Topic: X-UAV Talon FPV (Read 87788 times) previous topic - next topic
Odg: X-UAV Talon FPV
Reply #255
Da to se i ja nadam. :)
Baš gledam koje baterije, i koliko da ih naguram unutra, i na koji način da sve stane.
Bilo bi poželjno 20000mah  do 25000mah 4s.
Malo prije sam sve upalio i sve radi ovako na zemlji.
Sada samo testni leti i to je to.
Reply #256
Možemo li u petak ujutro 17.10.2014. to odraditi. Došao sam u Metropolu.
A sada i avione! :-(
Reply #257
4tm navukao 152 km/h.
Narucio novi kabl za DVR poceo stekati.
Za 36 minuta preletio 48 km.
Reply #258
MARKO.. Da li tebi blokira DVR ako prije isključiš video TX na letilici nego spuštiš onaj klizača kojim završavaš snimanje na DVR. Meni tada stalno zabloka DVR  i video se ne može gledati na playeru. Moram uvijek izvaditi bateriju iz DVR da mogu ponovo početi ga koristiti.
Reply #259
Spustio sam kvalitetu snimke za jednu opciju, sum ga zblesa.
VLC player bi mogao vrtiti i problematican.
http://www.videolan.org/vlc/
Ali da prvo gasim DVR pa tek onda vtx.
Reply #260
kod mene isto. VLC može ga vrtit. Znači prvo isključiti snimanje na DVR a tek tada VTX sa baterije.
Reply #261
Rusi napravili dvomotorca od Talona.
Reply #262
Kad mogu  :D
Reply #265
FULL stealth po zimskom vremenu.
Reply #266
To je stvarno stealth mod. Jesi ga letio fpv ili samo los?
Oko NG sam isao letjeti s Talonom i odmah nakon polijetanja se izgleda upalio RTH na Rvosdu i Talon meko sletio  u obliznju kuruzu. Pretpostavljam da su se obje batke smrznule jos u prtljazniku (ispod 0 je bilo) pa se RTH palio zbog niskog napona. Naravno da nisam upalio recorder pa nisam snimio osd, a ocale nisam stigao niti staviti jer se sve odvilo odmah nakon polijetanja. Moram pacijenta na stol pa provjeriti sve komponente prije sljedeceg leta ...
Reply #267
Poljecem i slijecem LOS, sve ostalo FPV.
Talon je toliko brz da za cas ode van pogleda, mala ga ugledam u povratu i onda opet u daljinu.
Trebalo bi dodati neke naljepnice da se bolje vidi.
Sada ima X5 motor na 6s i raketa je.
Baterije na hladnoci su stvarno problem, ne vrijedi ici daleko nikada nisi siguran kada ce napon pasti, no dok je model citav nema brige.
Barem znas da auto land radi kako treba. :-)
Reply #268
Stane i veci motor, no X6 je izasao nakon sto sam narucio X5.
Gore je 13" elisa ali planiram ici na 14".
Reply #269
Jesu cemu ti motori s rctimera?
