Topic: Letenje u Sinju-Piket (Read 395085 times) previous topic - next topic
Odg: Letenje u Sinju-Piket
Reply #75
U nedostatku današnjih snimaka(Bura 25 m/s), evo mladog kolege Ivana Mile nakon prvog samostalnog leta jučer popodne :
Reply #76
Danas u 0900 na Piketu ,nigdje nikoga,idealno vrijeme , taman da se malo vratim u formu, nakon ''duge zime''....a onda Murphy odlučio stolovati.Na 50 metara visine i nakon 15 minuta leta ,lupinga , leđnog letenja....list , a onda mi se Easy Glider oteo kontroli, i po uzdužnoj osi, vrteći se  obrušio  prema zemlji.Uspio sam ga ispraviti (ne znam ni sam kako) i prizemljiti malo grublje ali bez štete. :o
U prvom trenutku sam pomislio da sam ostario i zaboravio letjeti  :( ...međutim dolaskom kući pronašao sam razlog pada.Nogica vertikalnog kormila se djelomično odlijepila( 80 %) , pa sam imao otklon samo u desno ,  a i on minimalan.Ovo je peta godina Easyjevog letenja, pa je došlo do zamora materijala.Kod ovakvih kvarova nikakvo iskustvo ne pomaže i ne izvlači se nikakva pouka. :-X   Živjeli
Reply #77
bitno da je sve proslo bez vecih problema :)
Reply #78
Skoro kao i meni samo se meni nije odljepilo nego se otkačio spoj elevatora i buuummmm
Reply #79
Tebe Ante nisam želio probudit  jer sam došao sam na Piket rano,a Runje je već posluživao u kafiću , FoxxY se odmara od gvardije a Sandro je na Hvaru......Eeeeee   a   Romanu započinje smjena u 1200 po  lokalnom vremenu.... ;D :D ......
Reply #80
Hahaha hvala na obziru
Reply #81
kad ćemo? Evo baš gledam DHMZ i prognoza za vikend tj nedjelju mirno bez oborina - vitar do 5 m/s.
Stalno nešto krpam
Reply #82
Ja nemogu u nedjelju popodne radim
Reply #83
Ja mislin da nece bit bas lipo vrime,bit ce oblacno i mokro.
I accuweather kaze da ce bit vitra
Reply #84
Baš će mi biti žao, ali ipak malu utjehu ću naći u gradnji novog ZAGI-ja. Set-up je već na putu, a do tad model će biti spreman za ugradnju i centriranje.
Pozzz, do lipog vrimena i Piketa
Stalno nešto krpam
Reply #85
Krčka se krčka
Reply #86
baterije su napunjene!
popodne ide jedna narudžba od Lindigera pa ako netko iz bliže okoline nešto triba nek se javi ;)
Reply #87
Zabranjeno diranje neovlaštenim licima  :D .. moran i ja jednu takvu nabavit  :)
Reply #88
Savrseno jutro bez vjetra i bez igdje ikoga na piketu. Potrosene tri baterije.Ako imate vremena zasto cekati vikend da bi uzivali u ovom hobiju jer radnim danom nema guzve po aerodromu tako da mozete slobodno letjeti bez straha od ljudi,jedrilica,padobranaca...
Reply #89
U pravu si samo radno vrijeme mi ne dopusta jutro ali vjerojatno da cu otici popodne moram probati ovog novog sto sam "sklepao" da vidim leti li uopce
