Topic: Hero3/4 Focus mod & Lens mod (Read 40943 times) previous topic - next topic
Imao sam već jedno vrijeme u planu napraviti ovaj mod ali nikako vremena, ali evo došlo je na red, nadam se da će moje upute i zapažanja biti nekome od koristi.
Dakle da bi se omogučilo odvrtanje objektiva na Hero3 kameri a samim time i manualni fokus (i ugradnja aftermarket leća tj. objektiva) potrebno ju je rastaviti i "slomiti" ljepilo s kojim je objektiv zaljepljen za tunel senzora, ovo nije baš tako jednostavno jer rastavljanje tako sitne elektronike nosi i rizik da se nešto ošteti (treba određenog iskustva), a da ne spominjem da to ljepilo drži objektiv jako čvrsto na mjestu i da tu ako se primjenjuje velika sila vjerovatno će nešto pući.
Također potrebno je prirediti čisto radno mjesto na stolu (bez prašine) i kutijicu za djelove i preporučio bi još jednu jako čistu kutijicu u koju će se odložiti senzor kamere dok se radi mod na objektivu - za senzor je jako bitno da vam ne padne ni najsitnija trunčica ili da ga dodirnete prstom jer to se neće više nikad moći očistit/ispolirat kao što je tvornički (na senzoru što god da završi vidit će se na slici). Ja na svu sreču nisam imao takvih problema prilikom ovog moda jer imam iskustva o servisiranju fotografske opreme od prije.
Ovdje vam je ekvivalentan video onome što sam radio:
Gopro Hero3 Lens Change Installation Instructions Black/Silver/White RageCams Hero 3 Scratched Lens
S time da bolje ne otvarati nožem nego plastičnim otvaračem za mobitele ili još bolje trzalicom  :)
Teoretski ovo bi mogao napravit i netko bez iskustva ali put do uspješnosti je "živci zbor".
Nakon što se sve rastavi i izvadi objektiv koji je zaljepljen na tunel senzora bitno je zagrijati spoj da bi ljepilo popustilo, to se može na više načina, ja sam koristio svoj SMD workstation te smanjio temperaturu puhanja na 120 stupnjeva, tunel senzora sam uhvatio sa strane senzora u mali modelarski škripac (gumiran) te grijao u krug bočno tako da sva toplina završi na plastici tunela a ne na lečana i staklima direktno. dovoljno je grijati oko 1 minutu (kružiti okolo).
Nakon što je zagrijano dovoljno objektiv treba uhvatiti s gornje strane klještama koje moraju biti gumirane, zatim stisnuti (ne prejako) i lagano ga probati okretati lijevo-desno dok se ljepilo malo ne razlabavi. Kada ljepilo do kraja popusti objektiv se može odšarafiti do kraja van te tada sa kistom i blowerom počistiti sitne mrvice od ljepila. Također paziti da ne završi nešto na leći s unutarnje strane.
Na navoj originalnog objektiva Hero3 je stavljeno brtvilo koje ne dopušta da prodru bilo kakve mrvice ili vlaga do senzora pa treba paziti da se i na to brtvilo ne polijepe mrvice ukoliko skidate objektiv do kraja. Također to brtvilo daje otpor prilikom zavrtanja objektiva tako da on fino i kruto stoji na mjestu nakon što se dobije željeni focus (znači sam od sebe nema šanse da se pomakne bez obzira što više ne drži ljepilo).
Sastaviti kameru i eksperimentiranju nema granica  :)
Ako želite otići i korak dalje može se napraviti alat za podešavanje fokusa i mogu se na objektivu obilježiti neke fokusne distance, konkretno ja sam si obilježio 5cm, 10cm, 20cm, beskonačno, obratite pažnju koliko je zapravo mali pomak između 20cm i beskonačno. Što se tiče alata on je u stvari jako bitan ako ne želite dirat leču prstima prilikom zakretanja a u biti se bez njeg ni nemože zakretat kada vratite vanjski prsten.
Ovaj alat napravi se od cijevi vanjskog promjera 18,5mm (ja sam koristio kučište od zvučničkog neutrik 6,35mm jacka - to je masivni jack za prihvat debelog kabla) i od gumene brtve vanjskog promjera 19mm, unutarnjeg 15mm, uglavnom najbolje je odabrati onu brtvu koja sjeda na plastični rub tik do leće a da ne dodiruje leću. Ovu cijev od jacka sam malo poravnao i jednostavno zalijepio na brtvu - izgleda ko neki original tvornički alat  8)
Kako dalje eksperimentirati s ovim to prepuštam vama. Ja sam fokuse registrirao preko slika (7MP Med), trebalo bi imati fiksan kadar i fiksnu poziciju kamere za isprobavanje, također kada se slika vani (landscape) ko ja sa balkona tu se jasno čak vidi koliko je fokus dobro namješten preko veličine datoteke (slike) koju kamera napravi, a u biti i logično je jer što više informacija o slici senzor dobije to se kompresija manje može izboriti da ga sabije. Najviše informacija sa ove slike s balkona je senzor dobio na postavci tik to beskonačno tj. za debljinu crte s kojom su pozicije obilježene (to je ova postavka na slici gdje sam označio) i iznosila je 3,29MB (7MP Med), a samo jedan mm zakreta u lijevo ili desno veličina slike bi pala ispod 3MB npr. 2,97MB.
Sad krečem skupljati lovu za ovo: http://ragecams.com/shop/54mm-rectilinear-flat-lens-gopro-hero3blacksilver-p-631.html?osCsid=cf1e94fa7aac949fdeed042e673113dc
Dođe ko i sama kamera ali i radi perfektno (s obzirom da se radi o maloj akcijskoj kameri) i što je najbitnije nije fisheye, a oštrina je na zavidnoj razini za jedan tako mali objektiv.
GoPro Hero 3+ Aerial Video using RageCams 5.4mm 10MP lens
Također spomenio bi da će izaći (kad-tad) Hero4 a navodno možda i do ljeta i navodi se snimanje na 4k 30FPS a to je već nešto, također spominje se EIS (electronic image stabilization) - ovo bi moglo bit jako korisno netkome ko leti bez treče osi  :) naravno ako bude dobro radilo.
Za bilo kakve štete na kameri prouzrokovane ovakvim modificiranjem JA NE ODGOVARAM. Ovo je sve napravljeno u dobroj namjeri i da podijelim iskustva.
Odg: Hero3 Focus mod
Zanimljive se slike daju radit s tom Hero3
Hero3+ Black, ugradnja 5,4mm objektiva  8)
Evo i jedna slika iz zraka sa 5,4mm objektivom.
Majstore odličan posao... 8)
Vrhunski obavljeno Franky..... ;)
Fala fala  :)
Eto i video, nekom sam sasvim slučajno snimio kolonu svatova  :D
http://www.youtube.com/watch?v=OctD6BPhg90
radi odlično.... :)
Koliki je FOV sada?
Mislim da je negdje oko 80 stupnjeva, tj vjerovatno 80, sad smo u Orahovici, postavili kamere a sutra dižemo kopter tu na Ferragosto jam na jezeru, ovdje je luda kuća.  :)
Frenki posao kako smo vec navikli kod tebe perfektno odrađen ... Samo sad jedno pitanje,posto si napisao ''objektiv'' jel na njemu mozes manualno pomjerat fkus i blendu ili je fokus beskonacno a blenda po obicaju auto? Btw vratim ti one baterije za fotic ... Za par godina,inace mrak su i danas dan su uporabljive  :D
Sada letim: -Ništa
Fokus se u pravilu na takvim kamereama postavlja na close to inf, tada senzor ubire max količinu podataka (za zračne snimke i opčenito akciju vani), ali ako je potrebno dobit veču/bolju oštrinu nečeg što je blizu objektiv se lagano odvrče CCW dok se ne izoštri željena udaljenost. Dakle u stvari je moguče fokusirat od doslovno 1cm pred lečom pa do beskonačno.
Što se tiče otvora blende, to nije na auto nego toga niti nema, količinu svijetla regulira elektronika u suradnji sa senzorom.  :)
Slobodno ti samo koristi te baterije ak su dobre  ;D
Vidio sam ga da leta okolo na jezeru u Orahovicu zanima me kad će neki video :D
Video će bit kroz koji dan jer ga radim između drugih poslova, evo i od mene još par slika  :)
Evo i malo o fokusu sa 5,4mm, ako se želi ručno podešavati - može se.
Evo jedan test između Hero3 i Hero3+ ali kada imaju isti objektiv a radi se o 5,4mm MP-10:
http://www.youtube.com/watch?v=xYwmNHE_gzY
