Topic: PILOT SBACH 35ccm (Read 38376 times) previous topic - next topic
Odg: PILOT SBACH 35ccm
Reply #45
Jos!
Reply #46
Slozi ga za 5.8.
Pa rostiljamo na maidenu, ja brinem o delicijama
Sbach 1.8 i Sbach 2.2
Reply #47
Da, to bi bilo savrseno,ali se bojim da ce mi da mi do tada nece doci ostale sitnice!
Bilo kako bilo dolazim tada na livadu, ako nista drugo, bar da vidim tvoju pilu u zraku!
Kako napreduju kod tebe radovi?
Znas sta, zajebi ti to,ali moram i ja ovog tada poletit!
Reply #48
Pila napreduje, sad sam trenutno na moru do iduce nedjelje
Vidjet cu se ovih dana s ekipom iz Zadra
Moram spojit samo auspuh i isprogramirat model na stanici
Razrađivanje ce brzo proci jer ga zapalim u radioni i mogu potrosit goriva od 0-24 nikom ne smeta, ili doma na dvorišću, kad susjedi imaju feštu ja ih ne diram, a i oni mene ne diraju kad u jedan ujutro vozim baju po ulici
Lp
Reply #49
Ajde super sto si ga slozio, bude to zvjerski letilo!
Uzivaj na moru ;)
Reply #50
A jesi sfušaril poklopac motora...kae, bježi Dremel :D
Zato ja stavim trake preko pa se ne pogrebe ništ! Ma ustvari kad razmislim - ko ga jeb*, to je za letit a ne za gledat :P
Reply #51
Sta ne vidis da je kaputaz kao ogledalo?
To ti bas nisu ogrebotine, a i da, nije mi se dalo ljepit pik traku!
Reply #52
Ma da bi reč rekel! ;D
Reply #53
Coljo,
one cjevčice za montirati servo (u gumene amortizere) si stavio naopačke. Zaobljeni dio ide odozdola - naslanja se na balzu.
Reply #54
Poštovani Renato , ''Da jedan''(bosanski vic sa vožnjom u suprotnom smjeru) HVALA Ti puno ,jer sam ja jedan od mnogih koji su naopako stavljali mesingane vodilice za serva  :'( :'(....Učim dok sam živ..LP
Reply #55
Da da, ovak se samo razvlače gumice i na kraju pukne plastični komad koji drži servo.
Reply #56
I ta bi onda trebalo drzati servo? Ako okrenem kontra ,onda se servo samo izvuce van!
Plasticni dio Zed ne moze puknut, posto su te pikse dobrih dimenzija, tako da nedaju pritisnut plasticni dio serva!
Reply #57
Živio Coljo ,ja montiram serva sa vijcima od 2.5 mm sa podloškom i maticom (kontra) i onda mi glava vijka nalegne na oštri dio mesingane cijevčice.Do sada kako sam stavljao obrnuto , vijak bi stezao gumeni amortizer i donekle ga deformirao.Meni je pomoglo Renatovo upozorenje. LP
Reply #59
Hvala Renato i Mes, ali ovako se jos najbolje pokazalo, samo se jos dodaje od ispod podloske, tako da se piksa nebi urezala slucajno u speru!
