Topic: Multiplex EasyCub (Read 5027 times) previous topic - next topic
Multiplex EasyCub
Moram napravit ovu temu jer su me iznenadile vrhunske letne karakteristike navedenog modela, mnogi smatraju da bi za  pocetnicki model bio dobar Easystar ili Easyglider ali se necu slozit sa vecinom posto sam probao te modele i kad ih usporedim sa Easycubom ispadnu kante, jebes avion koji nema kotace i sa kojim nemos kulturno poletit i sletit na bilo kakvu povrsinu.
Velika prednost su upravo ti kotaci na modelu sta je po meni dosta bitno za pocetnike posebno kod ucenja spustanja modela, recimo jedan od bitnijih manevara. Druga stvar sta je odlicno napravljeno kod Easycuba jest dosta izrazen V izraz krila, samobalansiranje je vise nego odlicno, dosta velika povrsina dozvoljava mu stvarno smijesnu minimalnu brzinu, doslovce mozes hodat kraj njega a da ne tetura ili naginje na jednu stranu tako da je za samo spustanje dovoljno oduzet gas i model sam sleti, skroz lagano ponire dok ne takne zemlju bez ikakvih ostecenje stajnog trapa ili pucanja istog. Tvornicki stajni trap je malo mekan pa preporucujem na pola duzine razapet gumu koja mu nece dozvoljavat da se previse rasiri jer dobije propeler po nosu.
Setup koji sam stavio na njega je i previse nego dovoljan, snage ima 3 puta vise nego treba, poljece nakon 1m bez obzira na podlogu, cak na cesti starta doslovce iz mjesta.
Evo popis sta je na njemu:
Turnigy TR3536C 1100KV - oko 150g sa propelerom i spinerom = 25 dolara
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3886&Product_Name=TR_35-36C_1100kv_Brushless_Outrunner_(Eq:_AXi_2814
Turnigy ESC Plush 40A = 23 dolara
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165&Product_Name=TURNIGY_Plush_40amp_Speed_Controller
Baterija Turnigy 2650mAh 3S 30C - 250g = 20 dolara
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9267&Product_Name=Turnigy_2650mAh_3S_30C_Lipo_Pack
Servaci HXT900 × 2 kom = 6 dolara
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662&Product_Name=HXT900_9g_/_1.6kg_/_.12sec_Micro_Servo
Propeler APC-E 9×4,5
Ukupna tezina modela spremnog za let je 1050g
Evo i mjerenja snage sa navedenim setupom:
Vanjska temperatura: 3 stupnjica C
Max. struja: 25,7A
Max. snaga: 307,4W
Napon kod max. opterecenja: 11,8V
Kod poljetanja gas na polovici, nema potrebe za vise, ostalo sam letio na 1/4-1/3 gasa, ukupno vrijeme trajanja leta je odlicnih 38 minuta i 46 sekundi
Pa evo ako nekome koristi ovaj post....Sljedeci let cu snimat, moram naci nekog ko ce se igrat kamerom, snimit cu detaljno polijetanja i sljetanja, mozda koji pocetnik nauci nesto;
Odg: Multiplex EasyCub
Fino i iscrpno, vjerujem da će mnogima pomoći.
E a sad napiši malo svojih dojmova o dotičnoj bateriji i usporedbi sa zippy ( vjerujem da si ih koristio )
Plavi
Iskreno nisam nikad koristio Zippy ali sam probao par puta one Rhino i mogu ti rec da ih Turnigy sisaju daleko, jest da su malo teze ali to je nebitno, u prosjeku nekih 20-40g
Hvala za info ( sve tri su u istom rangu ) pa je dobro znati pošto su Turnigy jeftinije.
Došle su mi dvije Zippy Flightmax 3S, 2200, 30C, pa bi sljedeće mogle biti Turnigy
Isprobat cu kroz par dana jedan slabiji setup na Easycubu, prema prijasnjim iskustvima uvjeren sam da ce se odlicno pokazat na tome modelu. Radi se o motoru Turnigy TR-2826-B 1350KV, sa propelerom 8×4 razvija nekih 220W i staticni potisak oko 700g sta je sasvim dosta za tu vrstu modela.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4908&Product_Name=TR_28-26B_1350Kv_Brushless_Outrunner
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2163&Product_Name=TURNIGY__Plush_25amp_Speed_Controller
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9272&Product_Name=Turnigy_1300mAh_3S_20C_Lipo_Pack
Probat cu sa 2,3 razlicita propelera, 9×3,8 ili 9×5 SF bi bili idealni, vidjet cemo...
Napravio sam mjerenje sa slabijim setupom, sutra cu probati letne performanse;
Tezina modela sa ovim setupom spremnog za let : 820g
Max. struja: 18,1A
Max. snaga: 218W
Napon kod max. opterecenja: 11,9V
Koristio sam propeler Master Airscrew 8×6
Ma letjet ce to super, ima dosta potiska za taj model, jedino sto ce trajanje leta biti nesto krace, mozda ce bit kojih 15-20 minuta, probat cu pa napisem detaljnije
Evo snimka od danas, ovaj slabiji setup se pokazao odlicno, sasvim ok za trening.
Multiplex EasyCub
Nakon malih modifikacija evo snimke od danas, extremni uvjeti :D
-stavljeni veci kotaci, 65mm, spuzvasti, 10 puta bolje od orginalnih
-napravljen nosac motora, bolje hlađenje
-spreman za prodaju ako ima zainteresiranih
Multiplex EasyCub @450W
Svaka čast Davore!  ;D
Zakaj nisi sletil na nosač (falilo delanca ili?)?? Još jedan dokaz svestranosti kod nas popularnog Golfa.
Model je stvarno pitom kao što si rekao ( pravi početnički )
Pozz
