tjeo radit ja neg jedan kolega uglv hvala na informacijama  ;D
Sada letim: -Ništa
Moglo bi proći isti kapacitet i veći "C" ali manji ne
Futaba 9C, Jr MC-20
NE ne prolazi ni isti kapacitet isti C  a različita starost.
okk hvala svima jos jednom
Sada letim: -Ništa
Od tog paketa jedino možeš napraviti 3 S. I to je upitno jer ako je čelija krepala pod opterećenjem ni ostale nisu bog zna što. I isto upozorenje - pazi što radiš - nije šala - kratkospojene baterije su životno opasne.
Ja sam na jednoj 6S bateriji 5Ah mijenjao ćeliju koja je bila jako loša i baterija i dan danas veselo radi, jedino što novija ćelija na kraju pražnjenja ostane u malo boljem stanju. Normalno pri punjenju sve ćeliju budu dobro izbalansirane na 4.20V
Futaba 9C, Jr MC-20
Ovako kolega koristi 4s 5Ah 40c batku na quad-u ali mu je jedna celija krepala pa ju planira zamjenit a posto mu je neisplatljivo uzet s hk-a tj. ima ovdje jeftinije planira uzet 5s 4000mAh 30c pa ga zanima ...
Ako već petlja onda neka samo skine jednu ćeliju sa tog 5S i imat će ujednačenu bateriju nešto manjeg kapaciteta (naravno i C-a)
Futaba 9C, Jr MC-20
