Topic: Pulse Jet HobbyKing (Read 10656 times) previous topic - next topic
Odg: Pulse Jet HobbyKing
malo se vježbalo, treba prakse za paljenje prije montaže na model,
planiram neku deltu sklepati od balze.
taman kada sam se ufurao i potrošio oko litru i pol goriva,
bilo vrijeme za ručak pa se morao pakirat, nadam se nastavku uskoro...
gorivo kod startanja kapa iz usisa a malo dalje veliki otvoreni plamen,
nikako ne raditi u zatvorenom prostoru i bez zaštite za uši  :-X
čuje se bez pretjerivanja kilometrima. u zraku me živo zanima koliko daleko bu se čulo,
čini mi se da u obzir dolaze samo preljevnica i kanal5,
ostale loakcije di letim inače su preblizu kuća  ::)
HobbyKing Pulsejet first start
Mislim da ti tu nešto nije u redu. Na jubitou, oni zapale pulsjet pomiču sve s njega, pumpu i paljenje,
Vidim da ti moraš držat cijelo vrijeme pumpu upaljenu da bi radio. Mislim da tu nešto nevalja.
Pošto nikad nisam imao takvo što u rukama, samo kažem no recimo možda je dovod goriva pod krivim kute pa puls nemre radit bez da ga s nečim tlaćiš(doslovno da mu upuhuje gorivo) naravno to nije problem u zraku al kak buš ga lansirao? Pogledaj na rcmodelrewius na yubito on je imao neki problem
tipa dovoda goriva.
E da, jel ovaj auto vani s dva thulea tvoj? Ako je onda znam di živiš :D
Ovak nekaj? Balza i nacrtano za PJ.
A problem with my HobbyKing Pulsejet
Video Preview Image
To je taj video, hvala
OMG ima li ti kraja... ???
And some days you're Icarus.
hahahaah toe too!
Tom zovi sljedeci put kad to ides radit..
mrvu prejak zrak i cini mi se krilca mrvu zezaju al sve djecje bolesti..
Bit će to OK.
lp Toni
pulse jet u trupu ... kaj bi drvenariju štitilo od užarenog materijala ?
 :-[ :-X
Cesna 1,6 m nitro
F-14 Playboy edf
Easy Glider Pro
Extra 260 PA
Extra 300 ( pred kraj izrade ), Pitts u izradi
Pročitaš upute na nacrtu.   :'(
2 Toki, ajd kada ga donesem na livadu budeš bacio oko i predložio što treba poboljšat, svi učimo pa i ja
              primjetio sam da što jednostavniji motor, to više posla oko štelanja, jer je osjetljiviji.  benzinac mi rkesne na par okreta bilo zima ili ljeto
         nitro sam letio na -2C al je trebalo malo pimplanja dok se poštela, a ovo je već više posla a mašina nema naočigled nijedan pokretni dio, ni nikakve vijke za štelanje :) pa ti reci  :P
2 faldomak, a brate mili pa linkao si model s retraktima i azbestom u trupu, vidio sam to već na njemačkom forumu u pulso temi.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/419810-Pulsorohr-von-HK
retrakte nemam a azbest ne bi ni htio imati blizu   :-X
           ja ciljam na nešto što mogu napraviti u par večeri po pola sata tu i tam, ono je malo remek djelo, ne isplati se to radit za tako nepouzdani motor koji se može ugasit na polijetanju kada si 3 m od tla i nemaš lufta za zaokrenut ga i sletit kak spada na pistu, već pobereš što te čeka na kraju, šikaru, kamenje ili slično(pošto se to elti na divljim lokacijama radi buke... )
 ak imaš, iskopaj plan za nešto ovak :)
inače, prvi tank sam sprašio bez neke paljbe, onda sam skinuo injektor i proširio glavnu diznu na 1.5mm kao i otvore kroz koje se gorivo usisava u venturi.
oboje je bilo na 1mm prije...
onda je bilo kak je bilo u filmu... paljenje 2 tanka i pakiranje doma.
danas sam provrtio dovod zraka s 2 na 2.7mm i fixirao ga pod drugim kutem, za probu,
nemam stroj za varenje pri ruvi pa sam koristio epoxi gumu(dvokomponentnu smjesu) koja je tvrda kao metal kada se stisne,
a pošto tu sprijeda su temp niže od ambijetalne a ne parsto C više, kao u komir sagorijevanja... nema potrebe za varenjem u tesnoj fazi. tek kasnije kada vidim jel ok...
i stavio sam nova krilca kojih na sreću imam 15,
pošto je pulso prvi puta paljen pred oko 2 mjeseca, već su zahrđala, trebalo bi ih nakon svake upotrebe demontirati i nauljiti malo pa spremiti u vrećicu, da ne zahrđaju
a prije upotrebe obrisati da nema ulja i montirati, inače se zapeče ulje i ne bu radilo...
ali pošto ih imam dosta... ne da mi se to raditi svaki puta:)
ak netko ima neki savjet, nek veli, ja nisam to nigdje imao priliku vidjet u živo kak se pali.
ako koga zanima kak je glasno, nek se javi pa obavijestim kada bum išao probat palit motor negdje na livadu/kanal. moram to uvježbat prije montaže na model da ga ne natopim cijelog benzinom  :D
Tehnički ima samo jedan pokretni dio a to su krilca.
Ja sam malo proučavao te pulseve i rado bi ga vidio u živo i proučio.
Defnitivno javi kad ideš isprobavat.
