Topic: Prvi Zagi :) (Read 40850 times) previous topic - next topic
Odg: Prvi Zagi :)
Reply #62
Govoreći iskreno, grubo i bez respekta: ovo je školski primjer kako se jedan problem 'rješava' uvođenjem drugog problema...
Odg: Prvi Zagi :)
Reply #65
Padobran moze pomoci jedino ako si visoko, a tipa da si ostao bez baterije!
Inace ako ide u pod ili je bez kontrole, zaboravi padobran!
Samo ces ga bezveze otezati!
Odg: Prvi Zagi :)
Reply #69
dobar :)
si provjerio da li taj prop podnosi motor koji si montirao?
Odg: Prvi Zagi :)
Reply #71
mislio sam na to da je to kao slow flyer prop, a nisam znao koliko je kv motor
ovo bi trebala biti ok kombinacija
Odg: Prvi Zagi :)
Reply #73
Pozdrav ekipo! Evo imam par pitanja za vas koji znate!!
Slažem zagija 60cm pa me zanima koji setup bi bilo dobro staviti na njega
više bih volio da je sporiji da se lakše vozi
trenutno stavljem na njega motor 2627 4200kv, takav imam trenutno
te slabi esc oko 30 A, i prop 6x4 nemam trenutno manji i batku 2s 1800mah 30c
malo više od pola gasa je vec na 30 A pa moram paziti, danas mislim imati
prvu vožnju pa ču vidjeti kako se ponaša
Odg: Prvi Zagi :)
Reply #74
evo da se uključim malo u ovu temu, i pokažem svog prvog zagija
