Topic: Scale auspuh NITRO - samogradnja (Read 5003 times) previous topic - next topic
zanima me da li netko zna dimenzije (ili ih može izmjeriti)
za scale auspuh za NITRO od 13ccm, jer mislim da bi si mogao sam manje-više jednostavno napraviti takav auspuh kada bih znao kako dimenzije, promjere cijevi, volumen samog auspuha. Kuži li netko te stvari ?
trebam nešto ovog tipa i da paše na MDS. 78..  I molio bih one koji ne kuže te stvari da se suzdrže od postanja pametnih savjeta i komentara.
ili ovako
Mogu li se vodit Volumenima i mjerama originalnog auspuha ?
Odg: Scale auspuh NITRO - samogradnja
Sto je to scale auspuh?
struja zakon, nitro USTAV
Scale auspuh je auspuh za nitrača ili benzinca, koji je konstruiran na način da stane u kaputaž nekog scale modela, te da time doprinese da model bude izgledom što sličniji originalu.
Sa uobičaenim stock spuljama koje strše na uobičaenom mjestu avion ne zgleda nikak.
Ali... s obzirom da scale spulja ima svrhu i cilj stati u kaputaž, tu kao kompromis dobivamo i nešto manju snagu motora. E sad.. koliko je dobro scale spulja pogođena, toliko će taj gubitak snage biti manji..
Na koji model ide taj motor?
Mantua model Fiesler STORCH je model.
pa svakako bi trebalo poštivati volumen jer je dvotaktni motor, auspuh tj točnost je važna
http://www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=31705
http://www.justengines.unseen.org/acatalog/Silencers_in_cowl.html
U Rodi ima jako malo mjesta za spuh. Ako se dobro sjećam u ovoj Rodi je motor inverted i jedino gdje spuh stane je iza motora. Napraviš "Pitts stile" kakav stane i utišaš ga prema temi iz FG.
Često je jeftinije kupiti spuh nego raditi. Lemljenje srebrom, nedostupan aluminij itd itd.
Renato...
Da u Rodi nema puno mjesta, ali nije baš ni tak jako malo - ima na stranici koju si naveo modela koji bi mogli stati, ali su dimenzije tako odokativno date da je teško znati kad se stvar zašarafi na motor da li će stati pod kaputaž.. e sad... riskirati narudžbu i fulati.. hm.. cijene su u £ ak se ne varam...
radije ja meštru koji ima TIG varenje 2 puta platim pivo.. i još usput nekog jarca naučim o spuljama.
Bilo kako bilo, hvala na odgovoru.
Kad krenem nekaj ozbiljno delat, ići će i build log.
znam da je varenje aluminija oko euro po centimetru pa javi kad nađeš majstora za dve pive
pa i da je tak... koliko mi zavara treba na spulji ako ju pametno iskonstruiram ?
buš videl.... čekaj...
Herman vam radi s srebrom, isto tak mu je i nick ovdje
