Topic: Esc za preporuciti (Read 9592 times) previous topic - next topic
Odg: Esc za preporuciti
krepo je i amen... ima netko nesto kvalitetnije za prodati?  ::)
motor je edf sk3 a regler je 200A... mislio sam da je to voznja za cijeli zivot  :-[
jesam mogao kaj na daljinskom smrdat pa da nekaj krepa?
Nikako nemoj bacit esc, može poslužit za djelove i  mislim da bi ga neki ljudi rado pogledali/popravili.
Tj. Siguran sam da diogen bi  :P
ček, ako dobro razumijem, planirao si staviti edf motor i SS seriju regelera u brod?
a i mislio sam da se dade popraviti jer je samo jedan mosfet zakuren ali opet ga stavit i odpeljat brod nekam daleko od obale ne vjerujem da bi htio s tim drekom unutra
zato sam i pitao na pocetku koji su regleri od povjerenja, da sam ziher da ce se stvar vratit na obalu
a kaj fali toj kombinaciji... brod je 40cm dugacak, motor bi se trimao pa mozda i vise od 50%
raspodjela mase je nekih iza 40 napred 60%
nebi se nista trebalo zagrijavat iako je brod i otporan na vatru, premazan vatrootpornom bojom
kaj s tim ne valja... rekao sam da su komponente predimenzionirane da budu dugo funkcionalne a ne sve na nož pa da krepava
pa očigledno ništa...
da ne ostane na nekonstruktivnom postu
u pravilu se motori (kakav si stavio) prilično zagrijavaju i kad se koriste u svrhu za koju ih je proizvođač predvidio, i kad imaju stalan protok zraka oko sebe
u brodu ne traju dugo (blago rečeno)
isto se odnosi i na reglere
preporučio bi da pogledaš za brod reglere koji su namjenjeni za brodove, odnosno imaju vodeno hlađenje
također, još jednom, pomoglo bi da napišeš i koja je bila baterija u pitanju
kao i model motora
ne bi bilo loše i da staviš koje slovo u rubriku predstavite se
ne kuzim kaj sad tu ne valja, sve sam rekao... izgorio je bezveze kakvu god da sam bateriju stavio
znaci motor je edf inrunner sk3 3659, esc je krepo, baterija 3s, servo turnigy, turnigy stanica 9x i receiver turnigy 8ch v2
kaj jos trebam reci?
nis se nije niti zagrijalo a spalilo se.
Sve reglere koje mislite baciti molio bi da ostavite meni :-) ja sam svaki dosad koji je izgorio popravio. I odmah u svaki ubacujem mosfete 160 A i kad ga prepravim nemam vise brige s njim :)
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Za motor je nebitno dali je za edf, ili za vodu, u svakom slucaju je inruner!
Samo se ugraduje hladnjak za motor i bas taj motor ljudi ugraduju u brodove cak na 7s baterije!
Motor mozes na prazno drzati u ful gasu i 6 godina ako zelis i to je jedna velika glupost da se ne smije!
Evo video s tim motorom!
http://www.youtube.com/watch?v=KteZYspriyE
joj neda mi se cekat 100 godina da to dode i onda jos carinu platiti itd
jel se moze nesto takvo tu negdje kupiti ak znate da netko prodaje ili ducan kakav?
ili da uzmem onaj scorpio iz njuskala da sam miran s tim?
eto stigao regler...  :D
Imam problem sa turnigy 9x sa er9x. Kad je upalim izbacuje mi obavijest "throttle not idle, reset the throttle or press any key" kako se resetira throttle?
trazio sam po netu pa su svugdje spominjali da esc gas nije uskladen sa stanicom, probao sam i opet nista.
U stvari... ako povucem gas dole do kraja, obavijest se makne i kada ugasim stanicu i opet upalim vise je nema. a kada je na poloviti(neutral) ili gore obavijet stoji. Kao da je u nekom modu da gas bude puna skala od min do max  a preskace neutralni polozaj.
A model je brod pa mi treba gas od polovice na gore i od polovice na dole za rikverc. Nikako da skuzim u cemu je problem.
manual za stanicu je drek, pol toga nije objasnjeno... a narocito tamo di su skracenice
e da... i bas motor ne daje max gas... trebao bi puno brze voziti
thanks
problem u tvom slucaju je sto stanica ne zna da je u pitanju brod, softver misli da je neka letjelica koje nemaju rikverc, tako da ne postoji ni neutralan gas, throtlle ti mora biti skroz dolje svaki puta kako bi se sprijecilo incidentno pokretanje propelera, pa te zato njaka svaki puta.
ako ti brod ne ide punom brzinom kako bi trebao, vjerojatno zelis napraviti rekalibraciju stanice, pa onda kalibrirati polozaj gas palice prema regleru (kalibracija reglera) da njemu objasnis koja vrijednost predstavlja neutralno, a koja pun gas prema naprijed odnosno u rikverc.
to sam i napravio... lijevo dugo i zadnji menu je kalibracija 6/6, nakon toga sam i regleru odredio min i max.
e sad... jedino ako nije problem sto sam escu stavio da koristi pola skale: znaci dignuo sam palicu na gore i upalio esc, nakon bip bip spustio sam dole na neutral i tak definirao throttle.
na nekim forumima pisu da se kalibrira esc bez prikljucenog motora, moj ako nije motor pristekan nis ne bipa niti nista ne radi.
esc je turnigy mariner 120A ovaj:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8946__Turnigy_Marine_120A_Brushless_Boat_ESC.html
