Topic: DeX Pocket Pylon (Read 7544 times) previous topic - next topic
DeX Pocket Pylon
evo, konačno je poletel DeX PP, video to potvrđuje  :)
 DeX PP
sad još ukalupim rep, i slijedi serija... PP-ova
Odg: DeX Pocket Pylon
evo par slika testnog modela....( za probu ima rep od balze)
nije usklađen bojama, to dolazi kasnije...
krilo me začudilo svojom krutosti
ima samo 28g, a može izdržati strašno puno.....
bilo je malo testiranja krutosti krila, prvo od strane Davora, za točne vrijednosti testa treba njega pitati  ;)
drugi test je išel na sigurno, stavil sam prvo kaj sam našel mase 1kg....
mislim da bi izdržalo bez problema 1,5kg, a možda čak i 2kg, ali.....
problem je kaj je krilo strašno kruto i daje osječaj da se može jako opteretiti, a prije popuštanja ne daje nikakve znakove, samo se presavine....
budem jednom testiral točno kolko zdrži, kad bude sfušano ili staro krilo viška....
trup ima 22g, dok cijeli prazan model bez elektronike ima 55g
površina krila 4dm2
3kg+ je staticno opterecenje prije pucanja, mrcina i pol, taman za stavit u dzep i nosat okolo, jedino da jos kinezi naprave neke micro stanice bilo bi idealno
Imao sam čast prisustvovati testnom letu. Vjerujem da sam bio ako ne i više, a ono barem jednako ushićen kao i sam konstruktor. Ipak sam novi u ovoj prići i svaki detalj pamtim kao Jura Stublić prvi poljubac. Čestitam Denisu i ovim putem, a sebe motiviram na što više letova kako bi što prije bio sposoban letiti njegove modele.
Tko umre  na jesen, za njega nema zime.
super!! odlicno izgleda model!  ;)
... opet radis modele za koje ti treba zastitna kaciga?!  ;D
Prekrasna igračka koja to nije. To je ozbiljan model izrađen u ozbiljnoj tehnologiji s ozbiljnim letnim karakteristikama.
Bravo Denis.
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
hvala na komplimentima  :)
modelčić na videu na 2S vuče malo ispod 5A, kaj ispada oko 40W dok je puna baterija....
postoje ljudi koji planiraju ugurati nutra 100-150W setup, onda kak je Kobac rekel to prestaje biti igračka
jedva čekam da vidim prelet iznad 100km/h na tak malom modelu  ;D
i kolika bu cijena kita?
struja zakon, nitro USTAV
kita, misliš 3 dijela?  :)
trup, krilo koje je montirano na trup sa 2 šrafa i rep koji se ljepi na trup, bez mjerenja, jer ima utor.....
a ono.... ugodno, zelo ugodno  ;)
dobiš PM....
Daj jos jedan PM.. :)
wow ovo je fakat raketa...
kaj to znaci da si odustal do SAL DeX-a ili ti je samo opet bilo dosadno i moral si izmislit nest novo? :D
Life is simple; eat, sleep, FLY!
Koje setupe koristite na Dex-u PP? Dakle motor, regler, elisa, baterije?
Svaka cast DeX.
Dobro to ide na 40W.
Inace, obozavam male pylon modele ..
