Topic: Bixler2 flapsovi (Read 3010 times) previous topic - next topic
Bixler2 flapsovi
Nisam nigdje nasao vezano uz ovu temu, svugdje pise da je moguce, ali meni nikako ne uspijeva.
Imam stanicu JR XP7202 (hvala niram :)) i bixlera2, pokusavam upogoniti flapsove na bixu, ali nece nikako, ako ih spojim Y kabelom u FLAP kanal onda rade naizmjenicno, jedan gore, drugi dole i obratno.
Probao sam mixati FLAPS-AUX2, stavio AUX2 da je 3 position switch i sada jedino kakve flapsove imam je 100% DOWN i 0% NORM.
Ima tko kakvu ideju gdje fulam? Prekopavam danas cijeli dan po netu, ali nigdje naci tutorial ili neki manual kako to podesiti, ima li tko mozda reverser za servo?
Odg: Bixler2 flapsovi
nemozes spojiti flapse preko y kanala treba biti svaki kanal u svojem ili na y imati servoreverser
Ili servo reverser, ili moras otvoriti servo i zice prelemiti, imas video na youtube detaljno snimito, imam bixlera i ja sam tako napravio, i radi sve super, inace bez toga nemozes podesiti da ti servo radi kontra.
To sam si i mislio hvala decki, ima li mozda netko servo reverser za ponuditi, jucer sam zdrobio zadnji vrh na lemilici (6S paket pretvaram u 2S3P), a vrijeme je predobro da se ne leti, cak i opekline po vratu manje pece dok se leti :)
Mislim da ce tako i biti :) hvala jos jednom :)
Budem probao, danas sam letio bez flapsova i naravno smrdao clevic (neznam hrvatsku rijec) na rudderu.
Jesu li bixleru uopce potrebni flapsovi? Slazem jednog pa pitam..
Nisu, na ovom su vec bili montirani kada sam ga nabavio.
Ahaaaaa...dobro....nabaci neki video kad bus gotov.
