Topic: Dogfighter! (Read 10082 times) previous topic - next topic
Odg: Dogfighter!
Imam ti ja 4s 2650mah
Mozes probat samo si dojdi po nju
Odg: Dogfighter!
Hvala, ali cu prvo ipak ici na 3s!
Ako na 3s bude slab, budem se sjetio tvoje batke!
Hvala jos jednom ;)
Odg: Dogfighter!
Također imam 1600 mah compakticu ak treba.
Odg: Dogfighter!
Hvala Toki, ali za sada ostaje na 3s!
Odg: Dogfighter!
Sam polako drug Coljo, nije to Bixler, prvo ti njega malo isprobaj pod prstima da vidiš kak je divlji i neposlušan na 3S pa tek onda razmišljaj o 4S.
Odg: Dogfighter!
Tako je, pametno zboriš!
Smiljac i Marjan su ih lepo vozili - izgleda lako ali siguran sam da nije - znam kolko se ja napatim da bi samo poletio RareBeara :D
Odg: Dogfighter!
Spreman za sutra!
Odg: Dogfighter!
Odlican!!
Odg: Dogfighter!
Coljo ratniče jesi ti njega vinuo u nebesa. Mene pokosila nekakva opaka temperatura pa sam imo Preljevnicu znoja u kući, a tak sam se poveselio druženju za vikend. Daj kakvu fotku ili riječ kak je prošo let sa Đukelom.
Odg: Dogfighter!
Ima jos vikenda, pa cemo letiti s dukelama, prvo ti nama ozdravi ;) Druze, na zalost nismo ni fotkali, nit snimali, ali dukac je poletio savrseno bez ikakvih trimanja i ide kao gluha svinja!
Uspjeli smo skuriti sve batke s njim bez ijedne ogrebotine!
Odg: Dogfighter!
Evo malo da pohvalim dogfightera, danas se letilo na custicu, pa smo mjerili brzinu s gpsom i izmjerili smo 212 kmh s jadnim setupom od svega 3s!
Na modelu je motor 3630 s 1400kv, zippy batka 2200mah, regler yep 40A i prekemijani folding prop 11x6, kojeg sam skratio 2cm i malo doradio!
I da ne zaboravim reci da je model tezak inace 900grama, a s gpsom je tezio 1000grama!
Odg: Dogfighter!
to je onaj moj motor gore?
Odg: Dogfighter!
Je Shimpa, to je tvoj motor i ide ko kuga ;)
Odg: Dogfighter!
Ma model je jednostavno nevjerojatan. Bez zezancije, od kupovnih modela koje sam vidio/istrazivao/probao ovo je jedan od najboljih. Malo je skup za foamiea ali strasno leti. Sa ovakvim slabim setupom ovaj rezultat je predobar...a sto je najbolje od svega odlican je i kao akrobat. Sporo, brzo, acro...savrseno.
Kupuje se cim bude para.
