Topic: FPV RCTimerSpider + BrushlessGimbal (Read 2921 times) previous topic - next topic
I tako sam ja od svačeg što se našlo po ladicama složio novi quad.. Ništa nisam računao previše sve je manje više odukativno :)
Još jedan koji imam a kojeg se nadam da ću počet uskoro letit. Još imam složit dva komada samo moram naručit kk2.1....
Od gimbala na putu je iz kine jedan alu koji će biti 3osi sa ovim motorom gore, kineski goodlucky alex sa dodatkom za 3os. Regler qbrain je nekako uletio ovaj u kombinaciju ni sam ne znam kad sam to naručio ali vidit ćemo kako će se ponašat sa njime...
Motori su ostatak od jedne hexe a propeleri su balansirani maximalno... Vidit ćemo to uskoro u zraku kako se ponaša :) Budem probao na 4s...
Odg: FPV RCTimerSpider + BrushlessGimbal
Sto ce ti 3-osni gimbal ako su ti noge ne pokretne? btw moze link na taj esc ili te esc-ove neznam kako da reknem :D
Sada letim: -Ništa
Bit će u follow modu pa neće dolazit do izražaja toliko nagle promjene po yaw. A što se tiče reglera evo tu je link. Inače nema na sebi simonk što je veliki nedostatak, standardni firmw je gore.
Aha,ajde bas me zanima kako ce se pokazat,sto se tice esc-a jel bolje uzet ovo ili zasebne+flash na simonk?
Sada letim: -Ništa
A gle,objasnio si u potpisu o cemu se tu radi  :)
Sada letim: -Ništa
Fora izgleda, ma 3 osni gimbal ce ti jako smiriti sliku. Cekamo snimke  ;D ;D
Došo gimbal, dojam je koliko para toliko muzike. Za divno čudo obrada je precizna pa svi šarafi pašu, prepravio sam ga da ide na 3 os motor i pričvrstio. Trebat će sad malo se poigrat sa gumicama premekane su to ćemo isprobavat. Proveo sam 1h uštimavajući gimbal u GUI-u popizdio sam i dobio slom živaca ali svaki put sve bolje i bolje radi. Temperatura motora mjereno laserom ne prelaze 40 stupnjeva, yaw je na 50 jer je malo jači power na njemu. Valjda magneti neće dobit po piksi. Trenutno je učvršćeno sa vezicom jer se čeka traka baš za gopro sa ebay-a. Evo i par slika.
Zanimljiv quad,ovakav jos nisam vidio,  bas me zanima kako ce snimati, drzim fige  ;D ;D
Glupaaaa kišaaa, što drugo reći neumoljiva je.... No unatoč tome nakon slaganja extre ne mogu si pomoć da ne probam i quad na kratko samo u kući... sa svake strane na 50cm od elise je nešto!! pa poletit u kući je dosta ludo ali ajde samo da vidim rezulat snimke.. Prezadovoljan sam kvalitetom stabilizacije no izgleda da motori nisu zadovoljni težinom quada... stavio sam gore 2x po 3S 2200.. s time da će ići još gore jedna batka za FPV... nisam dovoljno testirao da donesem konačnu odluku motori su se zagrijali za nepunu 1min na 30 stupnjeva... o tome poslje.. e sad muči me ovaj folow mode ne mogu narikat da mi radi onako kako ja hoću sad se idem sa time zafrkavat ima svega 2 stupnja ljevo desno i odmah miče kameru... Isto tako kamera je malo prema gore pa onda u kadar ulaze i elise, trebat će je malo pomaknut za 5cm naprijed jer je dosta ispod frame-a..
evo snimke:
http://www.youtube.com/watch?v=7QGiF6m_Yrc
Evo napokon vrijeme dozvoljava nakon posla par minuta leta.. sa ovim baterijama će letit oko 6minuta... Uvelike primjetim nedostatak simonk na reglerima tako da će se morat preflashat ovaj qbrain... Snimka je taman, treba još malo ukrutit gumice i bit će ko beba, gimbal radi skoro kako sam zamislio... mrzim ove krakove u kadru moram poradit na tome :)
http://www.youtube.com/watch?v=jKwsiVEf32k
