Topic: Prerada micro Silverlit quad-a na kk1 i moju stanicu. (Read 2996 times) previous topic - next topic
Pozz,dobio sam danas ne ispravan micro silverlit quad(crkla mu plocica) i tako sam odlucio preradit ga skroz.Postavio sam konektore na sva 3 kabla od svakog motora i sve fino izolirao ali sam sad tek skuzio jedan problem ... Kako da rijesim power distribution? Ima li itko nekakvu ideju? Na orginalnu plocicu su svi motori bili zalemljeni i na nju je isla batka,kako sad da rijesim power distribution? Dali da polemim sve pluseve i minuste na jedan konektor i pruzim jos konektor za plocicu ili?  ::)
Sada letim: -Ništa
Odg: Prerada micro Silverlit quad-a na kk1 i moju stanicu.
Da samo pojasnim,znam i sam da mogu spojit plus i minus vod s motora na bateriju ali je problem sto od motora dolaze samo plus,minus i signalni vod ...
Sada letim: -Ništa
Bas sam se nadao da ce ovo moci ovako ... Ali sam skuzio da nema esc-e i da je sve (kao i inace kod igracki) ugrađeno u onu plocicu koja kod nejga nije radila ... A posto je to stvar iz 2005 naravno nema nigdje djelova za kupit,odustajem od ovog,zao mi je samo ovog decka koji je dao 75 eura na njega  :-[
Sada letim: -Ništa
A sta je ovo kod svakog motora? Pa to su neki esc-ovi, zar ne? Ako od motora dolazi i signalna zica, onda jesu sigurno.
To mi i nije jasno,pored svakog motora  je mala plocica i mislim da su escevi ali gdje su onda naponski vodovi?
Sada letim: -Ništa
Tek sada skužio.. Ovo je prethodnik mog X-UFO BL.. Imaš još one stare propelere na njemu  :D Meni ostala 4 kom nova, ali su previše savitljivi za veće težine.
Ja se nisam zezao s njim kada mi je elektronika počela blesaviti.Skino s njega sve.. Ubacio KK2.0, nove  motore i reglere. Leti mali sa ramom X-UFO odlično..
A sada i avione! :-(
Da to je taj quad samo sam skinuo bezvezbi stiropor... Stvarno bih ga zelio osposobit jer bog zna kad cu skupit lovu da zavrsim svog pravog,ali eto kako izgleda ni nista od ovog jer stvarno nigdje nema naponskih vodova od esceva...Steta ovi 10cm termo buzira sto sam iskoristio ovdje :D
Sada letim: -Ništa
Ej pa imas li jos stare reglere?
Sada letim: -Ništa
Po slikama se baš ne vidi ali čini mi se da su montirani brush motori ( sa četkicama ) male snage zajedno sa reglerima pa vjerojatno imaš  sve u ta tri vodića +, - i signal.
Pluseve i minuse spojiš zajedno na 11V ??? a signale preko KK. Naravno tu češ morati ugraditi i BEC za napajanje prijemnika i KK pločice.
Na kolikom naponu je uopće to radilo ?
U konačnici je bolje ugraditi brushless motore i reglere za njih nego kemijati sa tim all in 1 sistemom, pogotovo ako nemaš dovoljno podataka i .....  .
Radi na 12v nimh batki,probat cu tako.Napon za kk1 je isto kao za prijemnik 5v ili?
Sada letim: -Ništa
Upravo sam spojio sve plus i minus kablove na batku ... Jedino sto sam zakljucio je to da su svi motori ispravni,zar nije tako da nebi trebali radit bez signala?  :-[
Sada letim: -Ništa
Cijeli dan pravio kablove da spojim sve ovo i kad sam sve spojio aktivirao se prijemnik,aktivirala se plocica i kad sam spojio batku motori su opet sami vrtili na full gasu ... Ajde bar ce mi ostat kablova za pravi quad,stvarno mi je zao sto je ovo nemoguca misija...
Sada letim: -Ništa
Evo i slike  :)
Sada letim: -Ništa
