Topic: FrSky Taranis (Read 151153 times) previous topic - next topic
Odg: FrSky Taranis
Reply #165
@Coljo: hvala, znači svaki novi sw prati liniju svih verzija Taranisa..
@Faldomak: LBT možda ima smisla za male udaljenosti recimo rad uređaja u jednoj prostoriji, ali na većim udaljenostima je besmislen jer nije ista 'radio-slika-etera' i kod stanice i kod udaljenog modela i nitko ne garantira da isti time-slot neće pokušati paralelno koristiti dva uređaja. Ovo me podsjeća na onaj AFHSS koji je Hitec gurao kao napredni FHSS, što je opet besmisleno kada se uzme u obzir koliko nam treba mali bandwith za RC upravljanje i koliko je sam band uzak (ISM je svega 80 MHz na 2,4 giga) pa ako je dio zauzet, jednako će preostali dio iskoristiti i jedan i drugi sustav. Za neke ozbiljnije potrebe ima smisla.
Nego, vidim sve neka nova tehnička  čuda i čudesa, da li ćemo mi biti sposobni to sve koristiti, tj. bojim se da li je moguće sa takvom naprednom stanicom letiti model ?  :D
Odg: FrSky Taranis
Reply #167
SS Taranis će se slagati u americi. Prvi batch od 50 komada se očekuje za 6 tjedana - i rasprodan je.
SS gimbali će biti dotupni i kao poseban dio - za sve.
Malo su dorađeni sa aluminijskom klackalicom i jačim oprugama.
Gimbal ima 4 linearne kotrole - lijevo-desno, naprijed - natrag, gore - dolje i rotirajuči gumb na vrhu.
Vrijede sva pravila i opcije programiranja Taranisa - znači beskonačne mogućnosti.
Odg: FrSky Taranis
Reply #168
Prekjučer (13.1.) je izašla nova verzija Companiona...
Budući da OpenTx u pravilu treba pratit verziju Companiona izašao je i update za Opentx (2.0.15) no u release notesima piše da na samom firmwareu nema promjena.
evo copy paste za Companion (stavljam zadnja dva upgradea čisto da se nađe):
Version 2.0.15 / 2015-01-13
       - Firmware was not written correctly on radio when compatibility warning check enabled
  • Time format for Special Functions Set Timers
Version 2.0.14 / 2015-01-12
 OpenTX Companion and Companion9x can now be installed side by side on Linux
  • Improved TAB order in dialogs
  • Special Function Start Logs renamed to more appropriate SD Logs
  • Improvements for MAC build
  • Fixes to Google Earth logs export
  • Firmware compatibility warning check added when flashing new firmware to radio
  • Fixed issue with Telemetry Type setting on 9XR-PRO
  • Added Telemetry simulator
  • Added Trainer simulator
  • Added Debug Output window
  • Various texts and translations corrections
  • Various small bug-fixes
  • More reliable method of writing EEPROM.BIN and FIRMWARE.BIN to radio
  • Fixed issue with Edge function INSTANT for V1>2s
  • Fixed buffer overflow in Joystick code
copy paste za OpenTX (isto zadnja dva):
Nothing new (only Companion fixes)
[Taranis]
 Fixed blank LCD screen at very low temperatures
  • Shortened radio reboot time in case of watchdog reset
  • Fixed timer problem in bootloader, which prevented radio from powering off after being connected to USB
  • Fixed issue with heli swash plate mixing when using notrim
  • Various fixes for double-keys
  • Added switch auto detection in Timer source
  • Totally removed splash screen display if duration is set to ---
  • Back-light turned on sooner at startup (Taranis +)
  • Fixed reverse polarity on external CPPM output
  • Suppressed center beep for non-existing pots
  • Fixed THt persistent timer running after model load (with Throttle at -100%)
  • Fixed buffer overflow for automatic flight mode change audio announcements (if very long model and flight mode names were used)
  • Limited stick throws to 100% when using trainer in add mode
  • Fixed Lua lcd.drawLine(), first pixel was not drawn
  • Fixed missing last column for some bitmap sizes
  • Minor display corrections
[9XR-PRO]
 MAVLINK adaptation
 [9XR]
 Added 115200 bps speed to MAVLINK
 [9X2561]
 PWM backlight fixed
 [All]
Odg: FrSky Taranis
Reply #169
Ja sam već 12.1 pukno update 2.0.14
Odg: FrSky Taranis
Reply #170
evo ja sam sad puknuo 2.0.15 gore.. sljaka sve...
Odg: FrSky Taranis
Reply #171
Ja jos imam firmware koji je dosao sa stanicom, mislim meni radi ko švicarski sat, jel ima nekog smisla raditi, mislim dali ima bitnih stavki, ne ove kozmeticke po displayu .
Odg: FrSky Taranis
Reply #172
Teško pitanje. Večina korisnika (po provedenim statistikama) ostavlja tvornički software. FrSky software je "privatna" verzija - strogo tehničko/hakerski gledano čak nije ni OpenTX nego poseban "fork". I radi OK.
Ako pak želiš koristiti OpenTX Companion (znači PC komad softwarea za programiranje modela itd.) onda napraviš upgrade. Isto tako - ako OpenTX ima neku funkciju koja ti baš treba - napraviš upgrade.
Uvijek se možeš vratiti na bilo koju verziju softwarea.
Na koncu OpenTX 2.0 ima bootloader pa možeš bootati/instalirati verziju softwarea po želji u samoj stanici bez spajanja na PC - čisti hakeraj - daleko izvan modelarskih potreba.
http://open-txu.org/
Odg: FrSky Taranis
Reply #174
Zakon !
E probao sam jucer taranisa spojit drito na simulator bez ikakvog emulatora i sljaka sve bez bada.
Upute su u zedovom postu u ovoj temi ;)
Odg: FrSky Taranis
Reply #177
Da li postoji neka single line Rx varijanta za Taranis ili moras vuci hrpu kablova na FBL kontroler?
Odg: FrSky Taranis
Reply #178
Na slici od X8R i X6R se vidi da imaju S-Bus.
Outrage Fusion 50
Futaba T14SG
Odg: FrSky Taranis
Reply #179
Sam se onda mozda malo zajebal sa Spektrumom DX6  :D
