Topic: RES (Read 45800 times) previous topic - next topic
Odg: RES
Reply #75
Popisu ribičkih dućana dodajem: http://www.skorpion-dnc.hr
Ja sam kederice kupovao obično kod Bahuna ili u Škorpionu.  Najčešće one od 3 metra (3 segmenta cca 130 kn).
Da li je kederica od karbona ne može se znati ni pipkanjem ni pogledom, nego je potrebno zaderati površinu i izmjeriti avometrom.
Kako vam to neće dozvoliti u dućanu , ostaje vam to za radionicu nakon kraćenja i brušenja. Nisu me nikada prevarili.
Štapovi su uglavnom Ok, nas troje lomili smo modele, drobili noseve trupa, krila, stabilizatore, ali kederica nam nikada nije pukla, evo na slici u ovom postu svi modeli imaju kedericu (čak i u Guppyu):
http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg17417/#msg17417
@Coljo: ne možeš ti toliko šarana napecati koliko ja mogu pojesti  :D !
@jarun75: omjeri kod konstrukcije naših jedrilica idu nekako ovako (Martin Happerle):
-udaljenost između uporišta sila krila i uporišta horizontalnog stabilizatora mora biti četiri puta dužine prosjećne širine krila;
-površina horizontalnog stabilizatora neka bude 10% površine krila, a vitkost oko 5 do 6
-suženje krila (trapez) prema krajevima neka bude barem 0,7
Ovoga se ne treba držati kao pijan plota, a za vertikalac vrijedi da mora biti veće površine nego li bočna površina trupa ispred težišta (faktor stabilizacije je onda udaljenost vert. od težišta, kao omjer krakova).
Eto, toliko..
Odg: RES
Reply #76
Što se tiče cijene kederica ima jedno jednostavno pravilo. Vjerujte, ja jesam zagriženi ribič i ova tvrdnja nije ribička priča.
Naime, ima jeftinih štapova čija vrijednost se mjeri desetinama kuna, ali to sigurno nisu karbonski štapovi. Karbonski štapovi za ribičiju se mjere stotinama i tisućama kuna.
Bez obzira na sve, Diogenova tvrdnja je istinita. ''Jeftileni'' savršeno odrađuju stvari.
Ugrađivao sam ih u jadralke i kada se dešavao lom, nikada nisu pucali ti dijelovi sa fiberom (čitaj segment kederice), nego spoj balze sa tim dijelom ili neko drugo mjesto. Fiber je, čini mi se neopravdano zapostavljen, a neuporedivo je jeftiniji.
Odg: RES
Reply #77
I puno pametnije pecati s njima, po kisi, grmljavini i blizini dalekovoda :D :D :D
Odg: RES
Reply #78
Izvinjavam se na off-u ali Coljo je također u pravu.
Smuđevi na Dunavu najbolje grizu noću za grmljavinskog vremena.
Vrijednost smuđeva neprocjenjiva, za sve ostalo tu je wc-papir :D.
Odg: RES
Reply #80
Ovaj prvi je slobodnoleteći? lako ga preradimo na serva.
Odg: RES
Reply #81
Malo igranja sa dizajnom  - PoTRES.
[attachimg=2]
[attachimg=3]
Odg: RES
Reply #82
Svaka ćast Renato,
Primjetio sam da ti krila malo vuku na BOT
A i naziv je  odličan,
Samo naprijed
Odg: RES
Reply #83
XFLR5 ?   8)
down with the gravity
Odg: RES
Reply #84
Da.  :)
Odg: RES
Reply #85
BoT ima naljepša krila od svih letjelica ikad....
Odg: RES
Reply #86
Nabacana lista:
AZORES  - http://www.laqua-modelltechnik.de/Ares.htm
RESolution  - http://www.hoelleinshop.com/Flugmodelle-Helicopter/Flaechenmodelle/Segelflugmodelle/Hoellein/R-E-S-olution-Seglerversion-CNC-Holzbausatz-EINFUeHRUNGSPREIS-bis-31-08-12-.htm?shop=hoellein&SessionId=&a=article&ProdNr=GRU1700&t=49301&c=12438&p=12438
MILES  - http://www.weberschock-development.de/miles.html
FRIENDLITO  - http://modellbauservice.com/?Jetzt_lieferbar%26nbsp%3B-_Friendlito_%2F_Friendlito-E
RESony  -  http://www.niegratschka.de/Retro2011/images/Sonny-RES-Plan.PNG
AMIGO ARF  - http://www.graupner.de/de/products/16f2b2cf-e5bc-453b-812c-adb73e644390/9546/product.aspx
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1619_1621_1622&products_id=89863
AMIGO KIT  - http://www.graupner.de/de/products/c01c0d42-476b-4de6-be62-c794b65351c6/9547/product.aspx
DANDY  -  http://www.graupner.de/de/products/16f2b2cf-e5bc-453b-812c-adb73e644390/9502/product.aspx
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1619_1621_1622&products_id=9701749
GENTLE LADY  -  http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=2359
PuRES  -  http://pures-v2.blogspot.de/
SimplyRES  -  http://shop.vth.de/simplyres.html
Riser 78  -  http://www.der-schweighofer.at/artikel/65179/bk_riser_segler_2000_mm_bausatz_sig_biy
          -  http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1619_1621_1622&products_id=13726
Imam nacrt za Simply RES iz FMT ak je netko zainteresiran!
Takodjer sam zainteresiran za model iz kompleta (cnc ili laser dijelovi za krilo) ako bude se radilo, nemam baš preveč vremena nažalost u zadnje vrijeme, ali to je lego slagalica pa ono.. možda ulovim vremena!
Odg: RES
Reply #87
Danas surfajući našao sam još jedan model s planovima
Modell  Allegro 2m
U privitku je slijedeće:
Allegro Construction
Allegro 2m plan (Acrobat PDF file    CAD DXF file)
Allegro 2m fuselage details (Acrobat PDF file    CAD DXF file)
Allegro 2m tail shaping data and diagram (also see "Accurate shaping of solid balsa surfaces without templates" below - 20 kB Adobe Acrobat PDF file)
Building the Allegro "winch-proof" spar (10 kB Acrobat PDF file)
Building the Allegro "winch-proof" joiner (15 kB Acrobat PDF file)
Accurate Shear Web Cutting (13 kB Acrobat PDF file)
A sve se može pogledati na stranici
http://www.charlesriverrc.org/articles/allegro2m/markdrela_allegro2m.htm
i allegro lite 2
http://www.charlesriverrc.org/articles/allegrolite2m/markdrela_allegrolite2m.htm
Odg: RES
Reply #88
Jep. to se i meni sviđa, čak imam kalup za prednji dio trupa, al kažu nadležni da mora bit od drveta pa bumo napravili od dreva! A rebra za krilo se izrežu na laser i dalje je lego slagalica, nekaj karbonskih trakica imam i kak veli banditos "idemo delati " ;D
Odg: RES
Reply #89
ova lite verzija ima 2 načina
Kompozit i drvo
FUSELAGE
Allegro-Lite 2m standard fuselage plan (full size printouts)
- standard fuselage plan page 1 (Adobe Acrobat PDF file    CAD DXF file)
- standard fuselage plan page 2 (Adobe Acrobat PDF file    CAD DXF file)
- one-sheet fuselage plan (Adobe Acrobat PDF file    CAD DXF file)
Allegro-Lite 2m wood fuselage plans
- Wood Fuselage Plan 1 (Adobe Acrobat PDF file    CAD DXF file)
- Wood Fuselage Plan 2 (Adobe Acrobat PDF file    CAD DXF file)
