Topic: X-UAV Talon FPV (Read 88442 times) previous topic - next topic
Odg: X-UAV Talon FPV
Reply #31
Koga zanima na fpvstyle imaju ponudu: crveni talon+wing extension s duljim šipkama+nagnuta šajba+podvozje s kotačima = 99 usd. Poštarina je 40 usd do HR.
http://www.fpvstyle.com/index.php/plane/talon-uav-1700-for-fpv-or-uav-red-version-2014-x-uav.html
Ovi wing extensioni bi ga trebali malo umiriti i smanjiti cruise speed, budem javio kada testiram.
nije li tamo samo jedna opcija na odabir kao free, ostale s doplatom(kao i gimbal)?
bilo bi ipak malo prejeftino da je sve u cijeni :)
ONE FREE PART YOU CAN CHOOSE:
A:EXTRA NEW DOOM
B:EXPANSION WING PART
C:LANDING SKID
prvi dojmovi s extenderima su već počeli pristizati:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1977612&page=71#post27991201
gimbal isto nije nešto, no pohvalno je što su počeli i o tome razmišljati, bit će bolje ubuduće.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=28205218&postcount=1126
možda izbace novu verziju s već produženim krilima, koliko je ono skywalker imao verzija krila? :)
ovo je malo blesavo s umetcima.
ali cijena je inače ok, duplo jeftiniji od X8  :)
Sad vidim da su promijenili - meni je stiglo s avionom sve free - wing extension, novi dome i podvozje. Gimbal nisam uzimao, ne cini se upotrebljivo. Ako ce nekome trebati novi dome ili podvozje imam za pokloniti. Uvjet je let u formaciji naravno :)
Da, vidio sam rcg komentare, ali htio sam sam probati wing extensione jer bi mozda mogli smanjiti cruise A kao sto je bio slucaj sa skywalkerom. Jedini je problem sto ce ih mozda trebati trajno zaljepiti za ozbiljnije letenje.
S LiIon batkom mislim da bi mogao letjeti preko 90 min i radijusom od 30-40 km.
Reply #33
Ali još uvijek, kad se unesu kvačice na sve dodatke, cijena za Paypal ostaje 99usd.
Reply #34
2 komada,
jedan za 4tm i jedan za mene,
da mozemo formation flying. :-)
Vec duze trazim neki veci za FPV i uvijek me odbijalo carina, visoka postarina,
no kako je Talon u EU i narucujemo zajedno odlucio sam probati.
Ma to vas pitam!
Odmah me zapisite za formaciju, dolazim gdje treba :)
+1 za mene evo danas,  :)
nisam mogao odoliti iako je skupa dostava i čeka me carina.
koja serva stavljate? (ja bi uzeo neka digitalna/MG da se ne razvale radi OSD AP-a)
ostalo:4S 13,600 LiIon iz 90 minutnog multirotora
3542 830KV, prop 13-14''
nadam se da avion može letjeti duže nego multi bez krila   :P
do sada sam samo uspio jednom na livadi nać nekoga za formaciju,
i to sam opet samo ja bio taj koji je akivno pratio, a ne obostrano
nadam se s ovim modelom i više nas odjednom u zraku :)
Sky Cruise 2400 as seen from FPV Bixler
Reply #35
Odlicno,
jesi uzeo ovaj s prosirenjima za krila?
Ja planiram MG-14 krila,
analogni su, no AP jos nije u prodaji ( pre order) tako da ne znam kako ce raditi,
stavljam ono sto imam/koristim do sada na XL i Ivoru.
Taloni bi trebali doci danas tako da imam sta sastavljati do vikenda.
No ja sam cicak traka sistem, prvo cu s obicnim prijemnikom LOS, pa ako prezivi ide gore video i LRS a nakon toga i AP.
Nemam jos LRS prijemnika s vise od 4 kanala, eventualno da narucim PPM decoder.
Prvo testiram V-tail, flaperon na 2.4 klonu DMSS pa ako ne bude nesto idem na samo elevator/aileron i ostane mi jedan slobodan kanal za buzzer/RSSI i sl.
Reply #36
Odlicno,
a napravio sam se blesav pa poklikao sve opcije iako se dole u opisu proizvoda navodi kao mogućnost samo jedna.
pa ćemo vidjet što bu došlo. valjda će barem proširenja ubaciti u kutiju.
ovak izgleda račun bez carine
koje motore/propove furate gore?
Reply #37
Ja sam stavio mixer za v tail jer se nisam htio odreci kormila, a ET Stab ima izlaz samo za ailerone i elevatore. Gore je 12x6 prop, moram pogledati koji motor.
Imam jos za testirati 11x7 i trebam nabaviti 13x6 ili 13x5
Kad ulovim vremena htio bi probati max udaljenost koju mogu prijeci s liion batkom u Talonu i X8 - mozda ovih dana.
Eh da, sa wing extensionima ne dolaze dulje karbonske cijevi, a potrebne su - budem nesto iskombinirao za test
Reply #38
@BorisP
koji je CG na kraju, u uputama 75 na webu 90-100?
Moj dosao danas pa polako sve pregledavam i pripremam za ugradnju.
Reply #39
CG je tocno na remenjaci tj 75 mm od napadnog dijela krila. Na mojim krili ma je na tom mjestu tvornicki bila cg naljepnica. Testirano i ok je tako
Reply #40
Odmah planiraj ugraditi cvrsce hornove sa sarafima, ovi koji dodu nisu dovoljno cvrsti. Meni je sva elektronika u repu, a za regler sam otvorio rupu ispod v taila da moze strujati vanjski zrak preko hladnjaka. Budem poslikao pa posaljem.
Sretno s gradnjom, javi ako ce biti nedoumica :)
Reply #41
Hvala,
bude jos pitanja.  :)
Reply #42
@Marko !! , jel' to privremeno napuštanje ''tamne strane'' ?....... ;D :D ;)
p.s. Pozdrav ''D''..... :)
Reply #43
Da je barem samo tamna i svijetla cini mi se da zelim cijeli spektar.  :) :D ;)
Dok 4tm ima volje rezati bit ce rotora, ovo je malo za probati nesto sto moze ici jako jako daleko.
Jucer stiglo tako da jos premjeravam ali za tjedan dva krecu prvi letovi i onda ce biti zanimljivo.
Reply #44
Samo Ti uživaj dragi Marko , svako dobro i uspjeh želi ti Dalmacija.... ;)
Note:Što sam stariji sve sam bliži odlasku na tamnu stranu... :D...bilo tamo ili TAMO.... ;D
