Topic: Samogradnja F16- pomoc (Read 3431 times) previous topic - next topic
Trebam jednu malu pomoc gleda nacrta i dimenzija ploče deprona. Naime dimenzija ploče je 1*0,5 m,   a dimenzija aviona je 1,04   i  0,74 m.
Gledajući nacrt izgleda mi da se trup reže iz jednog komada. Da li ste kod samogradnje kupovali veće ploče deprona ili se neki djelovi mogu zalijepiti ( krila)?
Zahvaljujem na odgovoru.
Odg: Samogradnja F16- pomoc
Pretpostavljam da govoriš o najvećem dijelu, tj trup  sa krilima.
Možeš to jednostavno prepoloviti na nacrtu pa onda ta 2 dijela spojiti.
Ja sam nekad radio od 2 dijela uzduž, a nekad popreko, kako ti paše, mislim da ćeš ovdje raditi popreko zbog dužine ploče.
Tako je govorim o trupu. A kako rijesiti onda problem spajanja ove šipke što drži krila, s čim ij učvrstiti? Pretpostavljam da ona ide također iz dva dijela ( svaka za svoje krilo).
pa kasnije, urežeš u krilo kad ga slijepiš u 1 komad, šipku ne dijeliš nikad. Lijepiš sa epoxyem 5 minutnim
Sent from my GT-I8190N using Tapatalk
uostalom, skini si onaj dokument iz teme modelarstvo-kako početi i sve ti tamo piše
http://www.flyfreak.net/samogradnja/mw-build-logs/ medju prvih par stranica se prica samo o f16 falconu ...
Sada letim: -Ništa
Pretpostavljam da imaš nacrt kao ovaj moj na slici. Ja sam okrenuo ploče stiropora (onaj što ide ispod laminata, 6mm)kak' sam ti nacrtao i spoio sa papirnatom ljepljivom trakom. Na slici sam razdvoio ploču 1 i 2 samo da bi bolje shvatio o čem pričam.
 Kad izrežeš trup, presaviješ dijelove i tanko namažeš ljepilom i to ti je to (traku možeš odlijepiti kad se osuši ljepilo, netreba ti više).
 Ploču 2 sam stavio na crtu gdje izrezuješ elevon, njega bi i tako odrezao poslje.
Zahvaljujem svima na odgovoru. Radio sam po ovom nacrtu sto je Darko zalijepio. Nadam se da cu brzo pokazati uradak :D
Tu smo da pomognemo 8)
Jesi ga zgotovio, kako leti?
