Topic: Spitfire za početak (Read 15486 times) previous topic - next topic
Spitfire za početak
Odg: Spitfire za početak
Ako baš mora biti spit onda ti je najbolji flite test spitfire- upiši u youtube, imaju i stranicu s planovima i build logom te build videom. Jako dobra ekipa.
ovo fino izgleda,šteta to zatvarat jer se lijepo vidi konstrukcija :) ,šalim se ,samo ti njega obuci :)
Lijepa gradnja. Čiji je to model?
Jesi li gradio na toj podlozi ili samo slikao?
Nabrana tkanina i tanki depron nisu baš nešto stabilni i ravni za gradnju. Znam da su to sve interlocking dijelovi ali lako se potkrade neko uvijanje plohe.
Kad dodješ do neke težine praznog modela, napiši s ostalom podacima pa izračunamo par pogona.
ma nacrt je od dave philpott lika , ako se ne varam, a samo je slikan na toj podlozi, da vidis na kakvoj podlozi je radjen nasmijao bi se  :D
zanimljivo...zanimljivo.... 8)
Turnigy 9X
Moja gradnja je malo stala. http://www.flyfreak.net/samogradnja/spitfire-mkix/msg33834/#msg33834
Stajni trap je trunkicu preveliki, nisam za sad našao ništa manje, a i ima problem sa jednim servomotorom. Trebao bi biti nacrt za bar metar 40.
Samo naprijed ...
pa da se to namjestit na nacrtu pa izrezat nanovo u vecem mjerilu
Naravno da se da, ali sam već puno napravio. Ustvari za moj trap je krilo pretanko. Trenutno sam u F5J filmu, pa ovo čeka
Jel se radilo što još?  :)
Ma guzva mi trenutno na poslu (srecom) tako da nikako uhvatit vremena za nesto napravit  :-[ , a i novi par retrakta tek neki dan stigao, posto sam jedan spalio  8) , (nisam kriv majke mi  ::))  ) ali provjerio nove i rade ko` pravi tako da se nadam nastavku radova
Trebam pomoć i savjet
kako kvalitetno pospajat lijevo i desno krilo sa središnjim dijelom (sve je šperploča) a da se ne lijepi (za slučaj promjene retrakta) i da ima potrebnu čvrstoću?
I drugo, s kakvom žicom spajate servo sa krilom?
I ja gradim isto to, po istom planu od istog lika.Moj je još u povojima, tek konstrukcija trupa gotova, ali pošto nije laserom CNC  nego "na žgance", onda i nije tak uredan  :D :D
Super mi je vidjet ovoliko gotov, to i mene malo pogoni dalje u gradnju :D
baš me zanima kak to leti.
Pa i mene zanima kako če letit :) , samo da ga konačno dovršim , ide sporo jer nakupim tek par sati tjedno ali danas sam zaljepio i zadnji dio nastavka od krila ispod trupa, sad samo još gornju oblinu popunit i onda bi mogao slagat nosač motora
dio krila
