Topic: Primjer ugradnje LRS ( EzUHF) s zicom i bez (Read 2923 times) previous topic - next topic
Nesto malo experimentiram pa da podijelim.
EzUHF primjer montaze na stanici
http://www.youtube.com/watch?v=uDuak0mB6yE
EZUHF bezicno preko prijemnika uz pomoc PPM encodera
pametniji prijemnici s PPM izlazom mogu direkt, par iskusnih na forumu tako i koriste.  :)
http://www.youtube.com/watch?v=N6LE9sakBM4
Teroteski nije problem spojiti PPM Encodera na JR modul i koristiti kao router na jeftine prijemnike, planirao sam testirati na 9XR modulima Turnigy i DSM2/X ali jos nisam stigao.
Odg: Primjer ugradnje LRS ( EzUHF) s zicom i bez
Svaka čast, na trudu.. vidim da si ful smiren i lagano objašnjavaš.. Bilo bi super da novi koji ulaze u taj svijet imaju tako neke tutoriale, od početka i svih osnova rada LRS sustava, Video Sustava, antena i OSD-a. btw. Dopada mi se ova kopča za LRS. Ja imam te sreće da od stanice imam auroru pa mi ne treba ppm encoder već minima sama ima izlaz ppm ako je bindas u tom modu. Btw. ja sam si stavio mali 5ch minima prijemnik odmah do LRS-a i na 3m frajer ulazi u failsafe, tako da moram stavit 8ch minima.
Hvala,
ima jos jako puno detalja koji se mogu prikazati ali ovo je vise informativno.
Kopca je s ReadymadeRC
Plastic Clips with Adhesive Backing (2)
http://www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=165_8&products_id=108
EzUHF ima jos dosta interesantnih detalja, npr spectrometar uz pomoc prijemnika da se vidi da li sta sprica.
Zanimljivo to nisam znao da ima, ja imam rangelink ali planiram prijeći isto na Ez-a. Zato sam si ja nabavio spektralac, pa sad kad uhvatim vremena moram se malo više posvetit skeniranju elemenata na modelu, ovo sam samo bio testirao i istraživao.
RangeLink Spectrum Analyze
FHSS na aurori
Aurora 9 Spectrum Analyze
Ja sam jako zadovoljan s EzUHF,
ima jako puno malih detalja koji vesele,
recimo usb konektor na prijemniku s kojim se spojim, updetam firmer, podesim
ch mapping, PPM out ako hocu, mogucnost 2 prijemnika zajedno,
RSSI i Link quality, naravno s EzOSD ima direkt veza ( 8 ch verzija) ali nemam EzOSD izabrao sam skylark Trace IV.
Ja koristim 4ch prijemnik koji je duplo jeftiniji i iako izgleda smjesno i 4ch naizgled malo,
podrzava 12ch preko PPM i ostane jos 3 po zelji.
Ja sam na kraju stavio 3 za kontrolu Zagi XL i jednog za buzzer.
Failsef je na gumb podesavanje.
Recimo stavio sam na kanal od stanice da prebaci na High power mode, tako da ako pocne signal slabiti
kliknem switch i imam duplo a ne mora modul biti kraj mene da prebacim prekidac.
Izasao/izlazi i JR modul duplo jeftiniji od externog, a externi mislim da sada ima i 2W snage.
U glavnom jako zadovoljan.
FHSS na aurori
Nema do pravog Spectralca,
na avionu jos nekako sve razmjestim da ne smeta,
na quadu je koncetracija puno losija, reglera je previse,
vec i compas je problem.
Za sada quad jos nema dovoljno struje za dalje ali ako jednom uspijem da ide daleko morat cu puno preciznije provjeriti sta smeta i tunirati.
Imam na dosta freqvencija nesto sto prima ili salje.
Planiram testirati 2.3 za video, no onda ispada bezicni 2.4 na LRS, malo mi je tezak predajnik no ako stavim laksu antenu, nesto izbacim bit ce ok.
